Meine neue PK 50 S
  • ChocolateBks
  • October 12, 2008 at 02:37
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    Hi.
    Habe mir vor kurzem eine komplett originale PK 50 S von 83 gekauft, ohne Blinker, ohne Bremslicht, ohne Fernlicht, ohne Tankanzeige, ohne Hupe.
    Zylinder neu, Kurbelwelle neu, Vergaser neu, neue 4 Scheibenkupplung, neue Reifen, neue Felgen.
    Fährt mit 50er Polini 65 laut Tacho klatschen-)
      • 360.72 kB
      • 358.22 kB
      • 405.93 kB
    6 Mal editiert, zuletzt von Grabowski (November 19, 2008 at 23:13)
  • deereper
    50N Special
    • October 12, 2008 at 09:44
    sieht hübsch aus die susi :)
    aber mach ganz schnell ein verstärkungsblech zwischen ständer und rahmen wenn die karosse so schön bleiben soll ;)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • vespa-bodensee
    • October 12, 2008 at 11:52
    ist echt schön geworden! klatschen-)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 12, 2008 at 12:44
    ja doch, hat was :thumbup:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Smiti
    is ne richtige Kymco Superboy - nachgebaut - is ne 4takter, viel besser als die 2takt kacke
    • October 12, 2008 at 13:00
    Jo, gefällt mir auch ganz gut dein Roller.
    Smallframetouren Mönchengladbach
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • October 12, 2008 at 13:37
    Vielen Dank :rolleyes:
    Werde da noch eine Lösung finden, zwecks dem Ständer :)
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 12, 2008 at 14:11
    Muss man echt machen, bei meiner neuen Vespa war die Stelle wo der Ständer sass schön
    nach oben gedrückt und auch noch so gerissen das ich das auch noch schweissen muss.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • October 12, 2008 at 14:29
    Was nehme ich am besten für ein Blech?Darf ja nicht so stark sein, muss ja die Löcher bohren, da, wo die Löcher vom Ständerblech sind.
    Das Verstärkungsblech kommt zwischen Trittbrett und Ständerblech, richtig?
    Wie dick muss es sein, welches Material?
    Danke yohman-)
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 12, 2008 at 14:45
    Richtig es kommt zwischen Tritt und Ständerblech.
    Ich an deiner Stelle würde Edelstahl oder Alu nehmen,
    wobei ich allerdings Edelstahl wegen der Härte vorziehen würde.
    Ich denke man sollte höchstens 5mm Blech nehmen wobei auch 3mm ausreichen dürften
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • October 12, 2008 at 21:54
    Ok, vielen Dank, wird gemacht :)
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • October 12, 2008 at 22:36
    8| ....5mm reichen ja für´ne Harley!
    3mm V2A sind für einen Roller mit knappen hundert Kilo absolut, vollkommen ausreichend.
    Die Größe spielt da eher eine Rolle, willst ja eine Lastverteilung
    greetz
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 22, 2008 at 23:28
    Bin am überlegen, ob ich die Alu Griffe dran machen soll:
    Habe sie auf meiner XL2, da sehen sie sehr gut aus in Kombi mit Riffel und weißen Blinkern.
    Auch vom fahren und vom Griff her top, weiß nur nicht, ob sie auf meine PKs passen, was meint ihr?
    MfG yohman-)
  • UCHIN
    Gütersloh
    • November 23, 2008 at 17:01
    Sind aber sehr teure Alu-griffe für 130€ das Stück :D
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 21:08
    Die hier!
      • 105.77 kB
      • 800 × 533
  • Labelsucker
    • November 23, 2008 at 21:10
    ahja ein Zylinder... ;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 22:33
    Jetzt wisst ihr welche ich meine und antwortet nicht :(
    • November 24, 2008 at 11:47
    Das sind keine Alugriffe. Von der Montage her passen sie auch an die PK 50 S, ob sie optisch passen, ist wie immer Geschmackssache. Die Entscheidung wird dir keiner abnehmen können.
    Wenn du mit schwarzen Fingern durch Abrieb der O-Ringe und früher oder später durch Kombination von Motorvibrationen und Gewicht der Griffe ausgeschlagenen Führungen für Schalt- und Gasrohr im Lenker leben kannst, dann schlag zu.
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Vespa PK 50
