Fish's Vesparestauration/ 112 ccm malossi kolbengesteuert
  • Fishi
  • November 2, 2008 at 19:44
  • Fishi
    keiner
    • August 24, 2009 at 11:44
    • #341
    isn ori pott. die kiste wird doch verkauft ;)
    und der moto der daheim liegt wird n bisschen dran rumgebastellt :D
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 24, 2009 at 13:43
    • #342
    was macht dein 130er jetzt?
  • Fishi
    keiner
    • August 24, 2009 at 16:59
    • #343
    muss ich mir genau noch überlegen was ich mit dem mach. aber da kommt schon irgendwas ;)
    entweder n 115 polini oder sowas oder dann ein gesteckterquattrini!?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 24, 2009 at 17:11
    • #344
    und wo wird der eingepflanzt?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Fishi
    keiner
    • August 24, 2009 at 18:27
    • #345
    mir schwebt ein richtig verranzter 1. seire o-lack rahmen vor...aber sowas muss ich erst finden ;)
    oder irgendwas in die richtung :whistling:
    heute mal den veraser angeschaut. ich dachte eigentlich dass die düsen einigermaßen passen dürften weil die vespa in der er davor drin war auch super gelaufen ist. mit erstaunen festgesellt: 52 hauptdüse 8| is doch schon n bisschen arg klein oder? hab mir jetzt einfach mal ne 60 geholt. die passt hoffentlich
  • Fishi
    keiner
    • August 25, 2009 at 22:22
    • #346
    sooo bei mir gibts beim 133 motor auch mal was neues. ich hab tatsächlich einen 112 malossi direktsauger gefunden und der kommt jetzt auf alle fälle rein. ist auch nich das teil mit membran sonder wirklich mit schlitzsteuerung (glaub ich heißt so). unter anderem liegt auch noch ein 112 polini rum aber ich glaub ich nehm den malossi :whistling:
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/post_a213534_.html]
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/post_a213535_112ermalossi_2.jpg.html]
  • juny79
    Hausdrache
    • August 26, 2009 at 08:38
    • #347
    hättest die hier gebraucht, zwar keine erste Serie, aber schön :love:
    [Blockierte Grafik: http://www.rollerladen.com/images/product…4F6437CAC1E.jpg]
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Fishi
    keiner
    • August 26, 2009 at 09:30
    • #348
    sowas würd ich sofort nehmen ;)
    zu geil einfach :thumbup:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 26, 2009 at 14:47
    • #349
    man fishi
    wo hast den denn jetzt ausgepackt???
    ich will auch 112er malle direkt ... grml...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fishi
    keiner
    • August 26, 2009 at 22:08
    • #350
    wenn ich nochmal einen find kannst ihn dann haben ;) :whistling:
    wird aber n ganz schönes stück arbeit. vor allem -->schlitzsteuerung :wacko:
    steuerzeiten usw wirdleicht schwer :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 27, 2009 at 10:59
    • #351
    :D
    siehste die probleme hab ich mit den kuwesaugern..
    ich bin halt die schlitze gewohnt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fishi
    keiner
    • August 27, 2009 at 12:03
    • #352
    man muss doch auch mal andere öffnungen kennen lernen :whistling:
    hast du dann zufällig noch ne xl2 kat kurbelwelle daheimliegen?? :D
    is ja die einzige kurzhub vollwangenwelle soviel ich weiß. nur dass sie 3mm oder so länger is?!
  • Fishi
    keiner
    • August 27, 2009 at 22:02
    • #353
    nö hab nur eine kw, da olo hat paar motoren, vielleicht verhöckert er ja eine kw..
    leg dir aber nochn 6 gang getriebe zu, 4 gänge sind zu wenig wenner vol lhochgelegt ist
    was meinst du mit zu wenig? hat dass teil so viel power dass da teil locker noch nen 5ten oder 6ten gang zieht?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 27, 2009 at 22:45
    • #354
    ne aber durch das krasse höherlegen wird das band so kurz dass der anschluss vom dritten auf den 4ten voll fürn arsch ist, kuck mal in olo restaurationstopic rein, da steht viel^^
    die hat mörder viel leistung, dafür untenrum leider gar nix, haldn typischer rennmotor^^ wenn der 4te nur ein stückchen kürzer wär :( dabei hab ich eh shcon 14/ 69 übersetzt kürzer geh leider ned..
    also die kurbelwelle hat original 43 mm hub, weiss ned genau was drehschiebermodelle haben
    naja wennst des anpackst, dann machs ordentlich!^^
    Gruß Mo
  • Fishi
    keiner
    • August 27, 2009 at 23:00
    • #355
    hab grad nachgeschaut: pleuellänge dürften 90mm und hub ist ganz normal 43
    steuerzeiten hat das teil angeblich 116°/173°
    also eigentlich optimal.
    auspuff kommt eh wieder n vsp2 (umgeschweißt) oder n zirri silent. muss ich mal schaun.
    mit 3,00 übersetzung dürfte der 4te auch noch gezogen werden.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 28, 2009 at 13:35
    • #356
    du vergisst, dass das ein fuffi zylinder ist, ich hab mit 4.93ger übersetzung schon probleme mit dem 4ten gang, wie willst du überhaupt den dritten gang mit ner 3.00er übersetzung einlegen? der hat keine kraft der zylinder, da musst du alles mittels drehzahl verändern...
    die original steuerzeiten hab ich grad nicht zur hand, aber die sind von zylinder zu zylinder unterschiedlich. aber 116° überströmzeit hatte ich erst nach 3.8 mm höherlegen, da stimmt schonmal was nicht so recht.
    Gruß Mo
  • Monster
    • August 28, 2009 at 14:26
    • #357
    ich denke kaum dass der 112er malle direktansauger von ihm probleme mit ner 3.00er übersetzung bekommt. ;)
    gruß dom
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 28, 2009 at 14:27
    • #358
    dackel... der braucht die kuwe für sein 112 malle direkt ;)
    das ding zieht die 3.00 schon ;)
    fishi
    pm ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 28, 2009 at 17:10
    • #359
    ohh, big fail^^ pardon.
    Gruß Mo
  • Fishi
    keiner
    • August 28, 2009 at 18:57
    • #360
    hat sich von euch schonmal einer an die rechnungen usw von dem 2-takt tuning buch herangetraut oder versucht irgendetwas damit anzufangen??
    ich find die recht interessant weil es tauchen immer wieder sachen auf die ja stimmen und mch würds interesieren ob ich so wirklich die länge meines asses ausrechnen kann?
    jep wir reden vom 112 malossi ;)
    morgen sollte er mit da post kommen :whistling:
  • Vespa Restauration
  • Malossi
