Restauration 50N, Rost,Lackierung (Archiv) Ergänzungsfragen erwünscht
  • Hey wo liegt der Unterschied zwischen schleifen und nassschleifen?
    Also dass da eine mit wasser läuft weiß ich....
    hab so ne schleifmaschiene ausm baumarkt. muss ich mir dafür statt normalen schleifpapie nur nassschleifpapier kaufen und dann mit wasserstrahl aus gartenschlauch schleifen? würde das gehen? oder ist das ergebnis beim trockenschleifen das gleiche? (muss dann nur ne atemmaske tragen)
    gruß vespaholiker
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (November 29, 2006 at 20:52)
  • Hallo;
    zum Nass-schleifen mit der Maschine ist folgendes zu beachten, da die Vespa kaum gerade Flächen hat, muss die Maschine eine weiche Schaumgummiplatte haben. Weiter muss Wasserschleifpaier verwendet werden. Grob Vorschleifen mit 200ter Körnung, fertig schleifen mit 400ter Körnung. Nass heist aber nur gut nass und nicht unter fließendem Wasser. Es genügt allso ein kleiner Eimer. Aber vorsicht die Maschine ist schneller durch den Lack als man glaubt und immer schön bewegen und OHNE Druck arbeiten. Bearbeitete Flächen immer wieder mit nassem Schwamm abwaschen. Aber das allerwichtigste ist das Gefühl in den Fingerspitzen, womit man die Oberfläche auf Unebenheiten prüft.
    MfG klaus
  • 1. Nassschleifen nur für zu polierende Sachen
    2. Nassscheifpapier ab einer Körnung 1500 für blankes Metall, 2000 für Lack! Wenn du mit 400er Nassschleifst bringt das gar nichts. Es wäre viel zu grob und würde den Lack zu tief verkratzen.
  • vielen dank erst mal...
    aber:
    was ist den nun die richtige körnung?
    ich hab mal gehört, vorschleifen mit 300-400
    nachschleifen mit 1000!
    was sagt ihr?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ich habe vor dem grundieren mit 400 geschliffen (nass)
    dann die grundierung mit 1000 vor dem lackieren glattgeschliffen (auch nass)
    danach lackiert (mit lackierpistole)
    das ergebnis war bestens ;)
  • hast du die grundierung gepinselt? oder weiß jmd. ob es üblich ist diese zu pinseln? müsste doch eingentlich kein prob sein wenn man sie danach eh wieder glatt schleift.
    gruß
    vespaholiker
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Zitat
    Original von Vespaholiker
    gruß
    vespaholiker
    das erste mal hab ich es mit grundierung aus der sprühdose gemacht, was ganz ok war.
    das zweite mal (also bei der zweiten vespa) mit filler (angemischt und in einer lackierwerkstatt
    mit sprühpistole lackiert.) der vorteil hier war dass der filler wesentlich besser unebenheiten
    gedeckt hat.
    mit pinsel lackieren... würde ich an deiner stelle nicht machen, da machst du dich beim
    abschleifen tod und du bekommst das nicht gleichmässig hin.
    wenn du lackierst - in der ruhe liegt die kraft. lieber ein paar durchgänge mehr,
    als verlaufende stellen (nasen)
    gruss.
  • 300-400 is ok um farbe anzuschleifen uns sie dann überzulackieren! wenn du aber den lack (nicht die grundierung) ausbessern und pollieren musst, dann minimum mit 1000er!
    grundierung und lack am besten spritzen!
  • ich will den lack mehr oder weniger komplett abkriegen. bentuze dafür dann also 400er. ist zwar mehr arbeit, würd dafür aber feiner. dann werd ich die grundierung (warsch. mit spraydose) machen. wird dann wieder mit 1000er angeschliffen und lackiert. ist das dann also im sinne der vespa community?
    gruß
    noch tipps für roststellen?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Zitat
    gruß
    yo, ist in diesem sinne :D:D
    roststellen müssen natürlich kompletto weg!!!
    wenn nötig nen drahtbürstenaufsatz auf die bohrmaschine und ab mit dem rost. ;)
  • merci, den werd ich mir am samstag noch neben schleifpapier und grundierung zulegen. werd am sonntag die ersten bilder uppen. hab vor am samstag so lang zu arbeiten bis es fertig ist.... wird also ne lange nacht...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Zitat
    das wird wirklich ne lange nacht :D
    und, wie ist die vespa?? wars ein schnäppchen, oder ists ein wrack? sind massive durchrostungen vorhanden, oder siehts schlimmer aus, als es ist?
    meine 65er und meine 77er werden montag geliefert. mittwoch gehts dann mit zerlegen los und dann ab zum sandstrahlen! freu mich schon wie ein kleines kind drauf :D
  • leute ich brauch jetzt mal ne klare antwor. torcken oder nass? schwingschleifer... also so nen scheifgerät wo runde aufsätz drauf kommen hab ich hier rum liegen.... dachte nass sein besser und manuel erst recht! was soll ich denn jetzt nehmen? vespa hol ich erst am samstag morgen ab. hat keine durchrostungen ( laut verkäufer) und nur 3500 km gelaufen. preis: bisher 250. hoffe ich krieg die noch so um 30 runter.
  • dann brauchen wir ne klare Ansage von dir was genau du machen willst
    wenn du den lack nur anschleifen möchtest dann nass mit ~400er Papier und von Hand
    ist natürlich nur zu empfehlen wenn dein "Untergrundlack" in gutem Zustand ist!
    wenn der alte Lack komplett runter soll würd das ja ewig dauern, dann nimmst ein Maschinchen und 100-200er Papier
    je nach Lackdicke/Lackart
    dann Grundierung drauf, die nass anschleifen, Lack drauf, fertig
    PS: die is doch von ebay...da freut sich der Verkäufer wenn du den Preis noch drücken willst ;)
