Dichtfilz Vergaser
  • Luzifer1
  • September 21, 2008 at 21:33
  • Luzifer1
    Baden
    PK 50S Lusso // V50 spezial // V50 Rundlicht // PX 200 Lusso
    da ich vermute das meine PK 50 irgendwo im Bereich Vergaser,Ansaugstutzen Falschluft zieht,habe ich mir den ominösen Dichtfilz für meinen Vergaser 16.15 über einen Onlineshop besorgt.Nun ist aber der Filz viel zu groß und paßt auf keinen Fall in die Ansaugöffnung des Vergasers.Kurzum habe ich bei diesem Shop angerufen,dieser versicherte mir aber das die Größe stimmt und ich den Filz über den Ansaugstutzen schieben muß.Das kann ja wohl gar nicht sein dachte ich.
    Der Filz sollte doch quasi die Vergaserinnenseite zur Ansaugstutzenstirnseite abdichten,oder?Ich blicks bald selber nicht mehr.Hat jemand einen Tip?Danke.
    Grüße Luzifer 1
  • julian76
    Köln
    50N
    • September 21, 2008 at 22:37
    ne das stimmt schon, der filzring muss über den ass und wird quasi vom vergaser nach hinten geschoben. schön einfetten den filz!
  • heeey fuffziich
    • September 21, 2008 at 22:40
    hab bei meinem 16/15er keinen filzring. wegen deines falschluftproblems: ist der ASS inkl. dichtung fest am motor?
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • September 22, 2008 at 11:35
    @heey fuffzich
    Die XL hat auch keinen Filzring mehr sondern einem O-Ring (Gummi) auf der Innenseite.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • September 22, 2008 at 11:53
    Hab auch ne PK50 XL2 und verwende Filzring (einfetten) und den O-Ring.
    Nu is alles schön dicht :)
  • Paichi
    Augsburg
    • September 22, 2008 at 12:06
    Nur ums nochmal zu sagen...
    Die XL1 hat doch noch nen Filzring, lediglich die XL2 hat nur nen O-Ring.
    Bin ich da richtig in meinem Gedankengut?!
  • heeey fuffziich
    • September 22, 2008 at 13:45
    jetzt stehe ich endgültig auf dem schlauch :)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 22, 2008 at 16:27
    richtiiiiich....
  • Paichi
    Augsburg
    • September 22, 2008 at 22:09
    Danke *strike*
    [Blockierte Grafik: http://www.fireflyfans.net/smiley%5Ccheers.gif]
    • September 22, 2008 at 22:24
    nciht pauschal. meine xl hatte schon nen gummiring.
    da hilft einfach nur ein blick in den vergaser ob n gummi da ist oder nicht.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 23, 2008 at 07:15
    Kann es nicht einfach auch daran liegen, dass die XL2 teilweise auch schon als XL1 (unter dem Namen XL1) verkauft wurde? Hatte diese unstimmigkeiten vonwegen Rahmennummer und Details schon des Öfteren bei Bekannten. Bis ich aufgeklärt wurde, dass die XL2 eben anfangs auch unter dem Namen XL verkauft wurde.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • September 23, 2008 at 11:40
    jup
    meine xl2 ist ein baujahr 90 und im brief steht xl.
    • September 23, 2008 at 14:20
    Die XL 2 heißt lt. Betriebserlaubnis und am Rahmen vernietetem Herstellerschild immer nur PK 50 XL. Unterscheiden lassen sich die Baureihen nur optisch am lebenden Objekt bzw. am Baujahr. Ein Fahrzeug von 1993 wird beispielsweise ziemlich sicher keine PK XL (1) sein. Die Datenbestände der üblichen Fahrgestellnummernsuchmaschinen beinhalten die PK nicht bis zum Ende, d. h. die höchsten Fahrgestellnummern aus den letzten Baujahren werden nicht aufgeführt, so dass man ohne Kenntnis der Grenzfahrgestellnummern des Übergangs von PK 50 XL (1) zu XL 2 anhand der Fahrgestellnummer keine Unterscheidung der Baureihen treffen kann. Beide Baureihen tragen als deutsche 4-Gang-Ausführung das Präfix V5X3T.
    Hatte auch schon etliche PK 50 XL (1) mit O-Ring im Vergaser statt Filzring am Ansaugstutzen. In Anbetracht des durchaus verbreiteten Resteverwertens im Hause Piaggio könnte es aber durchaus sein, dass frühe Baujahre der PK 50 XL (1) nur den Filzring hatten oder irgendwer mal daran herumgebastelt hat, falls beides vorhanden sein sollte.
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Vespa Vergaser
