hab ja nun ein wenig zeit(scheiss finanzkrise) und hab ein wenig geschafft!
gabel verbaut, zündschloss versetzt, und elektrik sortiert
ein wenig ärgerlich aber ich hab es verpennt die löcher am kotflügel(kotflügelnippel) zu schliessen jemand ne schicke idee ?
Verbau die originale Lussonase.
[Blockierte Grafik: http://www.my-twinparts.de/uploads/pics/VT37-9076_1.jpg]
oder optional das Malteser Kroiz
[Blockierte Grafik: http://www.my-twinparts.de/uploads/pics/VT37-1958.jpg]
das Stück keine 3 Oisen gibts hier .......
och nö da bleib ich lieber beim lusso nippel den ich noch liegen hab
warum 1000Volt Basti?
wollt ihr nicht wissen!
ein grund ist das ich damals an meiner fuffi mächtig viel elektrik probleme hatte...
ein weiterer grund ist das ich schnell am limit bin ![]()
back to topic....
hab heute mein zündschloss angeschlossen und die kabel verlegt und bin mächtig stolz auf mich.... *hoffentlichfunztesauch* ![]()
nicht wundern das blaue kabel was da abgeht ist masse(wird noch an blinker masse gelegt) und das gelb/grüne ist das was von den lämpchen der abdeckung kommt also eigentlich schwarz/weiß ![]()
ick pflege da ja zu sagen : " was nützen 1000V in die arme wenn man damit die birne trotzdem net zum leuchten bringt" ![]()
ich meinte auch mit 1000volt das ich schnell bei problemen(vespa) den kopp in den sand steck
wie läuft das?
hab mir ein 12 volt ladegerät genommen und wollte gucken ob die blinker funzen!
vorgang
+ u. - an den kabeln der batterie angeschlossen
blinker vorne fertig gemacht und schalter zwischen geklemmt zündschloss auf ON und geblinkt nix passiert!
denn hab ich das rüglicht getestet!
12Volt ladegerät an die zündung rot und schwarz alles auf masse gepackt und was passiert es läuchtet ! und blinker blinken auf der einstellung P
Zündschloss belegung:
1.weiß 2mal (zusammen)
2.--------------
3.rot von Batterie?
4.---------
http://5.Gelb/grau scheinwerfer und rücklicht
6.schwarz-weiß vom kleinen lämpchen in der abdeckung? wurde extra gabel gezogen
7.schwarz (masse)
8.grün (tot macher)
edit: hauptbremszylinder und schnellgasgriff passt auch nicht... was fürn scheiss tag ![]()
achja und das handy ist auch im ar***
und das funzt?
wenn ja erklären die bilder einiges!! denn mach ich mich mal wieder aufm weg in die garage!!
Vielen Dank
hier mein problem
Mehr als dicht zusammenschieben geht halt nicht, die Bremshebelaufnahme liegt eben schon am Gasgriff an, sieht bei mir glaube ich nicht viel anders aus
hmmm wenn ich mir das bei pornstar`s bilder anschau ist er komplett zusammen
Moin Basti
und das funzt?
Jau funzt. Auf dem ersten Bild ist ein Stecker nicht belegt, da kommt die Tachobeleuchtung rein, der Rest klappt.
Grüße von der Küste
Holger
so hab jetzt ein kunststoff stück in die schelle eingearbeitet so das ich mich 5mm vom schnellgasgriff distanzoere passt wunderbar und hält bombig!
die ganze geschichte ist knapp 6cm länger als normal!
ca 8mm könnte ich noch gut machen, aber das macht den kohl nun auch nicht mehr fett ![]()
Was nimmst Du auch eine Grimeca Pumpe? Mit der AJP ist es kuerzer.
zu spät !
Was will uns dieses Bild sagen ??????
Nimm das Glas in weiß .......sieht besser aus !!!! ![]()
was? du hast kein geschmack? ![]()
