V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 19, 2023 at 09:00
    • #2,281
    Nachdem diese Saison nicht meine Saison war in Sachen Vespa, muss ich mich hier mal wieder melden.
    Ich habe mich nach den Pannen in Italien ein wenig mit dem Vergaser "gespielt".
    Testfahrten nach AFR und EGT gefahren. Und wie es der Zufall wollte hat sich während einer Vollgasfahrt die Fußdichtung zerlegt, meinen Zylinder geklemmt. Ging so schnell, dass ich gar nicht auf den Anzeigen wahrnehmen konnte, weil ich mit der Strecke so beschäftigt war.
    Zylinder ist nun bei der Fa. GasGas beim neu beschichten.
    Da die Reuse eh steht, dachte ich mir dass ich mein Motorgehäuse gleich umbauen lasse.
    Die Schaltwellendurchführung wird gebuchst und mit Lager und Wellendichtring versehen, hinzu kommt eine Optimierung der Schaltzugstellung und eine gehärtete Schaltwelle wird eingebaut. Dies wird im GSF in den Dienstleistungen angeboten.
    Damit ich das Gehäuse hinschicken konnte, musste natürlich das Gehäuse komplett zerlegt werden.
    Nun ja, Kurbelwelle und Primärritzel wollten nicht mehr auseinander.
    Mein selbstgebauter Abzieher hat dann den KuWe Stumpf verbogen, mit Hitze ging nichts, mit der Presse auch nicht, außer dass nun der Anschlag für den Wellendichtring auch kaputt ist.
    Erst mit dem Abzieher von Crimaz konnte ich das DRT Ritzel dazu bringen dass es von der Kurbelwelle geht. Also Kingwelle kaputt, dort bekomme ich eine neue Wange irgendwann im Winter. Siehe da, irgendwie hat der Keil das Ding so fest gehalten wenn man den anschaut.
    Damit ich nicht ganz so von den Rückschlägen gebeutelt bin habe ich mich an das Thema Gepäckträger gemacht, weil mir die Sache mit den MRP Haltern irgendwie nicht so ganz gefallen hat.
    Ich hab das Teil angepasst und damit ich keine zwei Löcher in den Rahmen schneiden muss, habe ich mir den Halter so umgebaut dass dieser einfach an einem der Löcher im Tunnel festgeschraubt wird.
    Zudem darf ich mich noch über meine Tochter <3 freuen, die am 01.08.23 gesund auf die Welt kam und über meine bestandene MTA Prüfung für die freiwillige Feuerwehr 2-)
    In diesem Sinne euch allen eine schöne Schrauberzeit. Nun heisst es für mich "warten auf alle Teile"
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 19, 2023 at 10:45
    • #2,282
    Erstmal Herzlichen Glückwunsch, zur Eurer (Mutter/Vater) bestandenen Tochterprüfung :love: :thumbup:!
    Ich bin ja immer begeistert von deinen Umsetzungen im Smallframe Bereich :) !
    Frage zum Gaser... Vielleicht hast du ja schon mal mit einem Smartcarb Gaser gearbeitet!?! Würde der sich bei diesem Setup nicht besser anbieten? Wenn nicht, warum nicht?
  • Labelsucker
    • November 19, 2023 at 11:09
    • #2,283
    Vielen Dank dir.
    Ich fahre nur noch smartcarb. Auf der smallframe den 38er und auf der GS einen 36er. Aber die sind bei dem Setup unten rum zu fett und oben zu mager. Somit sind die Testfahrten für eine Rodbearbeitung. Die werden in einem bestimmten Winkel dann nachgeschliffen. Ansich auch kein Hexenwerk.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 19, 2023 at 13:43
    • #2,284
    Oh... das wusste ich nicht, dass du schon mit Smartcarb am fusionieren warst :-3 !
    Ich selbst, bin schon seit einiger Zeit, in meinem kleinen Kämmerlein, auch eine Special, am umbauen, hat aber nur 138ccm (Falc) und an diesen habe ich einen Lectron verbaut! Im M-Ständer lief der direkt besser damit als mit dem Keihin... Mit der Rodbearbeitung kenne ich mich leider überhaupt nicht mit aus, aber da werde ich bestimmt noch was drüber zum lesen finden. Weil die so schweineteuer sind, habe ich auch nur 2 Nadeln zum tauschen, wenn der Roller dann auch irgendwann mal auf der Straße fahren sollte =O ... Straße und Ständer sind ja dann doch was anderes... werde ich es mal genauer testen :) .
    Dir noch viel Spaß beim upgraden :-2 ! Ich finde deine Projekte immer wieder spannend!
  • Labelsucker
    • January 23, 2024 at 11:05
    • #2,285
    Da ich immer noch auf die Kurbelwelle und die Motorhälfte warte, kommt halt was anderes dran.
    Hab nun diese THP Pumpe inkl. Halter rausgeschmissen (hab ich mir von Crimaz abgeschaut) und eine Ottopuntouno VB.11 Bremspumpe gegönnt. Aktuell muss diese noch eingebaut werden.
    Den hydraulischen Bremslichtschalter muss ich dann unten an die Bremszange bauen weil diese sich Platzmäßig an der Pumpe nicht ausgeht.
    Zudem habe ich mir noch ein Ölbad für die Kupplungsbeläge gezeichnet und gedruckt, weil ich nie ein passenden Behälter gehabt habe.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 23, 2024 at 11:15
    • #2,286
    Passen da denn auch andere Scheiben rein? 8)
    Welches Material verwendest du? Stichwort Ölbeständigkeit.
  • Labelsucker
    • January 23, 2024 at 12:42
    • #2,287
    Hab ich nicht getestet. Für die GS drucke ich einen eigenen. Muss aber erst noch die Scheiben ausmessen. Weil unterschiedliche Öle.
    Zur Beständigkeit habe ich PETG gewählt. Ich zitiere " PETG ist hervorragend beständig gegen verdünnte Lösungen, wie Säuren, Basen, Seifen und Salze. Es ist ebenfalls beständig gegen Öl, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Alkohol " Quelle: Google
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • March 1, 2024 at 20:14
    • #2,288
    Endlich geht hier auch wieder etwas vorwärts.
    Die Bremspumpe und Bremslichtschalter sind nun sauber verbaut und entlüftet.
    Dazu habe ich noch ein Schauglas eingebaut.
    Motor kam vom Umbau auch zurück. Sehr feine Sache. Nun hat alles kein Spiel mehr, läuft in zwei Lager und einem Wellendichtring. Die Schaltwelle wurde extra dafür hergestellt. Auch die Seilzugführung wurde passend neu gesetzt und gebuchst. War allerdings nicht ganz billig der Umbau. (musste ich machen lassen)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • March 1, 2024 at 21:09
    • #2,289
    So Spezialarbeiten auf der Fräsmaschine am Gehäuse liebe ich! klatschen-)
    Gruß Paddy.
  • Labelsucker
    • April 4, 2025 at 13:51
    • #2,290
    Hier gibt es auch wieder was neues.
    2024 war nicht das Jahr für die BFA244er.
    Der nächste Zylinder der keine Kompression hat. Ich denke dass hier auch die Kolbenringe nicht passen. So wars beim ersten 244er auch. Hab nun die Schnauze voll, vorallem weil der Zylinder 1200€ gekostet hat.
    Ich gehe nun einen Schritt zurück, auf den Egig 220 mit Singleauslass. Die 44 PS waren eh zu nasch.
    Nun denke ich dass so um die 35PS rauskommen mit gleichem Drehmoment wie der BFA. Somit also Tourentauglicher.
    Einen Ansauggummi habe ich die Nacht auch konstruiert, dieser wird wsl. heute Abend dann gedruckt. Hoffe ich habe richtig gemessen und gezeichnet. Bin gespannt.
      • 1.2 MB
      • 3,015 × 1,948
      • 77
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • April 7, 2025 at 10:07
    • #2,291
    Ich bleibe erschüttert...
    Doppelt ärgerlich bei einem solchen Zylinder solche Unannehmlichkeiten zu haben.
  • HARTZER
    V50 spezial
    Vespa Fahrer Göttingen
    • April 12, 2025 at 02:46
    • #2,292
    Ich habe den egig 220 single verbaut
    Läuft schon sehr gut. Muss noch final abgestimmt werden
    Gruß Christian
      • 3.65 MB
      • 1,080 × 2,400
      • 58
      • 1.86 MB
      • 2,734 × 2,949
      • 45
  • Labelsucker
    • September 30, 2025 at 15:24
    • #2,293
    Hiermit verabschiede ich mich vorerst aus dem Smallframe Sektor. :-2
    Ich habe meine schweren Herzen verkauft. Letztendlich hab ich alle Evolutionsstufen durchgemacht, mit Höhen und Tiefen. Ich möchte beide nicht missen.
    Die Gute geht Richtung Kassel in gute Hände, fährt selber auch eine VBB und ne GTS.
    Meine GS bleibt bei mir.
    Wer weiß, vlt kommt irgendwann wieder eine Smallframe ins Haus.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
