Sfera 50: NSP oder NSL
  • Hallo zusammen ich hätte da mal eine kleine frage hab mir eine alte Vespa Sfera 50 gekauft..leider in einem schlechten zustand. :wacko: Würde diese aber gerne wider in schuss brinegen :pump:
    Laut Papiere ist das eine NSP für dieses Model finde ich aber niergends Ersatztteile sonderen immer nur für die NSL , wo liegt da genau der unterschied ?
    hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen
    MFG Kocha
  • Eine Sfera ist keine Vespa, sondern wurde nur zufällig ebenfalls von Piaggio produziert.
    In diesem Forum geht es weit überwiegend um Vespa-Motorroller mit Blechkarosserie und Handschaltung. Mit einem Automatikroller bist du vielleicht im Scooter Attack Forum oder ähnlichen Foren besser aufgehoben, weil dir hier kaum jemand weiterhelfen können wird.
    Nichts für ungut.
  • Hallo, also wenn in Deinen Papieren NSP als Präfix steht ist das keine Sfera sondern ein Piaggio Quartz. Das ist sozusagen eine Piaggio SKR mit einem wassergekühltem 50er Motor und Scheibenbremse vorne. Bis auf den Motor und dem Tacho kannst Du also von der Karosserie auf Piaggi Quartz oder Piaggio SKR Teile zurückgreifen. Beim Motor kannst Du auf Teile für eigentlich alle Motoren ab 1996 zurückgreifen, da das Getriebe/Vario/Wandler/Kupplung vom Quartz unabhängig ob vor oder nach 1996,dem neuerem Standart bis Baujahr 1998 entspricht.Beim Riemen mußt Du zum Modell für kurze Motorblöcke, also Piaggio ZIP,Sfera RST,Quartz,ET2 ab 1996 bis 1998 greifen,NRG und TPH haben lange Motorblöcke also auch einen längeren Riemen.Ab Baujahr 1998 haben sich dann wieder Vario und Wandlergröße geändert,Modelle erkennbar an einer zusätzlichen Lagerung des Getriebes hinten im Variodeckel.Sag einfach mal was Du brauchst, da ich noch ein paar Reste von SKR/Quartz Schlachtungen habe. Sonstige Fragen auch gerne, meine schaltfaule Freundin fährt auch noch so ein Quartz Dingens.
    hallo motorino,
    ich bin der klaus, bin hier neu, um genau zu sein das ist mein erster post!
    ich hab mit interesse deine antwort gesesen, ich habe auch noch einen neuwertigen quartz , gerade 6000 km gelaufen, und möchte ihn aber nen wenig flotter machen, weisst du zufällig ob der motortblock vom skr 1 zu eins unter den quartz passt?
    und 2. was hast du noch alles abzugeben?
    gruss, klaus
  • Hi Klaus,
    ich fürchte, auf Deine Frage wirst Du hier keine Antwort bekommen.
    1. der Post von motorino ist aus dem Jahr 2008
    2. in diesem Forum geht es ausschließlich um "klassische" Vespa-Roller
    Vielleicht versuchst Du Dein Glück besser in einem anderen Forum!
    Wolfgang
  • Ich auch, aber "Die Pferd" ,darf somit trotzdem im Forum bleiben top-), oder etwa nicht :+4!?
    Kawitzi : Klugscheißmodus an! El= spanische männliche Form von der, er. Cavallo=italienisch für Pferd. Also frei aus dem spanischen und italienischen Mischmasch: Der Pferd. Rein spanisch müsste es el caballo und rein italienisch il cavallo heißen. So, Klugscheißmodus aus.:tues
  • lmao:thumbup:! DXR 85, find ich gut ....
    @möritz!
    Hat doch niemand was anderes behauptet?!
    Ich frage doch nur ganz vorsichtig, weil ich auch noch so eine Sfera habe, dann müsste ich nämlich auch gehen :-5
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (August 5, 2018 at 11:26)
