Sfera 50: NSP oder NSL
  • kocha
  • November 9, 2008 at 00:34
  • 1
  • 2
  • kocha
    sfera
    Hallo zusammen ich hätte da mal eine kleine frage hab mir eine alte Vespa Sfera 50 gekauft..leider in einem schlechten zustand. :wacko: Würde diese aber gerne wider in schuss brinegen :pump:
    Laut Papiere ist das eine NSP für dieses Model finde ich aber niergends Ersatztteile sonderen immer nur für die NSL , wo liegt da genau der unterschied ?
    hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen
    MFG Kocha
    • November 9, 2008 at 01:46
    Eine Sfera ist keine Vespa, sondern wurde nur zufällig ebenfalls von Piaggio produziert.
    In diesem Forum geht es weit überwiegend um Vespa-Motorroller mit Blechkarosserie und Handschaltung. Mit einem Automatikroller bist du vielleicht im Scooter Attack Forum oder ähnlichen Foren besser aufgehoben, weil dir hier kaum jemand weiterhelfen können wird.
    Nichts für ungut.
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • November 9, 2008 at 02:22
    Pkracer hat da schon recht... :thumbup:
    Aber es gab nur die Sfera RST (neues Facelift Modell) oder eben die NSL.
    Bei der NSL musst du aufpassen, da gab es 1. und 2. Serie. Die haben kleine Unterschiede im Antrieb (Variomatik, Getriebe, Kupplung, Wandler)
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • deereper
    50N Special
    • November 9, 2008 at 13:02
    ja und die eine hat vorne Trommelbremse und die andere Scheibe.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • motorino
    PKs 50, V50
    • November 14, 2008 at 14:38
    Hallo, also wenn in Deinen Papieren NSP als Präfix steht ist das keine Sfera sondern ein Piaggio Quartz. Das ist sozusagen eine Piaggio SKR mit einem wassergekühltem 50er Motor und Scheibenbremse vorne. Bis auf den Motor und dem Tacho kannst Du also von der Karosserie auf Piaggi Quartz oder Piaggio SKR Teile zurückgreifen. Beim Motor kannst Du auf Teile für eigentlich alle Motoren ab 1996 zurückgreifen, da das Getriebe/Vario/Wandler/Kupplung vom Quartz unabhängig ob vor oder nach 1996,dem neuerem Standart bis Baujahr 1998 entspricht.Beim Riemen mußt Du zum Modell für kurze Motorblöcke, also Piaggio ZIP,Sfera RST,Quartz,ET2 ab 1996 bis 1998 greifen,NRG und TPH haben lange Motorblöcke also auch einen längeren Riemen.Ab Baujahr 1998 haben sich dann wieder Vario und Wandlergröße geändert,Modelle erkennbar an einer zusätzlichen Lagerung des Getriebes hinten im Variodeckel.Sag einfach mal was Du brauchst, da ich noch ein paar Reste von SKR/Quartz Schlachtungen habe. Sonstige Fragen auch gerne, meine schaltfaule Freundin fährt auch noch so ein Quartz Dingens.
  • deereper
    50N Special
    • November 14, 2008 at 18:20
    wenn du noch teile hast, hast du zufällig einen Teilhydraulikgeber von einer sfera? yohman-)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • motorino
    PKs 50, V50
    • November 14, 2008 at 18:55
    Moin, einen von der TPH habe ich noch,selbes Prinzip.Brauchst Du den Ausgleichsbehälter auch ?!
  • deereper
    50N Special
    • November 14, 2008 at 19:01
    joa bräucht ich auch.
    schick mir doch mal ein Bild mit preis per PN :)
    den vom TPH kenn ich garnich..
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • motorino
    PKs 50, V50
    • November 14, 2008 at 19:12
    Foto mach ich morgen, liegt alles in der Werkstatt.Sieht eigentlich genauso aus,arbeitet nach gleichem Prinzip mit gleicher Verschraubung und Zug-Gegenhalter am Rahmen wie bei der Sfera RST.
  • ElCavallo
    px 80
    • August 4, 2018 at 08:06
    hallo motorino,
    ich bin der klaus, bin hier neu, um genau zu sein das ist mein erster post!
    ich hab mit interesse deine antwort gesesen, ich habe auch noch einen neuwertigen quartz , gerade 6000 km gelaufen, und möchte ihn aber nen wenig flotter machen, weisst du zufällig ob der motortblock vom skr 1 zu eins unter den quartz passt?
    und 2. was hast du noch alles abzugeben?
    gruss, klaus
    wolf181
    • August 4, 2018 at 09:18
    Hi Klaus,
    ich fürchte, auf Deine Frage wirst Du hier keine Antwort bekommen.
    1. der Post von motorino ist aus dem Jahr 2008
    2. in diesem Forum geht es ausschließlich um "klassische" Vespa-Roller
    Vielleicht versuchst Du Dein Glück besser in einem anderen Forum!
    Wolfgang
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 4, 2018 at 10:15
    Das stimmt nicht Wolfi, Klaus hat auch eine PX 80
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 4, 2018 at 11:05
    Korrekt, aber die Frage in diesem schon längst verschiedenen Thema betraf einen Quartz...
    wolf181
    • August 4, 2018 at 11:32
    so habe ich das auch verstanden yohman-)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 5, 2018 at 09:49
    Ich auch, aber "Die Pferd" ,darf somit trotzdem im Forum bleiben top-), oder etwa nicht :+4!?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • August 5, 2018 at 10:02
    Hat doch niemand was anderes behauptet?!
  • DXR85
    • August 5, 2018 at 11:10
    Kawitzi : Klugscheißmodus an! El= spanische männliche Form von der, er. Cavallo=italienisch für Pferd. Also frei aus dem spanischen und italienischen Mischmasch: Der Pferd. Rein spanisch müsste es el caballo und rein italienisch il cavallo heißen. So, Klugscheißmodus aus.:tues
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 5, 2018 at 11:21
    lmao:thumbup:! DXR 85, find ich gut ....
    @möritz!
    Ich frage doch nur ganz vorsichtig, weil ich auch noch so eine Sfera habe, dann müsste ich nämlich auch gehen :-5
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (August 5, 2018 at 11:26)
  • rassmo August 5, 2018 at 23:40
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Offtopic verschoben.
    • August 5, 2018 at 23:42
    Ich habs einfach ins OT verschoben. So kann das Thema, der Autor sowieso da Interesse an der Vespa nicht zwangsläufig den Besitz voraussetzt, im Forum bleiben. Wer Lust und Wissen hat kann es beantworten.
    wolf181
    • August 6, 2018 at 06:28
    Danke. Der Kawitzi WILL mich nicht verstehen :+7
    • 1
    • 2
