ansaugstutzen
  • jorum
  • November 2, 2006 at 20:58
  • jorum
    PK 50 Automatik
    Also:Vielen dank schonmal wegem dem vergaser,aber ich habe trotzdem noch das problem mit dem Ansaugstutzen,weil ich nicht weiß,wo ich den herbekomme und Wie überhaupt die Bezeichnung der Passenden Dichtung ist.
    --Sie sieht so wie ein normaler standart mofavergaser aus,allerdings ist zwischen dem hauptrohr und der verschraubung auf der Linken Seite noch ein loch und daher weiß ich nicht,welcher Ansaugstutzen passt.
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 2, 2006 at 21:00
    du meinst einen der mit drei mutter am motor angeschraub ist oder was??
  • jorum
    PK 50 Automatik
    • November 2, 2006 at 21:04
    Nein,der vergaser ist mit Zwei Schrauben am Motor befestigt,aber von der mitte aus gesehen ,ist direkt in der Mitte das Hauptrohr und direkt 1 cm links daneben ein weiteres loch mit 4 oder 5 mm durchmesser.Dieses loch endet irgenwo im Vergaser.
  • jorum
    PK 50 Automatik
    • November 2, 2006 at 21:08
    Hier ist ein Foto von diesem Vergaser
      • 237.53 kB
      • 295
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 2, 2006 at 21:12
    vielleicht passt der vergasser!!!
  • jorum
    PK 50 Automatik
    • November 2, 2006 at 21:17
    Nein,denke ich nicht,hier ist nochmal ein Foto von der Seite:
      • 239.06 kB
      • 342
  • jorum
    PK 50 Automatik
    • November 2, 2006 at 21:22
    Ich mache mir dazu noch Sorgen darüber,wegen dem gasdrehgriff,den ich auf dem Foto in der Hand habe.Wenn man daran dreht,öffnet oder schließt sich die runde Platte in der Mitte.Am unteren Ende sind zwei Stangen,die eine geht in den Motor und die andere hängt mit dem gasdrehgriff zusammen?!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 2, 2006 at 23:43
    Eine Stange ist für den Choke die andere für das Gas. Die in den Motor geht weiß ich leider auch nicht.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 3, 2006 at 01:02
    Das istn Automatik Vergaser der komplett anders aufgebaut ist wie ein "Schaltmotor-Vergaser"
    deswegen wird dir hier eigentlich keiner helfen können, bis auf einen: Dr. Vespa
    wende dich mal an den bzw. warte bis er hier wieder vorbeischaut
    auch den andern Thread wo dir ein 16.15 empfohlen worden ist kannst vergessen, der passt nicht bei dir
    • Primavera 125
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • Bewertung Drehschieber
    • Cowboy71
    • May 24, 2017 at 20:11
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
