Motor hat keine Leistung
  • michl237
  • November 29, 2008 at 14:41
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    der Motor springt gut an läuft auch gut im Stand doch wenn ich Vollgas gebe dann bringt er keine Leistung mehr.Die Zündkerze ist nass und wenn das Luftfilter ab ist dann blästs da ganz schön Benzingemisch raus.Hab nen 130 Polini mit 24 Vergaser und 115 HD.
  • mulin
    50n special
    • November 29, 2008 at 16:12
    Welche ein Auspuff ist verbaut? Könnte eine zu große HD sein. Das Rausblasen könnte auch bedeuten, dass die Drehschieberfläche einen weg hat. Versuch erstmal eine kleinere HD zu verbauen (versuchs mal mit ner 100er und dann weiter runter tasten)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 29, 2008 at 16:35
    Wurde etwas am Motor gemacht?
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • November 29, 2008 at 18:43
    Vergasereinstellung?
  • michl237
    PK50XL
    • November 29, 2008 at 18:52
    Hab den NK-Replica verbaut.Habs grade mit ner 105 probiert ohne Erfolg.Der Motor wurde von mir gemacht.130 Polini,24 Membran Vergaser,Mec Eur Welle,2.54 Primär ....Wenn ich den Gasgriff von Standgas weg voll aufdreh kommt ein dumpfes Geräusch und dreht nicht hoch.wenn ich langsam Gasgebe dreht er zwar hoch aber halt nicht ganz aus.Dann hab ichs mal versucht am Gasgriff zu drehen und dann kurz wieder zurück dann wieder Gas dann keins mehr..... so hab ich die volle Drehzahl dann erreicht aber nur kurz denn sobald ich dann Volldrehe kommt dann wieder das dumpfe.Bin ratlos ???
    • November 29, 2008 at 20:00
    Kolben richtigrum montiert? Falls ein Pfeil oben drauf ist, muss der Richtung Auslass zeigen. Ansonsten muss immer die geschlossene Seite des Kolbens Richtung Auslass montiert sein.
    • November 29, 2008 at 21:15
    schließ bitte eine zündpistole an und guck ob der zündfunke da ist, wenn das dumpfe geräusch kommt, kann sein, dass der einfach wegbleibt (welche zündung ist verbaut?)
    ansonsten ist das problem in der bedüsung respektive im auspuff zu suchen:
    wenn du in tiefen drehzahlen vollgas gibst, dann ist die hauptdüse relativ gesehen zu fett :)
    im resonanzbereich passt dann diré bedüsung. im allgemeinen:
    mit nadel und nebendüse rumprobieren. nadel 2. clip von oben 60er nd würd ich probieren
  • michl237
    PK50XL
    • November 29, 2008 at 22:34
    Zündung ist eine elektronische 12 Volt von Piaggio drin die ist immergut gegangen.(mit nadel und nebendüse rumprobieren. nadel 2. clip von oben 60er nd würd ich probieren )versteh ich ned ganz.ist damit gemeint dass ich HD und Nebendüse noch etwas kleiner wählen soll ?Kolben hab ich übrigens richtig montiert. werd euch auf dem laufenden halten ,Danke erstmal
    mfg Michl
    • November 29, 2008 at 22:50
    der vergaser hat doch unten diese messingschraube, in die die vergaserdüse eingeschraubt wird? dadrüber gehört die vergasernadel.
    oder hast du keinen 24er phbl?
  • michl237
    PK50XL
    • November 29, 2008 at 23:16
    Wo gibt es denn Nebendüsen und Nadeln für den 24er phbl zu kaufen?
    • November 30, 2008 at 09:52
    die nebendüsen sind die ganz normalen 5mm düsen für dell orto (kriegste bei sipp) die hauptdüsen sind die 6mm düsen, auch sip.
    nadel gibts nur eine, ist bei dir keine dabei gewesen?
    du hast schon einen 24 phbl, oder?
  • michl237
    PK50XL
    • November 30, 2008 at 10:06
    Hab die teile für den Vergaser bei Scooter shop gefunden.Jetzt heists erstmal abwarten bis die da sind und dann gehts weiter. :gamer:
    Hab einen 24 Phbl.Ist schon eine Nadel dabei gewesen die im Vergaser halt.Hab verschiedene Mischrohre bestell dachte das sind die Nebendüsen 8|
    • November 30, 2008 at 10:22
    meistens fährt man mit dem standard mischrohr sehr gut,
    wenn du immer das problem hast mit dem nichtlaufen unter resodrehzahl:
    probier mal magereres mischrohr und fettere düsen oder umgekehrt.
  • 68iger
    • November 30, 2008 at 11:28
    Zitat von michl237
    ... wenn das Luftfilter ab ist dann blästs da ganz schön Benzingemisch raus....
    Zitat von michl237
    ...24 Membran Vergaser...
    Wie kanns das eigentlich bei intakten Membranplättchen geben?
    Gruss, Wolfgang
  • michl237
    PK50XL
    • December 1, 2008 at 12:31
    Hab jetzt mal eine 98 Hd,58 ND drin und sie dreht im stand ganz vernünftig hoch.Wenn ich aber damit fahre dann dreht sie nicht höher als ca 5000 Umdrehungen und hört sich bei Vollgas dann dumpf an.Wenn ich nur a bißl Gasgeb dann drehts immer höher (fast voll aus)heißt dass,das sie zu fett läuft oder dass sie zu wenig Sprit hat?
  • mulin
    50n special
    • December 3, 2008 at 13:50
    Klingt für mich immernoch im Vollgasbereich zu fett. Versuchs noch mit kleineren Düsen (HD)
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 3, 2008 at 13:55
    gute Frage :thumbup:
  • michl237
    PK50XL
    • December 3, 2008 at 18:25
    mit ner 92 Hd funkts noch immer nicht.mit dem 1 Gang erreiche ich nach einiger Zeit Hahn aufrehen die vollen Drehzahlen und dann beißt sie schön weg,im 2 Gang dreht sie dann nur lahm und kommt nicht auf touren.An was kanns liegen? X(
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • December 3, 2008 at 18:58
    Hi hast du schon prob. ohne Lufi zu fahren?(natürlich keine dauer Lösung aber nur zum Probieren?) War bei mir genau so hab das Problem mit ein paar Löchern im Lufi gelöst! Aber immer schön die Zündkerze im Auge behalten! :rolleyes:
    mfg
    Ugi the Vespaner
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • December 3, 2008 at 19:00
    Upps hab da wohl was überlesen da steht ja das du denn Lufi schon unten hatest! Also kann man das auch ausschließen?oder?
    .................... :thumbup:
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Vespa Motor
