getriebeöl aus der bremsankerplatte was is da los
  • RacerT8200
  • November 7, 2008 at 20:50
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    hi leute
    seit kurzem tritt öl aus der platte also die was auf der kupplung drauf sitzt is doch bremsankerpladde oder
    is eine pk50xl bj85 was kann ich dagegen den machen
    fg andreas kolar
  • Restaurations
    • November 7, 2008 at 20:53
    Automatik... schlag mich tot.
    Bei den Schaltmodellen sitzt in der Bremsankerplatte ein Simmerring. Dieser sollte bei den Symptomen gewechselt werden.
    Biete nix mehr an...
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • November 7, 2008 at 21:49
    nee is keine automatik 4gang schaltung
    :D
    die automatik sind beide weg nicht lang spass dran gehabt
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • November 7, 2008 at 22:18
    Simmerring erneuern ????
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 8, 2008 at 08:07
    gegebenenfalls auch die Papierdichtung, und wenn Luft im Kugellager ist, auch das noch.
    • November 8, 2008 at 08:16
    Erstmal richtig saubermachen und fahren , dann gucken wo es genau herkommt , ggf Kupplungsdeckel undicht oder Simmering der Bremstrommel def. oder Oring der Kupplungswelle undicht ....usw...
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • November 8, 2008 at 10:54
    okay vielen dank werde heute neue simmering und dichtung kaufen
    mfg und vielen dank andreas kolar
  • Restaurations
    • November 8, 2008 at 11:00
    :huh: Das musst du mir mal erklären Kasanova...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 8, 2008 at 15:05
    ja gerne. Kugellager, Nadellager etc. unterliegen einem Verschleiß, wie alles auf dieser Welt. Wenn man eine Welle radial bewegen kann, dann hat sich das Lagerspiel vergrößert. Lager werden, je nach Einsatzart mit etwas Spiel produziert. Mit der Zeit wird das Spiel immer größer und irgendwann kann mann die Welle bewegen. Dann läuft die Welle nicht mehr rund sondern eiert. Dadurch wird der Simmerering ausgeleiert und dichtet nicht mehr.
    Bei meiner Waschmaschine ist dann Waschlauge in das Lager eingedrungen und hat im den Rest gegeben.
    Bei neiner Vespa hat das dazu geführt, daß das Polrad über das Pick-Up geschliffen ist und das Teil gehimmelt hat. Die Lagerluft beträgt (geschätzt) ca. 1,5 mm. Deshalb liegt meine Vespa jetzt zur Hälfte auf der Werkbank und meine Fingernägel haben die Farbe eines Beerdigungsunternehmens.
    Soweit verständlich ? Fotos werden auf Wunsch auch zugeschickt.
    klaus
    • November 8, 2008 at 15:34
    Da ist dann keine Luft im Kugellager sondern das Lager hat Spiel oder es ist ausgeschlagen !!! Anders kenn ich es nicht , sorry ...
  • Restaurations
    • November 8, 2008 at 17:07
    Danke für die Ausführung Kasanova... hättest du gleich gesagt das Kugelllager hat zuviel Spiel 8)
    War ein Mißverständnis!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 11, 2008 at 09:51
    ja, daß ist ein Problem, an dem ich schon seit Längerem arbeite. Ich setze zu oft bei meinen Gesprächspartner zu viel Fachwissen voraus, und drücke mich dann nicht so allgemein verständlich aus. Das schlimme daran ist das einer meiner Profs gesagt hatte "es muß so verständlich sein, daß nicht nur die Putzfrau, sonder auch der Generaldirektor versteht worun es geht". Mea culpa mea maxima culpa.
    klaus
  • Restaurations
    • November 11, 2008 at 11:49
    Bin ich jetzt die Putzfrau oder der Generaldirektor :D
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 11, 2008 at 11:55
    Die putzende Frau des Generaldirektors ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 11, 2008 at 13:08
    das war doch nicht persöhnlich gemeit. UND der Spruch ist auch nich von mir. Ich wollte damit nur klar stellen das ich mich zu oft zu kompliziert ausdrücke und zu viele Fachausdrücke verwende. ICH GELOBE BESSERUNG
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (November 11, 2008 at 13:15)
