16/15 Vergaser was Fehlt mir ?
  • cicimon
  • September 13, 2006 at 23:30
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    Hallo
    16/15 Vergaser was Fehlt mir da noch ?
      • 53.01 kB
      • 800 × 600
      • 565
    Einmal editiert, zuletzt von cicimon (September 13, 2006 at 23:31)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 14, 2006 at 01:16
    so wie es aussieht der Choke, die Leerlaufdüse und der Luftfilter.
    mach mal nochn Foto und geh nich ganz so nah ran
    ist der für PK50XL oder XL2??
    Rita
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 14, 2006 at 21:26
    Hier ein neues Bild
      • 78.67 kB
      • 681 × 800
      • 495
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 14, 2006 at 21:30
    Sieht doch soweit bis auf die bereits erwähnten Sachen recht vollständig aus.
    Schon mal in die Schwimmerkammer geschaut?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • September 14, 2006 at 22:01
    hä der chokezug is doch da? ?( ?( ?(
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 14, 2006 at 22:06
    Ich habe die Teile von meine 16/10 draufgebaut
    Schwimmer und Schwimmernadel waren drin
    Ich habe noch eine 55 Hauptdüse eingebaut
    Ich weis aber nicht ob die 50 Kaltstartdüse passt aus dem16/10
    Und was ist für eine Original Leerlaufdüse in 16/15 passt die aus dem
    16/10 das ist eine 38 .
    Weiss da alles jemand
    Einmal editiert, zuletzt von cicimon (September 14, 2006 at 22:10)
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 14, 2006 at 22:09
    Ja Klar
    das ist auch mein Problem
    Der Choke ist da aber was kommt im vorderem Loch
    neben Luftfilter ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 14, 2006 at 22:10
    Leerlauf- und Chokedüse weiss ich nicht, da würd ich einfach probieren.
    Aber die 55er HD dürfte zu klein sein. Sollte peim ori 50er und 16/16 so bei 64 liegen (baim 16/15 also ca. 62 ?( )
    Ne, der Choke ist die Seilzug(hülse), di nach oben rausgeht
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (September 14, 2006 at 22:11)
    • September 15, 2006 at 07:06
    Meine Ori-Bedüsung mit 16/15er Gaser lag bei 65.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 15, 2006 at 08:19
    bei Originalzylinder HD 64 oder 65
    wenn 75erDR dannHD 70
    Rita
    cicimon, wir sollten mal telefonieren
  • bob23
    X-Berg
    2x V50 Special
    • October 30, 2006 at 10:18
    ich hab meinen 16/16 letztens verbaut und mich das gleiche gefragt.
    die auf deinem ersten bild eingekreiste fassung hält bei mir nur eine simple kreuzschraube mit sehr dickem kopf. fährt aber.
    falls uns hier nicht irgendjemand aufklären kann was das ist: such dir eine passende schraube und schraub die drauf.
    edith macht aus unsinn sinn
    Einmal editiert, zuletzt von bob23 (October 30, 2006 at 23:38)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 30, 2006 at 11:12
    Rita hatte mal geschrieben dass hier werksseitig ein wenig Öl eingefüllt wurde, deswegen mit ner Schraube verschließen und gut is :)
    • Primavera 125
  • Vespa Vergaser
