Tachoschnecke dreht sich nicht
  • porto
  • January 30, 2007 at 18:41
  • porto
    Vespa 50 spezial
    Tacho schneke dreht nicht mit wenn ich das rad drehe kann mir jamnd helfen?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 30, 2007 at 18:56
    Geht´s etwas genauer?
  • porto
    Vespa 50 spezial
    • January 30, 2007 at 19:00
    habe die schnecke ins das loch getan da wo sie rein kommt und sie muss ja normalerweiße derhen aber sie dreht sich nicht mit dem rad
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 30, 2007 at 19:26
    Ist sie tief genug drinnen? Hast Du mal von innen geschaut ob sie überhaupt ganz unten angekommen ist?
    Topic wurde angepasst, "hund kuchen" hätte genauso viel vom Inhalt verraten wie "tacho schnecke".
    - William Butler Yeats
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • January 30, 2007 at 19:52
    Du drückst dich recht ungenau aus. Ist es eine neue Welle? Hat sie die richtige Dimension? Hat diese zuvor schon mal funktioniert? etc etc. :rolleyes:
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    P80X mit 139er Malossi
    • March 26, 2007 at 15:54
    Hallo, habe ähnliches Problem bei meiner P80X. Ich habe die Schnecke erneuert und wieder eingesetzt (bis auf Anschlag). DIe alte Schnecke war total ausgefressen. Nach Einbau habe ich das Vorderrad gedreht. Ging total schwer. Bin dann eine Proberunde gefahren, aber das Tacho ging immer noch nicht. Habe dann alles wieder auseinandergebaut. Nun war die neue Schnecke ebenfalls an einer Stelle über die gesamte Länge ausgefressen :( Muss ich evtl. die gesamte Trommel erneuern?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 26, 2007 at 17:22
    wenns das Tachoritzel sofort wieder zerlegt, ist meistens die Messingbuchse zugegammelt... mal mit Rundfeile oder Smirgelleinen nacharbeiten... das Ritzel muß sich darin ganz leicht drehen lassen
    Rita
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • March 28, 2007 at 15:19
    Beliebt ist auch, die falsche Schnecke zu kaufen (wie im richtigen Leben :D). Meines Wissens gibt's für die PX nämlich ungefähr 5 Stück...
    Wenn es dann die Richtige ist, eines beachten: VORSICHTIG und OHNE GEWALT reindrehen lassen, weil dieser Kunststoffkack gerne man ausfranst. Auf Fett würde ich deshalb auch verzichten, und wenn überhaupt nur von der Trommelseite (falls offen) etwas reinschmieren.
    Viel Erfolg!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 28, 2007 at 15:48
    PX gibts nur 2
    weiß bei Schlüsselweite 19 an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]
    grau bei Schlüsselweite 22an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]
    Rita
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • March 29, 2007 at 15:41
    Ja, vielen Dank für Tips. Also ich muss noch kurz dazusagen, dass die PX ziemlich lang gestanden hat und die Fassung für die Welle ziemlich verdreckt ist. Ich denke ich werde einmal die Ankerplatte komplett ausbauen und richtig saubermachen.
    Vorher war auch eine weisse Schnecke drin, habe daher wieder weiss verbaut. Der Schlüssel für die Trommel ist aber ein 22er...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 29, 2007 at 15:46
    dann sollte eigentlich ne graue rein.... SW 22 und nen Splint durch??
    die weiße ist bissl dicker und wird da wohl nicht lange leben
    Rita
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • March 29, 2007 at 17:33
    Original von Rita
    Rita
    Genau das meine ich, wenn du in diesem Fall auch recht hast:
    die Farbe alleine genügt nicht, weil auch die Verzahnung unterschiedlich sein kann...ist bei mir jedenfalls so, und ein Liedchen könnte ich darüber auch trällern. Soll ich? :rolleyes:
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • March 30, 2007 at 08:32
    Ja, SW22 mit Splint. Also werde ich mir noch einmal zwei drei auf Reserve bestellen. Bei SIP ist die weisse für P80-150X angegeben und die graue für px100-200. ich vertraue euch mal... ;)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 30, 2007 at 21:36
    bis BJ82 das weiße
    ab mitte 82 das graue
    egal ob 80/125/150 oder 200er
    Rita
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • March 30, 2007 at 23:52
    Zähl einfach die Zähne von der alten Schnecke ab (falls du sie noch hast) dann ab zum Händler und da auch nachzählen und du hast die richtige. Bei mir war nämlich die original auch rot und die neue ist grau. Also mit denn Farben ist da nichts zu machen, weil bei meinem Händler hats auch ca. 5 verschiedene rote gegeben. Und die Zähne am besten mit einem Edding anzeichen welche schon gezählt wurden, nicht das du dich am Ende noch verzählst und wieder die Falsche hast.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • potts-paddy
    Papenburg/Emsland
    • March 31, 2007 at 17:40
    Super, vielen Dank!
  • Tachoschnecke lässt sich nicht entfernen
    • philipp67
    • May 28, 2017 at 12:11
  • Wie Tachoschnecke bei Vespa VBA 150 richtig einbauen?
    • h_abi123
    • April 25, 2017 at 10:05
  • Vespa Tacho
