Welchen Sprit/Welches Gemisch/Welches Öl
  • Baxter.
  • August 22, 2006 at 11:53
  • Baxter.
    Speyer
    V50 N (50 Special)
    Hi zusammen,
    mein vati hat mir grade gesagt dass es zwei verschiedene Mischungen gibt, die man Tanken kann.
    Ich glaube einmal 1/25 und einmal 1/50.
    Woher weiß ich was ich meiner Vespa geben muss?
    Ich habe eine V50 Special aus dem Jahre 1981. Kann man das irgendwo nachlesen?
    Ich würde außerdem gerne einen Ölwechsel durchführen, da die Vespa ne Zeitlang stand und ich vermute dass das Öl etwas gammlig geworden ist. Zur Sicherheit würd ichs gerne tauschen, ich weiß allerdings nicht auf was ich beim Kauf achten soll, da gibts ja doch viel verschiedenes und vor allem viele verschiedene Preisklassen. Empfehlt ihr was bestimmtes?
    Gibts sonst noch was, was man beim Öl wechseln beachten sollte? Ich würde einfach die untere Olio-Schraube aufdrehen und alles rauslaufen lassen, dann wieder zudrehen und in die obere einfach neues öl reinkippen bis voll ist. Muss der Öltank vorher gesäubert werden?
    Hachja, fragen über fragen...
    Sorry für meine weibliche inkompetenz ;)
    Hoffe trotzdem auf wertvolle Tips :)
    Danke und Gruß...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 22, 2006 at 13:39
    du brauchst 1:50 allerdings empfele ich dir selber zu mischen und nicht an so fertiggemischsäulen zu gehen
    einfach ein teil öl zb ein liter auf 50 teile normalbenzin 50liter
    getriebeöl brauchst du sae 30 und davon 250ml
    wie es da mit den preismäsigen quallitätsunterschieden aussieht weis ich net aber deine vespa sollte auch das billigste vertragen da die rubust ist
  • Baxter.
    Speyer
    V50 N (50 Special)
    • August 22, 2006 at 16:32
    Dankeschön,
    aber wieso soll ich mir das selbst mischen? Was ist denn so schlecht an dem Zeug aus der Säule? Minderwertige Rohstoffe oder was?
    Also ich persönlich finde die Sache mit dem Zapfen OnDemand besser als 51 Liter Sprit daheim bei mir stehen zu haben :)
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • August 22, 2006 at 18:38
    Original von Baxter.
    Dankeschön,
    Nein, aber Vertrauen ist gut, selbermachen ist besser. Wenn die kein Öl einfüllen bzw. der Behälter leer ist, bleibst Du auf deinem Schaden sitzen. Billiger ist es natürlich auch noch.
    Und wie kommst Du auf 51 Liter Sprit? 5 Liter Benzin innen Kanister und 100 ml Öl dazu (nur 2 Taktöl) und gut ist´s.
    Guggst Du da ---->
    und natürlich der Klassiker
  • Baxter.
    Speyer
    V50 N (50 Special)
    • August 23, 2006 at 14:49
    Ist SAE 30 = SAE 30?
    Ich habe grade mal im Baumarkt geschaut und habe dort SAE 30 für Viertakt-Rasenmäher gefunden. War mir allerdings unschlüssig ob das das gleiche SAE 30 ist, wie das, was ich auch in Mopeds reinhauen kann.
    Auf den Packungen stand immer nur für alle 4- bzw 2-Taktrasenmäher.
    Auf die 51 Liter kam ich aufgrund von Docs Beispiel mit 1:50
    1 L Öl + 50 L Benzin = 51 L gemisch :]
    Was für Öl nimmt man denn zum mischen? Gibts da auch wieder spezielle? Oder kann ich einfach den Rest vom Getriebeöl da reinmischen :]
  • teejay
    Düsseldorf
    PK 50 XL2 Bj 92 weiß / rot / chrom
    • August 23, 2006 at 15:00
    Also ich misch jetzt auch seid kurzem selbts.
    Hab einfach so nen Urinbecher in der Apotheke geholt und mir mit Hilfe eine Messbeschers den Eichstrich bei 80ml gesetzt.
    dann einfach die 80 ml öl + 4 l Benzin in den tank und die fahrt kann weiter gehen :D
    Am besten zu erst Öl rein damit es sich gut mit dem benzin vermischt
    May the Force Be with You!
  • fubini
    PK 50 XL2
    • August 23, 2006 at 15:01
    Zweitaktmotoröl. Gibt's im Baumarkt, im Supermarkt, anner Tanke oder im Online-Shop.
  • Baxter.
    Speyer
    V50 N (50 Special)
    • August 23, 2006 at 15:44
    Also kann ich das SAE 30 auch für innen Tank nehmen?!
    Und was war jetzt mit dem Rasenmäher-SAE30? sind die identisch?
  • fubini
    PK 50 XL2
    • August 23, 2006 at 16:15
    Das hab ich nicht gesagt, daß weiß ich auch nicht. Ich hab das auch gefunden, aber nicht genommen. Aber ich meine mal gehört zu haben, daß es nicht schadet. Aber keine Gewähr, ich hab nix gesagt...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 23, 2006 at 16:45
    oje oje neeeein kein Getriebeöl innen Tank kippen, da brauchst du spezielles 2-Taktöl
    SAE 30 gehört nur ins Getriebe, sonst nirgends hin
    Ich fahre inner Tankmischung z.b. Castrol 2T Act>Evo oder so ähnlich :)
    • Primavera 125
  • Stewie
    Baden
    • August 23, 2006 at 17:02
    Es gibt SAE 30 Motoröl und SAE 30 Getriebeöl. Ersteres ist für Rasenmäher gedacht, das andere für Vespa Getriebe. Im Prinzip kann man beides für´s Getriebe nehmen. SAE 30 Getriebeöl ist aber speziell für Getriebe zusammengemischt worden, da hier andere Anforderungen sind.
    Eigentlich ist das SAE 30 Getriebeöl kein Getriebeöl, da Getriebe normalerweise viel zähere Öle benötigen (SAE 80). Aus irgendeinem Grund hat Vespa aber ein Getriebe entwickelt, das mit Motoröl geschmiert wird.
    Was für Öl nimmt man denn zum mischen? Gibts da auch wieder spezielle? Oder kann ich einfach den Rest vom Getriebeöl da reinmischen :][/quote]
    Auf keinen Fall. Nur 2 Taktöl. Kein 4 Taktöl, kein Getriebeöl, kein Motoröl.
    Am besten vollsynthetisches, das rußt nicht so.
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • August 24, 2006 at 06:16
    Hi (fast ) Nachbar =)
    Wenn die lange stand würd ich auch das alte Benzin
    (fals noch im Tank) wechseln weil das dann verharzt ist
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • August 24, 2006 at 06:17
    Ups Nachbarin
    Nick50XL
    • August 24, 2006 at 18:52
    @ Baxter & PK50:
    Benutzt doch zum Thema Öl mal die Suchfunktion! Da gab's schon einiges!
