Anpassung und Strömungsoptimierung der Überströmer ok?
  • valledenise
  • December 17, 2008 at 01:18
  • 1
  • 2
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    So, hab meinen Block heute vom schweißen wieder bekommen.
    Dann etwas weitergefräst. Was meint ihr zur Form?
    Weiterhin mit Drehschieber, 105er Polini und 20/20 Dell'o
    Sollte man einen kleinen Kanal/Flow fräsen, wo die Frischgase in Richtung Überströmer "strömen" ? ;)
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 17, 2008 at 07:40
    ich hab bei mir damals mehr weggenommen, oder täuscht das? war auch 102er Polini und Drehskibär. Auf der Motorhälfte vom letzten Bild hab ich den "Hügel" mehr weggemacht.
      • 274.74 kB
      • 1,601 × 1,200
      • 347
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 17, 2008 at 12:31
    Danke für deinen Beitrag. Ja, stimmt, da hab ich den Hügel noch etwas stehen gelassen.
    Hatte ich gemacht, weil mir jemand geschrieben hatte, dass es evtl. sinnvoll ist die original Form beizubehalten. Aber wie so oft bei so Themen, gehen da die Meinungen wohl auseinander :pinch: Dass beide gleich sein sollten, weiß ich, falls mir das jemand sagen möchte... :P
    Also, was tun? :)
  • mulin
    50n special
    • December 17, 2008 at 13:25
    Bei den Überströmern ist es nicht am wichtigsten, wie groß die sind, sondern wie gut die an den Zylinder angepasst sind.
    WEnn du den Zyli drauf steckst (auf eine Gehäusehälfte) und dann mal den Übergang von Überströme vom Gehäuse zum Zyli kontrollierst, dann siehst du schnell, was noch weg muss.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 18, 2008 at 00:53
    Danke, das ist mir aber schon klar.
    Es geht mir ja um die Form des "Bauches" der Strömer. Also in Richtung KW. z.B. der Winkel/Neigung der Strömer, und der Übergang zur KW. Wies am obersten Punkt des Strömers aussehen sollte, also Richtung Zylinder, ist klar.
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 19, 2008 at 14:30
    Das sollte eine Frage darstellen... ;)
  • LIScooterist
    V 50
    • December 20, 2008 at 16:58
    also hab schon so einige Motoren gefräst und es sieht so wie es ist gut aus! Mit dem Bauch den du meinst lässt sich es streiten! Bin aber der meinung um so direkter der fluss ist um so besser ist es also Bauch weg (ist halt meine meinung)!
    MfG vom Bodensee :pump:
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 21, 2008 at 00:01
    Danke sehr für die Antwort :thumbup:
  • LosDada
    PK 50
    • December 23, 2008 at 00:45
    den winkel des bauches kannst du ganz gut mit einem Wassertstrahl testen, d.h. wasser drauflaufen lassen und sehen in welche richtung das wasser bzw. später die gase hingehen. Nur eine grobe einschätzung, aber hilft dir grösseren fräsunfug zu vermeiden
    (ausserdem später glasperlen strahlen lassen, ich bin verteidiger der Strahler fraktion ^^)
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 23, 2008 at 01:50
    Jo, das mit dem Strahlen hatte ich eh vor... macht in meinem Kopf auch Sinn... :thumbup:
    Na dann "check ich ma den Flow" :D
  • michl237
    PK50XL
    • December 23, 2008 at 09:16
    Hallo
    möchte bei meinen Motor die Überströme und den Einlass bearbeiten und da hätte ich ne kleine Frage dazu.Muss ich dass Loch dass ich hier markiert habe weiten oder kann man dass so lassen um dann ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen?
    • December 23, 2008 at 09:17
    lass das loch loch sein.
    kümmer dich lieber darum, dass die kante unterhalb des überströmers nicht so aussieht wie hier, sondern schön rund ist.
    wenn du deine motorhälften nicht aufgeschweißt hast, brichtst du dort leicht durch, also aufpassen.
    beim einlass ist oft nicht mehr viel zu holen, leider. es macht wenig sinn die ansaugzeit viel weiter nach spät zu verschieben, der drehschieber müsste eigentlich besser früher öffnen.
    das kriegt man mit einer drehschieberbearbeitung nur kaum hin ,da nach oben wenig fleisch ist.
    -> kurbelwelle bearbeiten oder "rennwelle" nehmen.
  • michl237
    PK50XL
    • December 23, 2008 at 09:26
    Hi chup4
    weist du zufällig wo ich gute Fräser online bestellen kann?
    • December 23, 2008 at 10:33
    für aluminium ist es relativ egal, ich benutze immer fräser aussm dentaldepot (Da zahlt sie papa...)
    ich würde im zweifel nochma im baumarkt nachfragen, da gibts mit sicherheit auch welche aus cobaltlegierung oder wolframcarbid oder dergleichen. die haben eine hervorragende standfestigkeit, damit kannste dann auch deine kurbelwellen verzaubern.
    ich benutze hauptsächlich diese beiden dinger
    den runden für die überströmer, einlass auslass, eigentlich alles und den kleineren für den muschiteil der kurbelwellen.
      • 14.43 kB
      • 398 × 282
      • 259
      • 9.32 kB
      • 308 × 250
      • 480
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 23, 2008 at 13:05
    Meinst du es sollte nicht so aussehen wie bei mir? ?(
    Also sollte der "Fuß" der Strömer schön rund gestaltet sein?
    Mannomann.... Jetzt häng ich hier schon seit Wochen und weiß immer noch nicht über die kleinen feinen Details bescheid... ;(
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 23, 2008 at 13:10
    Hi.
    Diesen Link:
    Hab ich gerde in einem anderen Topic ans Herz gelegt bekommen...
    Sind schöne Bilder drin...;)
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 23, 2008 at 13:52
    Das stimmt, was mir jetzt noch fehlen würde ist, dass man sieht wie der Übergang ZU den Strömern, also wo die Frischgase in den Strömer strömen, sein sollte...
  • 2phace
    • December 23, 2008 at 13:59
    Die Gehäuseüberströmer beginnen doch direkt hinter dem Kurbelhaus...
    Stell dir einfach vor, du seist ein Benzin/Öl/Luft-Gemisch und würdest durch den Einlass gesaugt, an den Kurbelwellenwangen udn am Pleuel vorbei, dann am Kolben durch die Zylinderfenster und dann durch den Kanal in den Brennraum... ;)
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • December 23, 2008 at 18:17
    hehe jaja, ist schon klar. Ich kenne das halt von Automatikmotoren, da "flowt" man halt :) . Unter anderem stellt man einen "Kanal" her
    Beispiel:
    • December 23, 2008 at 18:53
    geht bei der vespa aber nicht ohne weiteres.
    man bricht durch (oder man schweißt oder lötet auf)
    und dann noch die sache mit dem drehschieber... wenn man da nen 2. kanal hat, dann braucht man in jedem falle die membran.
    da steht eigentlich alles dazu.
      • 234.67 kB
      • 376
    2 Mal editiert, zuletzt von chup4 (December 23, 2008 at 19:54)
    • 1
    • 2
Zitat speichern
