Vespa Bowdenzug ?
  • kasonova
  • September 13, 2006 at 12:59
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hallo Gemeinde, hier mal eine Frage an die Experten, ich habe einen Zug mit einer Länge (Hülle) von 95,5 cm, der Innnenzug ist 9 cm länger Incl. des Nippels). Der Zug hat zwei kleine Nippel, 5 mm x 3 mm.
    Weiß jemand zu welchem Fahrzeug der gehört, und was damit betätigt wird?
    MfG klaus X(
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (September 13, 2006 at 13:00)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 13, 2006 at 13:02
    Gaszug?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 13, 2006 at 13:08
    eher NEE mein Gaszug (PK50XL2) ist weit über 1 Meter lang.
    MfGr
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (September 13, 2006 at 13:08)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 13, 2006 at 13:13
    mir fällt spontan kein Vespa-Zug ein der auf beiden Seiten einen festen Nippel hat
    • Primavera 125
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 13, 2006 at 13:15
    da kann ich Dir helfen, ich habe folgende Züge ausgebaut (mit zwei gelöteten Nippeln)
    1. Gaszug, 2. Shockzug, 3. Vorderradbremse.
    ich geb natürlich zu, das das mit der Frage nichts zu tun hat.
    MfG
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 13, 2006 at 13:16
    Eben. Ich hab vor kurzem für die XL2 einen neuen Gaszug inkl. Hülle gekauft und der hatte vorn und hinten einen Nippel.
  • alexhauck
    SHA
    • September 13, 2006 at 13:28
    der Gaszug hat auf der Vergaserseite doch einen ganz kleinen Nippel.. muss ja noch durch die Einstellschraube am Vergaser passen
    genauso der Chokezug
    es könnte sich höchstens um einen Zug der Vorderradbremse handeln, kenne da die Aufnahme der XL nicht
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (September 13, 2006 at 13:30)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 13, 2006 at 13:39
    wahrscheinlich Gaszug von einem automatic scooter.
    da muß der nur bis unters Trittbrett reichen, da ist dann ein Verteiler und ab da 2 Züge ..... einer zum Vergaser, einer zur Ölpumpe
    Rita
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    eher NEE, der Zug hat nur eine dünne Seele, der Bremszug ist wesentlich dicker.
    MfG
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 13, 2006 at 15:29
    TOPIC wurde korrigiert da unnötige viele Fragezeichen verwendet wurden!
    - William Butler Yeats
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
    • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:14
  • Gaszugwechsel bei 50N
    • Hacky
    • February 26, 2007 at 16:22
  • Vespa Primavera et3 Bowdenzug Hülle im Lenkkopf verlegen
    • mhx
    • May 29, 2017 at 20:49
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
