Motoröl wechsel aber wie?
  • FlyingHornit
  • September 21, 2008 at 16:30
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    Ich weiss doofe fragen bekommen doofe antworten :-). aber ich habe eine PK 50 XL und nun die Frage ich habe am motor gesucht und nichts gefunden, wo kann ich das Motor öl rauslassen und neues einfüllen? bitte den Thread verlinken oder bildlich erklären danke.
    Gruß Ernst
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 16:32
    da sind hinten unten 2 Schrauben da steht OLIO drauf die sind fürs ÖL
    Der Untere ist zum Ablassen der Obere von den Beiden zum einfüllen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 16:51
    Super Danke, habe gerade mal den Motor block vom Dreck befreit, er hat gejubelt, und siehe da da steht olio auf den schrauben.
    Öl ablassen lieber wenn er kalt ist oder wenn er warm ist?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 16:53
    Wenn er kalt ist denn da ist das Ganze Öl unten, SAE30 Öl nachfüllen genau 250ml
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 17:00
    Danke für die schnelle antwort.
    Werde ich im kalten zustand machen denke dann kommt auch der ganze dreck mit raus!
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 21, 2008 at 17:40
    ??? Blödisnn ! Ölwechsel macht man wenn das Öl heiss ist da es dann dünnflüssgiger ist und fast alles aus dem Motor rausläuft !
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 17:47
    Hilfe was denn jetzt?
    hmmm also doch motor warm!? und dann alles raus und 250 ml raus.......
  • Paichi
    Augsburg
    • September 21, 2008 at 17:55
    Ich wechsle immer, wenn der Motor kurz warmgefahren wurde --> das Öl rinnt besser
  • Matze-Bremen
    Bremen
    87er PK 50 XL
    • September 21, 2008 at 17:59
    ...wenn Öl draussen ist, untere Ablass-Schraube wieder rein, am besten ´nen neue Kupferdichtung nehmen. Zum einfüllen des neuen Öls muss der Roller gerade stehen. (also falls vorhanden nicht auf´m Seitenständer stehen lassen!!!)
    In das obere "Loch" ca. 250ml Getriebeöl rein. Nur so viel Öl rein, bis es wieder raus läuft. 250ml habe ich noch nie reinbekommen. Ist immer etwas weniger.
    So, und nu dann wieder obere Schraube rein, auch mit neuer Kupferdichtung wenn möglich, und fettich..... klatschen-)
    Matze
    Ein Bauteil, das durch eine Sicherung geschützt ist, wird die Sicherung schützen, indem es zuerst durchbrennt.
  • Vesflo
    • September 21, 2008 at 18:04
    Hier ist eine Anleitung mit Bildern ;) BEDIENUNGSANLEITUNG VESPA PK 50 XL und PK 125 XL
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 18:23
    Ich bedanke mich bei euch allen, also das Forum hat mir sehr geholfen, denn damit habe ich den roller wieder flott bekommen nach angaben es Vorbesitzers lief da garnichts mehr.
    • September 21, 2008 at 18:29
    Wieso lief nach angeben des vorbesitzers da ganix ? versteh ich nicht der Roller läuft also nicht weil kein Oel drin ist ? Oder wie ?
    Übrigens die Vespa hat an sich kein richtiges Motoroel sondern nur Getriebeoel !!! 250ml ca einfüllen SAE 30 !
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 18:33
    Also wie ich den bekommen habe ging echt nichts. habe vergaser ausgebaut komplett zerlegt saubergemacht, vielen schrauebn die eigentlich zum vergaser gehören aus dem roller gefischt. eingebaut. alle kontakte mit wd 40 eingesprüht. dann stundenlang eingestellt und sie da sie läuft......... klatschen-)
    • September 21, 2008 at 18:37
    Achso ja dann alles klar, denn oft sind die Simmeringe def. nach langer Standzeit
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 21, 2008 at 18:43
    Aber mal ne andere Frage weiss jemand welche Birne als Abblendlicht darrein kommt? denn die Fehlt auch......
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    • September 21, 2008 at 19:06
    12V-35/35W
    steht auch in der geposteten Bedienungsanleitung weiter oben ;)
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
    • September 21, 2008 at 20:06
    richtig !
  • Vespa Motor
