TÜV: was ist möglich!
  • denn mach ich mal ein thread auf und lass mich überraschen was ihr so alle eingetragen habt!
    also was ist möglich?
    ist ein mmw stutzen möglich?
  • Prinnzipiell alles.
    Bei mir ist ein 35er Mikuni, der Malossi, die LHW, der S&S Stutzen, der S&S Auspuff, Scheibenbremse vorn und hinten Bitubo hinten, RS24vorn, die kurze Gabel und das 4 Zoll Breitreifenkit eingetragen.
    Limitierungen gibt es eigentlich nur bei dem Laerm des Auspuffes. 35 PS sind kein Problem.
    PX Motoren in Wideframerahmen sind im Raum Hamburg nicht mehr moeglich.
  • das hört sich ja schonmal viel versprechend an!
    mir hat der dealer von neben an ziemlich angst gemacht!!
    das einzige was ich sehr schön find ist, das es kein baurat mehr gibt(wurde mir gesagt)!
    auch nicht wenn im brief die stillegung gestempelt wurde?
  • mir hat der dealer von neben an ziemlich angst gemacht!!
    Meiner hat auch gemeint... bekomm ich nie eingetragen! 90/100-10 Reifen? Nö, noch nie gehört! Großer Zylinder aufm 200er Motor? Vielleicht. Aber nicht in ner GTR. PK Gabel? Ne. Und nen dicker Auspuff? Vergiss es. Vergaser? Ansaugstutzen? Ne!
    Die Abnahme beim TÜV dauerte ca 40 Minuten und klappte alles ohne Probleme. :whistling:
    Solang die Lautstärke im Rahmen bleibt und technisch alles ordentlich umgesetzt ist gibts bei Prüfern die LUST dazu haben keine größeren Probleme.
  • ich will auch versuchen so gut wie alles einzutragen!
    von lammy gabel übern drop bis zum töff
    aus freundeskreisen weiß ich das es geht da er sein, drop die gabel eingetragen hat!
    und wenn der scorpion ordentlich läuft werd ich mir ihn vll kaufen mal schaun......
  • Wie oft muss ich das denn noch schreiben? :D
    Finger weg vom Scorpion!!!
    Die E-Nummer bringt was auf Originalzylindern, nicht aber auf Tuningzylindern (da sie da keine Gültigkeit mehr hat). Und auf denen gibt´s zum Kurs von € 300,00 Flöten, die wesentlich mehr können als der Scorpion. Der kann mangels Blechdicke nämlich eigentlich nur reißen...
    Ach ja:
    Malle, Langhub, (noch) 30er Dello, Scorpion & PIS Performance, Scheibenbremse, Vollhydraulik mit Spiegler, RamAir, Bitubos vorne & hinten, Reifenablastung auf 80%...
  • aber was ist wenn ich mehr leistung eingetragen bekomme denn ist der scorpion wieder im spiel!?
    177ccm?
  • Hier geht´s wieder mal nur um die Motorleistung, was?
    Warum kauft ihr Euch nicht ne Hayabusa (schreibt man das so?) - Dann könnt Ihr richtig schnell fahren :thumbup: ...
    Aber im Ernst. Jeder TÜV ist anders.
    Interessant wird´s auch bei Dingen, die nichts mit dem Motor zu tun haben.
    Wie sieht´s mit Zusatzscheinwerfern aus :whistling: ?
    Was ist mit roten Blinkergläsern :| ?
    Was ist, wenn ich an der Lenkkopfabdeckung die Kontrolllämpchen für Blinker lila mache? - angeblich geht sowas :rolleyes: !
    Welche Arten von Anbauten (z.B. Gepäckträger Marke "Eigenbau") lassen sich eintragen?
    Darf ich einen festverbauten Reserve-Benzinkanister auf dem Gepäckträger mitführen?
    Solche Sachen eben...
    Gruß Micha
  • Deine Mudda erkennt Geschlechtskrankheiten am Geschmack.
  • wie sieht das eigentlich mit spoilern oder auch cuts innerhalb der backe aus?
    edit:
    bzw. überhaupt änderung am rahmen
    2 Mal editiert, zuletzt von Basti_MRC (December 11, 2008 at 21:36)
  • Cut's innerhalb der Backe sind ok, solange keine scharfen Kanten oder so dran sind, genauso wie Rahmen, solange nicht in die tragende Konstruktion eingegriffen wird.
    Solange es gut gemacht ist und Hand und Fuß hat, sollte das auch nem Tüvler gefallen und auch seine Zusprache finden.
  • hab heut mal rum telefoniert wo, wie, wann, was, wer meine kiste prüft und bin zum ergebnis gekommen das es NUR der TÜV macht, da einzelabnahme!
    kosten wird mich der spass je nach zeitaufwand! 100€ stundenlohn für den ingenieur!
    wie lange dauert im schnitt eine komplette einzelabnahme jemand erfahrungen?
    ein leistungsdiagramm wird bei rto gemacht ist das gültig oder macht das der nette mann vom tüv nochmals?
    bitte gibt mir tipps die man beachten muss, nicht das ich durch eine kleinigkeit durchrassel
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (April 21, 2009 at 17:21)
  • Wenn RTO schon das Gutachten macht...
    ...warum schiebt Bendfeldt Dir die Mühle nicht auch gleich durch den TÜV?
    Der hat doch auch immer Prüfer vor Ort und kann bestimmt auch mal verbal aushelfen wenn der Prüfer Fragen hat. Ich würde ein solches Projekt um ehrlich zu sein bei Bendfeldt direkt abnehmen lassen und nicht versuchen beim TÜV Nord alleine was zu werden... Du kannst ja theoretisch zusätzlich anwesend sein.
    Ich muss ehrlich sein: bin nach den Geschichten, die ich in letzter Zeit vom TÜV-Nord gehört habe, sowieso auf Deine Prüfung gespannt...
  • ich versuch mir erstmal alle meinungen, möglichkeiten einzuholen!
    hab auch ein ziemlichen kackstift in der buchse 2-)
  • Verständlicherweise wenn ich vom TÜV Nord höre, dass sie nur noch Kisten abnehmen, die die 80 dB in der Vorbeifahrt (!!!) nicht überschreiten.
    So geschehen an einer PX mit eingetragenem 177er und JL left. Nachgetragen werden sollte lediglich Membranansaugstutzen & 33er PWK.
  • der puff von nordspeed soll ja ziemlich leise sein!(werd ich ja am wochenende sehen/hören 8o )
    wie laut ist denn die v force?
  • Moin
    Also Wolle von S&S erzählte mir das diese Prüfung ein O Motor mit einem Sito Plus nicht mehr schaffen würde.
    Wie laut ein Membran ist? Ich will es mal so sagen. Von meiner JL Tüte habe ich nichts mehr gehört, nur beim Gas weg nehmen ein wenig. Beim Gas geben ist der Vergleich mit den Trompeten von Jericho, gar nicht mal so weit hergeholt.
    Kein Spaß, meinen Puff habe ich nicht mehr gehört nur noch das Ansauggeräusch. Selbst beim Starten, vor einem Edeka Kaffeladen, sind zwei Mädels die Kaffeetassen fast aus der Hand gefallen, also ich die B-Reuse startete. Die eine hat sich mächtig erschreckt.
    Das zum Thema Lautstärke.
    Grüße von der Küste
    Holger
