Vespa springt nicht an
  • Rivet
  • August 22, 2006 at 20:05
  • Rivet
    PK 50 XL
    Aaaalso hier mein Problem (Ich fahr ne PK 50 XL):
    Hab grad angefang meine vespa zu tunen. Da mein Bruder diese mitbenutzt ich bin so nett) hatte er sich auch gefreut als er den neuen Auspuff und den anderen KRams da dran sah. Leider hat der Auspuff geschliffen, mein Bruder wusste das nicht, dreht ne Runde und jetzt springt sie nicht mehr an. Ich glaube ich habe keinen Zündfunken mehr. Wie kann ich denn das Zündkabel durchmessen(also wie bekomm ich das aus der Spule rauß) und was kann das noch für elektronische Gründe haben ? Die Zündkerze müsste okay sein, hat erst 200 runter. Sie fühlte sich auch feucht an, woraus ich schließe, dass Benzin ankommt.
    Thomas
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 20:47
    Eine Zündkerze kann auch schon nach ein paar kilometern kaputt gehen, also eine andere rein und noch mal probieren !
  • Rivet
    PK 50 XL
    • August 22, 2006 at 22:55
    und was ist mit der elektrik ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 23:39
    Kommt dann drann wenn du die einfachsten dinge erst mal ausschließen kannst !
    • August 23, 2006 at 06:52
    Wo hat der Auspuff denn geschliffen?
    Ansonsten wär's möglich (wenn's die Kerze nicht gewesen ist) das sich dein Zündzeitpunkt verstellt hat!
  • vespaheidi1
    bad mergentheim
    pk 50 xl
    • August 23, 2006 at 11:02
    also bin auch ziemelich neu hier. habe am wochenende eine pk 50 bj. 83 4- gang in münchen geholt. springt nicht mehr an. ist aber bisher gelaufen, laut aussage des verkäufers. benzin kommt, aber habe keinen zündfunken, das kabel das aus der spule kommt sieht etwas mitgenommen aus, abegeknickt. kann man das teil wechseln? habe jetzt auch noch zusätzlich das problem, das bei drücken des e- starters es nur noch einmalig klickt, aber nicht der anlasser, batterie geladen anschieben geht auch nichts, vielleicht gibt es erfahrungswerte bei diesem vespa roller, schwachstellen, etc.. wäre euch dankbar für hilfe, um unnötige zeit und nerven bei der fehlersuche zu sparen.danke im voraus vespaheidi
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2006 at 14:21
    Batterie zu schwach neue rein !
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 23, 2006 at 14:24
    Schreibfehler können auch noch später korrigiert werden!
    Topic korrigiert.
    - William Butler Yeats
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • Vespa springt nicht an nach fahren
    • Leon1245
    • September 22, 2017 at 17:01
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Meine VespaET4 125
    • babbai
    • March 19, 2017 at 14:57
