P 200 E Wie setze ich die Kupplung nun richtig zusammen?
  • Wenn sich bei laufendem Motor das Öl im Motor verteilt, könnte das Ergebnis schon ganz anders aussehen als die bisherigen Trockenübungen, auch wenn du die Beläge vor dem Zusammenbau geölt hast.
    Starte mal den Motor und ziehe die Kupplung ein paar mal bei laufendem Motor im Leerlauf. Könnte mir durchaus vorstellen, dass das Besserung bringen würde.
  • Jau, das hoert sich logisch an! :) Ich hatte die Belaege aber im Oelbad, bevor ich sie montiert habe. ICh werde den Deckel nochmal abschrauben und sehen, ob der Kupferpilz oder wie der auch immer heisst richtig sitzt und dann sehe ich mal weiter. Ob ich die ganze Kupplung nochmal auseinandernehme weiss ich nicht. Wenn dann erst im Fruehling. Hier wird es langsam zu kalt fuer die Garage! :(
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Kupplung auseinander dauert doch nur 10 Minuten...
    pkracer hat bereits darauf hingewiesen, aber Keiner ist darauf eingegangen:
    - ist unter der Kupplung die Scheibe (bzw. das Zahnrad für die Ölpumpe) verbaut? Das muss!
  • 10 Minuten. Ja, wenn die Kupplung abgeht vielleicht! :) Zahnraeder habe ich keine ueber, aber wenn ich ehrlich bin eine Unterlegscheibe. Kupfer extrem duenn und etwa 3,5 Zentimeter im Durchmesser..
  • Hmm, wenn ich mein Lineal so betrachte könnten 3,5cm ganz gut passen. Was ist extrem dünn? 3- 4 mm? Dann gehört sie unter die Kupplung. Zu Kupfer sage ich jetzt mal nichts. Meine ist aus Wald- & Wiesenstahl. Ich würde Kupfer für zu weich halten... Vielleicht angelaufen?
  • Joa, da kommen wir der Sache doch schon näher...
    Sieht das Ding so aus?
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/wwimages/8fd2dc2a-674c-4db9-a425-7af6c2b34cb6.jpg]
    Wenn ja, handelt es sich dabei um die Anlaufscheibe. Klick mal hier, dann in der Mitte bei Explosionszeichnungen auf "Aufrufen!", dann siehst du, wo die Scheibe hingehört. Die Explosionszeichnung zeigt die alte und die Cosakupplung. Du hast die alte Kupplung und musst dich demnach an der oberen Darstellung orientieren. Die Anlaufscheibe ist Nr. 5.
  • Hm...ne, die ist doch drin. Messing trifft es dann doch schon eher als Kupfer! :) Also ich nehme den Deckel nochmal ab. Ich glaube es liegt daran, das der Druckpilz nicht richtig drueckt, bzw. nicht richtig liegt. Ich hoffe es zumindest, dass es das ist, denn sonst wuesste ich nicht weiter...
  • OK! Heute Nacht um 2:30 habe ich die Kupplung aus dem Gehaeuse bekommen! Mein Nachbar hat mir einen Kerosinofen geliehen und ein Werkzeug gebaut, mit dem ich die Kupplung abziehen konnte. :) Oh Mann! Die Bohrung der Kupplung ist geringfuegig kleiner als die Welle. Wieso? Keene Ahnung. Das wird aber heute beigedreht. Nun meine Fragen zum Zusammenbau:
    Auf dem Bild hier sieht man ja, das die beiden Zwischenscheiben jeweils eine groessere Zahnluecke haben (weisse Pfeile). Was haben denn die zu bedeuten? Und die beiden anders liegenden Loecher (auch weisse Pfeile) in der Zahnradplatte weiss ich irgendwie auch nicht zuzuordnen. Ich dachte nur, dadurch das sie anders liegen als die Uebrigen, muessen sie doch einen Sinn haben? Das Loch auf der Grundplatte muss beim Zusammenbau wohl in der Flucht mit dem Loch des Korbes liegen, dass ist aber auch alles was ich bis nun weis! Vielleicht kann ja jemand helfen! :) Vielen Dank und gruesse an alle,
    Andreas
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/PICT4558.jpg]
  • Das ist uebrigends das Teil, welches wir gebaut haben, um die Kupplung von der Welle abzuziehen, fuer die, die es interessiert! Mein Nachbar ist Waffenschmied und da musste er natuerlich auch gleich meine Initialen einmeisseln! :) Huebsch, ne?
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/PICT4560.jpg]
  • Leider nicht wirklich. Da ich nicht erkennen kann, ob die Trennscheiben mit der einen groesseren Zahnluecke in einer bestimmten Position verbaut werden muessen..
    Aber ich danke DIr fuer die Muehe!! :)
  • Moin
    Also über größeren Zahnlücken habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber welche Aufgabe sollten diese auch haben? Mir fällt keine im Moment ein. Vieleicht in Richtung "Unwucht"? Mir fällt auch nichts ein, was in diese Zahnlücke greifen könnte oder irre mich da?
    Ich würde die Kupplung "stimmig" übereinander zusammen bauen. Das sollte eigentlich reichen.
    Solange die Kupplung sich tennen lässt, sollte alles in Ordnung sein.
    Hoffe damit kommst du weiter.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Wichtig ist die richtige Reihenfolge der Platten und Scheiben der Kupplung...
    Du hast du an schönes Werkzeug... :love: Eignet sich das auch um die Kuwe herauszupressen und hinterher wieder rein zu ziehen?
  • Moin
    Mit dem "beidrehen" würde ich noch ein wenig warten. Wenn Ihr an der Welle ganz hinten gemessen hat, dann war das die falsche Stelle!
    Das was Diabolo schon ansprach, wird gerne vergessen.
    Dadurch ist die Kupplung nicht ganz auf der Welle drauf, was auch richtig ist. Also lieber, mit Abstand in der Stärke der Unterlegscheibe, messen.
    Wäre das erste das ich höre, dass einer seine Kupplung ausdrehen möchte....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • So...Vespa rennt wieder! :) Problem war, dass die Kupplung nicht wirklich passte. Das heisst, dass die Zahnkraenze der Grundscheibe ca 3mm groesser waren als die der Grundscheibe die drin war. Ich habe also Holgers genommen, den grossen Messingring angepasst, sodass ich die Scheibe in die alte Kupplung einbauen konnte und fertig! :) Yeah!!! Vielen Dank fuer eure Tips aber trotzdem. Gut, wenn man Beistand hat!!!!
    Ob das Werkzeug zur Monatge der Welle oder anderer Teile passt, weiss ich noch nicht. Werde ich aber berichten! :)
    Eine Sache macht mir nur Sorgen. Kann ein Sprengring einfach aus dem Motor fallen? ich habe einen in der Garage gefunden mit nem Aussendurchmesser von 23 mm. Lag unter der Vespa, kann aber auch woanders her kommen. Nur macht es mich etwas nerveaus! :)
