Problem mit Motor bzw Getriebe, ähnlich eines abgenutzten Schaltkreuz - Problem gelöst
  • Tahoi
  • August 10, 2008 at 13:33
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 1, 2008 at 19:42
    • #21
    dankö °°!!! :thumbup:
    Hoffe das sich das nun erledigt hat.
    Obgleich ich grad drüber Nachdenke die Sache mit der Rückdämpfung zu überprüfen. Findet man das noch aufm anderen Weg raus das da was im argen ist als ausbauen, Nieten austreiben und unter die Bleche gucken?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 1, 2008 at 20:07
    • #22
    Bau die Nebenwelle aus,nimm sie in die Hand und schüttel das Ding,wenns Rasselt sind die Federn hin.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 1, 2008 at 21:30
    • #23
    Ich finde das ziemlich abenteuerlich......
    Mach lieber das Ding auf und verbau ein komplettes Reokit.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 2, 2008 at 19:49
    • #24
    Weapons of Mass Destruction
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 3, 2008 at 12:12
    • #25
    Da kenn ich, hatte ich auch schon. Da hat nix gerappelt, erst beim Öffnen zum Primärritzelwechsel kam das nette Bild zum Vorschein.
    Kann Pornstar nur beipflichten, hol Dir ein Repkit und gut ist.
    Montage ist kein Akt.
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 4, 2008 at 20:38
    • #26
    Ok 2 Federn warn noch ganz der Rest zerbröselt :P
    Nun muss ich nur noch mit den Nieten kämpfen, keine Ahnung aus was fürm Material die sind die haben mir schon 4 Bohrer zerrupft obgleich ich mit niedriger Drehzahl und Schneidöl am Gange war.
    Jemand nen Tip bzgl Bohrer ? ob ich nu 10 billig Baumarkt Set's dafür zerrupfe oder mir 3 gescheite kaufe kommt wohl vom Preis her aufs gleiche raus
    Und ausgeschlagen bekomm ich die bislang auch noch net, naja mal schauen .... .
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 5, 2008 at 01:23
    • #27
    Bezahl lieber das Dreifache und hol dir richtig geile bohrer als dich immer
    nur zu Quällen.
    Ich hab mir ein richtig Geiles Set aus der Firma ausgeliehen damit bekommst du alles kaputt und die brechen nie.
    Industrie-Material geht über alles.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 5, 2008 at 10:59
    • #28
    Ich fächer den Kopf immer ab und treibe den Rest raus.
    ,Bei der Austreibvariante bleibts schön tight.während beim Bohren immer etwas Schwund ist
    Bzw.es bleibt was von der weichen Niete stehen und dafür nimmst du gehärtetes Material weg.
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 5, 2008 at 16:06
    • #29
    Ich meissel die meistens raus.
    Geht leicht weil die Nieten meistens oder immer aus Alu sind.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 5, 2008 at 18:07
    • #30
    Nur Nieten schreiben Niet in der Mehrzahl mit "en".
    Die Niete der Primärabdeckung sind aus Stahl. Da wurde noch nie Alu genommen.
    Entweder den Kopf abfächern, oder abbohren. Danach austreiben. Das dauert 5 Minuten.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (October 5, 2008 at 18:19)
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 5, 2008 at 18:15
    • #31
    Mist da war jemand schneller! Wollt grad auch Einspruch erheben: Die sind nie im Leben aus Alu!
    Wie oben bereits geschrieben haben die mir 4 Bohrer so scharf wie Käsepelle hinterlassen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 6, 2008 at 09:28
    • #32
    Aus Alu wären die mal sehr interessant!
    es könnten dann Weiietn angegeben werden, wie lange die wohl halten?
    Ich benutz auch davei den Dremel mit Frässtift. Kopf weggefräst und wie bereits beschrieben austreiben.
    Ausbohren hab ich auch schon gemacht, nimmt aber doch immer irgendwo Material mit.
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 15, 2008 at 17:58
    • #33
    Falls mal jemand die Suche benutzt und ähnliche Probleme hat, die sich aber nicht durch nen wechsel des Schaltkreuzes lösen!
    Es war die Rückdämpfung !
    @ Fettkimme danke dir nochmal ohne dich wär ich nciht drauf gekommen :thumbup:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 15, 2008 at 20:58
    • #34
    Zitat von Fettkimme
    Das hört sich für mich nach Ruckdämpfer an.
    Lies dir mal das topic dazu durch.
    und entscheide dann selber ob die beschriebenen symptome auf deinen motor zutreffen könnten.
    Zitat von pornstar
    nee, der fehler ist schon in der schaltung zu suchen. gangräder, distanzierung, raste, kreuz
    tja, man lernt nie aus........... :whistling::whistling::whistling:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 15, 2008 at 23:01
    • #35
    Danke für die Blumen Jungs
    Tja, man lernt nie aus...........
    Deshalb werden wir ja immer besser :D wobei du trotzdem dreimal in Folge der Gewinner warst :whistling:
    Frei nach dem Motto.Mal gewinnst du mal verlieren die anderen....
    • October 16, 2008 at 20:15
    • #36
    kannst du auch einfach mit nem wolframcarbidfräser und nem dremel abfräsen. ich denke nen dremel hat jeder ;)
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • April 17, 2011 at 22:33
    • #37
    Wie sieht denn die Einstichnut am Schaltbolzen aus. Bin gerade am Motor überholen und habe festgestellt das sich das Schaltkreuz nicht komplett auf den Schaltbolzen schrauben läßt.
  • Vespa Motor
