px 80 malossi 139
  • luks986
  • August 24, 2008 at 10:52
  • luks986
    px 135
    ich hab nur kurz eben eine frage !! wie rumm bau ich den kolben bei einem 139 malossi ein also wohin muss das kolbenfenster???
    gruß lukas
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 24, 2008 at 12:05
    Auf dem Kolben ist ein Pfeil, der muss Richtung Auslass zeigen.
  • luks986
    px 135
    • August 24, 2008 at 14:44
    danke danke erstmal für die schnelle antwort aber mein kolben hat kein pfeil!!! das fenster is doch für die überströme oder???
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • August 24, 2008 at 17:02
    Auf der Außenseite des Kolbenbodens ist en kleines > eingraviert. Evtl mit Holzstück reinigen. Beim 125er muß der einzelne Außlaß nach oben zeigen, also weg vom Puff. Habe da auch grad einen Fehler gemacht. Nach 13 Jahren die gleiche Vespa und bestimmt schon 10 X gemacht :thumbup:
    Edith sagt den Fehler merkt man schnell, beim ankicken und dann läufts nicht, oder nur mit Vollgas und Choke, aber besser nicht ausprobieren
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • luks986
    px 135
    • August 24, 2008 at 20:14
    ja da is kein pfeil drauf das is ja die scheiße!!! ich muss ja nur wissen wie rum das kolbenfenster muss einlass oder auslass für mich is logischer an der einlaßseite!!! oder??? :?:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 24, 2008 at 20:44
    Einlass ist richtig.Das einstömende Gemisch soll ja den Kolbenboden kühlen.
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 24, 2008 at 23:20
    Bei allen 2Taktern die ich bislang hatte muss das Kolbenfenster immer gegenüber vom Auslass sein.
    Hatte da von euch schon jemand gegenteilige Erfahrungen? Sonst könnte man das ja mal so als Grundsatz festhalten.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 25, 2008 at 10:00
    Das ist definierter Grundsatz.
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Malossi 139 auf 80 er PX ist gestorben.
    • Vespenstich
    • December 11, 2017 at 11:53
  • Spacer und kein Plan...
    • snowfrog123
    • July 2, 2017 at 19:01
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Resteverwertung PX Alltagshure
    • MBT / T4
    • March 7, 2017 at 20:49
  • P200E kleineren Motor eintragen lasen
    • Rimpi
    • February 5, 2017 at 14:41
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Malossi
