  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
Flache Blinker
  • Stewie
  • January 6, 2007 at 18:12
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    Mmmm . . .gibt´s eigentlich flache Blinkergehäuse, die optisch einigermasen was her machen?
    Ich würde in Erwägung ziehen, das Handschuhfach zu opfern wenn da nicht diese gräßlichen, weit herausstehenden Reflektoren/ Fassungen wären (auf dem Foto fehlt des Handschuhfach, Blinker sind gut zu erkennen).
    Die Frage gab´s zwar schonmal im Optik Forum, eine Lösung stand da aber nicht.
    4 Mal editiert, zuletzt von Stewie (February 9, 2007 at 23:06)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • January 6, 2007 at 18:51
    @ stewie
    ich hab die blinker einfach ausgebaut die löcher (vorn und hinten) mit blechen zu gemacht und mir blinker für die lenkerenden angebaut.
    MFG vesparaver
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 6, 2007 at 18:54
    nein zumindest hab ich in letzter zeit noch keine in irgend nem shop gesehen aber wie wärs mit selber basteln
    nimmst die blinkergläser machst dahinter entweder 3mm leds und dann musst dir für hinten was basteln oder wenns noch dünner sein soll smd-leds aber da sitzt man tage dran zum löten
    kann man auch mit weisen blinkergläsern machen da es orange leds gibt
    oder man nimmt einfach irgend ne metallblatte oder auch wieder die alten blinkerglässer boht löcher durch und steckt die leds durch und dann von hinten kunstharz oder so drauf dann sind sie abgedichtet
    aber erlich gesagt lieber die löcher zuschweisen und lenkerendblinker ranmachen
  • Stewie
    Baden
    • January 6, 2007 at 18:57
    Die Ochsenaugen sind natürlich optisch extrem geil.
    Nur will ich meine nicht lackieren, zumindest nicht deswegen. Ich will auch immer die Möglichkeit haben, auf Original zurückzubauen. Letztendendes stören mich also nicht die Blinker (also rein optisch) sondern der Handschuhkasten. Der soll weg.
    Haben denn alle Modelle mit Blinkern vorne (im Beinschild) ein Handschuhfach?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 6, 2007 at 19:49
    ja die fassung
    vielleicht könnte man die auch absägen und seitlich an den reflektor machen
    würde auch besser aussehen wenn kein handschufach dran ist
    hab das thema mal getrennt
  • Stewie
    Baden
    • January 6, 2007 at 20:06
    Absägen ja, aber seitlich anbringen ist glaub ich nicht unbedingt ideal. Die Glühbirne soll ja schon den Reflektor anleuchten. Man müsste die Fassung quasi kürzen damit die Birne weiter im Gehäuse nach vorne kommt. Ist zwar auch nicht ideal, aber ich denke damit liese sich leben.
    Hab´ das Bild mal proffesionell bearbeitet. Noch ein bischen Farbe auf den Reflektor und gut ist.
      • 7.19 kB
      • 357 × 315
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (January 6, 2007 at 20:07)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 6, 2007 at 20:43
    dann wäre seitlich aber besser da die glühbirne noch zimlich die gleiche positin hat
    da kannst (ja jetzt kommen wieder die leds) einfach ein paar orangene leds nehmen einfach rein in den reflektor so dass sie mehr oder weniger nach vorn strahlen mit heiskleber fixiren oder den gesamten reflektor mit kunstharz füllen hinten noch ein kleines käpchen drauf und die kabel entweder hinten oder seitlich rauskommen lassen
    wenn dus gut machst werden auch alle leds die volle lebenszeit des rollers überleben die haben ja, ich nenns mal, halbwertszeit von 100000 stunden was so 10 jahre oder so sind
  • Stewie
    Baden
    • January 6, 2007 at 20:52
    Ist keine schlechte Idee mit den LEDs, mein Bruder hat mal seinen Kadett auf blaue Tachobeleuchtung umgerüstet (sah heftig aus).
    Wie siehts da mit der Rennleitung aus, das Teil wird doch sicher eine E-Kennung benötigen.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 6, 2007 at 20:55
    naja da gibts es die einen den ist nur wichtig da leuchtet was und dann gibt es die anderen die da ganz genau sind was aber ja kein problem ist wenn du die orginalen blinkergläser weiter benutzt
    muss ja keiner wissen dass andere leuchtmittel drin sind
  • Stewie
    Baden
    • January 6, 2007 at 21:05
    Muss mir das mal anschaun.
  • Stewie
    Baden
    • February 8, 2007 at 21:14
    Sodelle, ich hab´ mich mal an die Blinker ran getraut. Es fehlt noch etwas Spachtel, der Lack sowieso. Aber das dauert wohl noch ein, eher zwei oder gar drei Wochen bis die ganze PK neu lackiert wird.
    Was haltet ihr davon? Ich möchte nämlich das Handschuhfach in Zukunft weglassen.
      • 29.71 kB
      • 640 × 480
      • 51.99 kB
      • 640 × 480
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (February 8, 2007 at 21:19)
    • February 9, 2007 at 06:44
    Besser als vorher ist es allemal. War von der Seite her nix zu machen?
  • Stewie
    Baden
    • February 9, 2007 at 09:48
    Leider nein, die Fassunglässt sich nicht weiter kürzen. Jetzt ist quasi die gesamte Fassung im Reflektor untergebracht. Die Anschlüsse werden noch etwas geändert, damit ein kleines Gummihütchen die Sache schön verschließen kann. Aber die Sache ist bombenfest. Die Anschlüsse habe ich hinterher noch mit einer Zange seitlich abgeknickt.
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • February 9, 2007 at 15:34
    wie verlegst du die kabel zu den blinkern ?
    unter dem kantenschutz oder quer durch wie es war ?
  • Stewie
    Baden
    • February 9, 2007 at 16:54
    Hab´ gerade etwas Füller und mattschwarzen Lack drauf gemacht. Auf der rechten Seite habe ich die Kabel (mussten verlägert werden) nach oben gelegt und dann unter dem Kantenschutz bis hinunter zum Blinker verlegt. Das geht auch auf der linken Seite, mal schaun ob ich das noch heute mache.
    Wie gesagt: Es fehlt noch der Lack und das Gummihütchen, das die Anschlüsse überdeckt.
    Wenn es Interesse gibt, stelle ich bei Tipps und Tricks eine bebilderte Anleitung rein. Also meldet euch.
      • 64.41 kB
      • 640 × 480
    3 Mal editiert, zuletzt von Stewie (February 9, 2007 at 17:08)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 9, 2007 at 17:19
    du könntest die hupe in die kaskade versetzen dann hast zwar noch die löcher aber die kann man lasen oder zuspachteln
  • Stewie
    Baden
    • February 9, 2007 at 17:25
    Das ist ja mal ne geniale Idee. Hatte eigentlich vor die zu lackieren. Ich werd´ mir das gleich mal anschaun. Die Schlitze bleiben übrigens da wo sie sind, auf die möchte ich nicht verzichten. :P
    So schauts jetzt aus
      • 63.35 kB
      • 640 × 480
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (February 9, 2007 at 19:30)
  • Heiner
    Pocking
    1x PK50s, 1x PK50XL (zerlegt)
    • February 9, 2007 at 20:45
    Gratulation! Schaut gut aus!
    Damit kann man leben!
    Gruß Heiner
    P.s. Nervt mich fast, daß ich geschweißt hab.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 9, 2007 at 20:47
    könntest natürlich auch hintere Blinker von einer alten PK
    (PK50S z.B.) verbauen...die sind sehr flach.
    Rita
    • February 9, 2007 at 20:56
    Für "Hupe unter die Kaskade" würd' sich die "Lusso" Kaskade (die mit dem breiten Dings vorne) anbieten, da die nicht vollständig geschlossen ist!
  • T5 Projekt: Brauereimoped
    • May 24, 2017 at 13:42
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa richtig zuordnen
    • Christoph_Betze
    • December 28, 2016 at 19:15
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa Blinker
