Fish's Vesparestauration/ 112 ccm malossi kolbengesteuert
  • Fishi
  • November 2, 2008 at 19:44
  • Fishi
    keiner
    • August 7, 2009 at 17:51
    • #321
    hät beide nichts gebracht. die teile hängen jetzt noch bomben fest zusammen. ich hab vorhin den bohrer ein wenig reingehalten....man erkennt irgendwo die nut wo der keil hinsollte und irgendwo dann umrisse wo der keil war. da hätte man auch nich mit erwärmen hingebracht ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 7, 2009 at 19:30
    • #322
    ...na dann brauchst Du ein neues Gehäuse oder ? :wacko:
  • juny79
    Hausdrache
    • August 7, 2009 at 19:35
    • #323
    Dein Vater is zu alt für ein 79er Baujahr :D
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Fishi
    keiner
    • August 7, 2009 at 20:09
    • #324
    nö des gehäuse war eh schon kaputt.
    wollte eigentlich die xl2 kupplung in mein motor reinbauen aber naja....ist jetzt überflüssig ;)
    jaja juny zu dir würde sie natürlcih besser passen ;)
  • Fishi
    keiner
    • August 8, 2009 at 10:49
    • #325
    sso jetzt gibt es mal n bild von der motorhälft ;)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 11, 2009 at 09:39
    • #326
    Soviel Gewalt an einer Vespa, das schmerzt richtig.
    LG
    Mark
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 11, 2009 at 09:47
    • #327
    .....wenn ich das sehe :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :-1 :-1 :-1 :-1 ;( ;( ;( ;( ;( :-8
    Fishi der Vespinator :D :D
  • Fishi
    keiner
    • August 11, 2009 at 09:50
    • #328
    naja der block war eh schon gebrochen vom vorbesitzer. und wenn die kurbelwelle komplett mit dem polrad zusammenhängt kann ichauch nichts machen. hab sogar opas alte waffen hergenommen(ein richtig masiver 2-arm abzieher) und sogar bei dem (trotz rostlöser) hat es das polrad geteilt. und die zgp war as einzig heile teil in dern motorhälfte also musste dir motorhälfte dran glauben. war ja eh schon kaputt
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 11, 2009 at 09:55
    • #329
    ....durch die blöden Kommentare mußt Du durch.... take it easy ;)
  • Fishi
    keiner
    • August 11, 2009 at 10:08
    • #330
    in letzter zeit merk ichs extrem :D
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 11, 2009 at 11:11
    • #331
    So ez bist bei mir auch unten durch mit deiner Ausschlachtaktion :thumbdown:;)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Fishi
    keiner
    • August 11, 2009 at 11:16
    • #332
    ich glaub wenn ich wieder unter euch kommen will muss ich echt was ausgefallenes aus der nächsten vespa machen :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 11, 2009 at 14:48
    • #333
    nö fishi
    nur eine die funktioniert :P
    der war jetzt gemein :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fishi
    keiner
    • August 11, 2009 at 14:51
    • #334
    naja es steht ja auch noch ne schöne daheim mit grötenteils ori lack ;)
    ich bin langsam resistent gegen solche sprüche :D:D:D
    kamen ja schon mehr als genug ;)
    wobei je länger ich drüber nachdenk desto eher glaub ich komm ich drauf was ursache von dem ganzen war. hab zwar schon mit helma aus gsf gesprochen udn der meinte dass es der zzt war aber ich denk grad eher drüber nach dass auch falschlut im spiel war. ich hatte ein kleines loch im motorgehäuse (überströmer fräsen...hatte der gsf-polini auch genau an der selben stelle) und das hab ich mit flüssigmetal verspachtelt....auf alle fälle muss des nur an paar stellen fest gesessen haben und an anderen muss luft in den zylinder durch das loch gekommen sein ?( und außerdem war der kopf nicht dicht :S vorm ersten klemmer hab ichs beim ausbau gemerkt und dann mit der glasplatte den zylinderkopf "geplant" aber danach ist es noch schlimmer gewesen. hab ich aber erst nach dem 2ten klemmer (50km später) gemerkt. die genauigkeit der italiener :+1 mich echt an :D aber was sollten wir ohne ihnen
    mus sbei der nächsten auf alle fälle besser gemacht werden :D
  • Fishi
    keiner
    • August 15, 2009 at 18:44
    • #335
    so heute vespatreffen in ingolstadt. :love:
    mich hat die krankheit wieder gepackt. die weiße wird zwar mit nem 50ccm motor rausgeschmissen aber der motor bleibt da nd wird wieder aufgebaut :D
    133 ccm polini,gs-kolben, malle-kopf, auspuff muss ich mir noch überlegen und dann wird sie auch komplett richig eingestellt ;)
    hoff ich verzeiht mir für mein kleinen ausrutscher :D
    :-1:-1:-1:-1
  • Monster
    • August 15, 2009 at 19:24
    • #336
    ich dachte schon ich muss dich haun :-8
    gruß dom
  • Fishi
    keiner
    • August 23, 2009 at 16:25
    • #337
    so bei mir gibts auch wieder was neues.
    hab jetzt einen originalen v50 motor aufgetrieben, neu gelagert, abgedichtet und so weiter. dann eingebaut vergaser drauf(hab ich vor im november gereinigt und seitdem ist er trocken rumgelegen) und hab sie mal angekickt. sie läuft. dreh auch im stand super hoch. natürlich wollt ich auch gleich mal ne runde drehen. fahr los und merk richtig wie schwer sie sich tut. es dauert ewig bis ich mal n bisschen auf touren komm. und ich glaub ich kan froh sein wenn ich an den 45 kratze....meine andere geht da vielviel besser.
    was kann die ursache sein?
    kann der vergaser schon wieder verdreckt sein?
    zündkerze war nach ner kurzen fahrt leicht weiß. ich werd ne andere hd reinbauen aber das kann doch nicht die ursache sein!?
    und wören der fhart ist auch ein ganz komischen klackern zu hören. kommt vom polrad oder dahinter. was könnte das sein?
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • August 23, 2009 at 21:38
    • #338
    Was erwartest du von einem originalen v50 Motor!
    LG
    Mark
  • Fishi
    keiner
    • August 23, 2009 at 21:40
    • #339
    wenn ich aber ca 500 m brauch und leicht bergab um an den 45km/h zu kratzen? :D
    da stimmt dann doch irgendwas nicht. ich hab ja noch eine daheim und die geht viel "spritziger" obwohls fast die gleiche ist?!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 24, 2009 at 11:29
    • #340
    was für nen auspuff hast denn drauf ? (und wieso keine 75ccm?)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa Restauration
  • Malossi
