Welcher Zylinder ist das?
  • _Fredi_
  • September 1, 2008 at 20:52
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    Habe hier einen Zylinder im Keller gefunden und weiß grad nicht so recht was das dür einen ist, bzw für welches Modell-
    Zylinder ist original von Piaggio,aber ich denke mal nicht dass es ein 50ccm ist.
    Durchmesser ist: ca. 4,2cm
    Vielleicht kann mir einer von euch ja sagen,was das für ein Zylinder ist.
    Gruß Fredi
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 1, 2008 at 22:34
    Kannst doch eben rechnen, Kreisfläche x Hub = ccm.
  • _Fredi_
    • September 2, 2008 at 13:35
    Sorry,aber was ist denn Hub und wie rechne ich noch mal die Kreisfläche aus? :rolleyes:
    Gruß Fredi
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 2, 2008 at 14:04
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • September 2, 2008 at 14:39
    Würde mich mal interesieren wie man an einem ausgebauten Zylinder den Hub misst ?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 2, 2008 at 15:05
    Genau messen kannst Du nicht, aber zumindest ein Circamaß für die richtige Richtung feststellen.
    • September 2, 2008 at 17:46
    smallframes haben 42 oder 43 mm hub (weiß grad nicht genau) als 50er und die 125er haben 51mm.
    radius²mal pi (3,141)=A
    gabs das auf der hauptschule nicht?
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • September 2, 2008 at 18:18
    60 ccm3, weil 2.1*2.1*3.14*4.2 = 58 ccm3
    Außer der Hub ist nich 42 sondern weniger.
    lg
    Ch :thumbup:
    • September 2, 2008 at 18:27
    kann n 60er polini sein, der 50er sollte soweit ich mich erinnere so 38mm haben
    kurzhub=43 mm!!!
  • _Fredi_
    • September 2, 2008 at 18:38
    Des is es ja, auf dem Teil steht Piaggio und irgendwas von 1. Serie.
    Gruß Fredi
    • September 3, 2008 at 17:31
    hm, hatte die erste serie vll nen anderen hub? n 90er zylinder kanns nicht sein, bei langhüb wärens 70 kubik, ich finde aber spontan auch nichts.
  • _Fredi_
    • September 6, 2008 at 19:24
    Mist ;(
    Na egal, aber danke für die Mathe Nachhilfe :thumbup:
  • lambock
    V50 N
    • September 6, 2008 at 20:45
    kurzhub=43 mm!!!
    stimmt die 50er haben 38,4 mm. :thumbup:
    Suche ranzige V 50 :)
  • Jojo pk50
    Friedrichshafen
    pk 50 xl und 50r
    • September 21, 2008 at 08:43
    wenn mans ausrechnet kommt man auf 60cmm (pi r² h), sofern man von einem hub von 43mm, wie oben gesagt, ausgeht.
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • September 21, 2008 at 11:52
    42mm Bohrung könnte auch von nem Automatick Roller kommen zb Zip (40mm bohrung) Piaggio steht da ja überall drauf. Hast du den mit Messchieber gemessen. wenn man schon ne bohrung in cm angibt is das nicht besonders genau.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • 75 Pinasco Kolbenringe
    • marco/hamburg
    • November 11, 2017 at 18:41
  • Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
    • DaJu
    • July 2, 2017 at 21:51
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Zylinder
