Hallo
16/15 Vergaser was Fehlt mir da noch ?
Hallo
so wie es aussieht der Choke, die Leerlaufdüse und der Luftfilter.
mach mal nochn Foto und geh nich ganz so nah ran
ist der für PK50XL oder XL2??
Rita
Hier ein neues Bild
Sieht doch soweit bis auf die bereits erwähnten Sachen recht vollständig aus.
Schon mal in die Schwimmerkammer geschaut?
hä der chokezug is doch da?
Ich habe die Teile von meine 16/10 draufgebaut
Schwimmer und Schwimmernadel waren drin
Ich habe noch eine 55 Hauptdüse eingebaut
Ich weis aber nicht ob die 50 Kaltstartdüse passt aus dem16/10
Und was ist für eine Original Leerlaufdüse in 16/15 passt die aus dem
16/10 das ist eine 38 .
Weiss da alles jemand
Ja Klar
das ist auch mein Problem
Der Choke ist da aber was kommt im vorderem Loch
neben Luftfilter ?
Leerlauf- und Chokedüse weiss ich nicht, da würd ich einfach probieren.
Aber die 55er HD dürfte zu klein sein. Sollte peim ori 50er und 16/16 so bei 64 liegen (baim 16/15 also ca. 62
Ne, der Choke ist die Seilzug(hülse), di nach oben rausgeht
Meine Ori-Bedüsung mit 16/15er Gaser lag bei 65.
bei Originalzylinder HD 64 oder 65
wenn 75erDR dannHD 70
Rita
cicimon, wir sollten mal telefonieren
ich hab meinen 16/16 letztens verbaut und mich das gleiche gefragt.
die auf deinem ersten bild eingekreiste fassung hält bei mir nur eine simple kreuzschraube mit sehr dickem kopf. fährt aber.
falls uns hier nicht irgendjemand aufklären kann was das ist: such dir eine passende schraube und schraub die drauf.
edith macht aus unsinn sinn
Rita hatte mal geschrieben dass hier werksseitig ein wenig Öl eingefüllt wurde, deswegen mit ner Schraube verschließen und gut is ![]()
