Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
  • Basti_MRC
  • October 13, 2008 at 20:07
  • Basti_MRC
    • March 30, 2009 at 19:23
    • #641
    hab ja nun ein wenig zeit(scheiss finanzkrise) und hab ein wenig geschafft!
    gabel verbaut, zündschloss versetzt, und elektrik sortiert
      • 81.35 kB
      • 1,024 × 768
      • 205
      • 92.62 kB
      • 768 × 1,024
      • 259
      • 95.18 kB
      • 1,024 × 768
      • 217
      • 78.28 kB
      • 768 × 1,024
      • 218
      • 91.48 kB
      • 768 × 1,024
      • 207
      • 59.53 kB
      • 768 × 1,024
      • 186
  • Basti_MRC
    • March 30, 2009 at 20:02
    • #642
    ein wenig ärgerlich aber ich hab es verpennt die löcher am kotflügel(kotflügelnippel) zu schliessen jemand ne schicke idee ?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 30, 2009 at 20:11
    • #643
    Verbau die originale Lussonase.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 30, 2009 at 20:42
    • #644
    :D:D
    [Blockierte Grafik: http://www.my-twinparts.de/uploads/pics/VT37-9076_1.jpg]
    oder optional das Malteser Kroiz
    [Blockierte Grafik: http://www.my-twinparts.de/uploads/pics/VT37-1958.jpg]
    das Stück keine 3 Oisen gibts hier .......
    Weapons of Mass Destruction
  • Basti_MRC
    • March 30, 2009 at 20:55
    • #645
    och nö da bleib ich lieber beim lusso nippel den ich noch liegen hab
  • Basti_MRC
    • March 31, 2009 at 18:37
    • #646
    warum 1000Volt Basti?
    wollt ihr nicht wissen!
    ein grund ist das ich damals an meiner fuffi mächtig viel elektrik probleme hatte...
    ein weiterer grund ist das ich schnell am limit bin :evil:8o
    back to topic....
    hab heute mein zündschloss angeschlossen und die kabel verlegt und bin mächtig stolz auf mich.... *hoffentlichfunztesauch* :D
    nicht wundern das blaue kabel was da abgeht ist masse(wird noch an blinker masse gelegt) und das gelb/grüne ist das was von den lämpchen der abdeckung kommt also eigentlich schwarz/weiß :pump:
      • 90.86 kB
      • 1,024 × 768
      • 214
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (March 31, 2009 at 18:48)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 31, 2009 at 19:16
    • #647
    ick pflege da ja zu sagen : " was nützen 1000V in die arme wenn man damit die birne trotzdem net zum leuchten bringt" :whistling:
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • Basti_MRC
    • March 31, 2009 at 19:21
    • #648
    :D
    ich meinte auch mit 1000volt das ich schnell bei problemen(vespa) den kopp in den sand steck
  • Basti_MRC
    • April 2, 2009 at 11:29
    • #649
    wie läuft das?
    hab mir ein 12 volt ladegerät genommen und wollte gucken ob die blinker funzen!
    vorgang
    + u. - an den kabeln der batterie angeschlossen
    blinker vorne fertig gemacht und schalter zwischen geklemmt zündschloss auf ON und geblinkt nix passiert!
    denn hab ich das rüglicht getestet!
    12Volt ladegerät an die zündung rot und schwarz alles auf masse gepackt und was passiert es läuchtet ! und blinker blinken auf der einstellung P
    Zündschloss belegung:
    1.weiß 2mal (zusammen)
    2.--------------
    3.rot von Batterie?
    4.---------
    http://5.Gelb/grau scheinwerfer und rücklicht
    6.schwarz-weiß vom kleinen lämpchen in der abdeckung? wurde extra gabel gezogen
    7.schwarz (masse)
    8.grün (tot macher)
    edit: hauptbremszylinder und schnellgasgriff passt auch nicht... was fürn scheiss tag :cursing:
    achja und das handy ist auch im ar***
      • 8.67 kB
      • 336 × 371
      • 138
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 2, 2009 at 11:54
    • #650
    Moin Basti
    Kenne die Problematik. Hoffe die angehängten Fotos helfen, da ich auch mit der Elektrik auf Kriegsfuss stehe.
    Dann viel Spaß noch beim basteln.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Basti_MRC
    • April 2, 2009 at 12:00
    • #651
    und das funzt?
    wenn ja erklären die bilder einiges!! denn mach ich mich mal wieder aufm weg in die garage!!
    Vielen Dank
  • Basti_MRC
    • April 2, 2009 at 16:48
    • #652
    hier mein problem
      • 106.13 kB
      • 1,024 × 768
      • 197
      • 65.29 kB
      • 1,024 × 768
      • 206
      • 116.58 kB
      • 1,024 × 768
      • 207
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 2, 2009 at 17:47
    • #653
    Mehr als dicht zusammenschieben geht halt nicht, die Bremshebelaufnahme liegt eben schon am Gasgriff an, sieht bei mir glaube ich nicht viel anders aus
  • Basti_MRC
    • April 2, 2009 at 18:40
    • #654
    hmmm wenn ich mir das bei pornstar`s bilder anschau ist er komplett zusammen
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • April 2, 2009 at 20:16
    • #655
    Moin Basti
    Zitat von Basti_MRC
    und das funzt?
    Jau funzt. Auf dem ersten Bild ist ein Stecker nicht belegt, da kommt die Tachobeleuchtung rein, der Rest klappt.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Basti_MRC
    • April 2, 2009 at 20:19
    • #656
    so hab jetzt ein kunststoff stück in die schelle eingearbeitet so das ich mich 5mm vom schnellgasgriff distanzoere passt wunderbar und hält bombig!
    die ganze geschichte ist knapp 6cm länger als normal!
    ca 8mm könnte ich noch gut machen, aber das macht den kohl nun auch nicht mehr fett :whistling:
      • 85.45 kB
      • 1,024 × 768
      • 218
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 3, 2009 at 13:17
    • #657
    Was nimmst Du auch eine Grimeca Pumpe? Mit der AJP ist es kuerzer.
  • Basti_MRC
    • April 3, 2009 at 14:44
    • #658
    zu spät !
      • 70.55 kB
      • 768 × 1,024
      • 242
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • April 3, 2009 at 21:27
    • #659
    Was will uns dieses Bild sagen ??????
    Nimm das Glas in weiß .......sieht besser aus !!!! 2-)
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Basti_MRC
    • April 4, 2009 at 03:52
    • #660
    was? du hast kein geschmack? :huh:
  • Vespa Largeframe
  • Quattrini
