Richtiges Hp4?
  • Jay861
  • February 3, 2007 at 22:05
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Könnt ihr mir eben sagen, ob das hier das richtige Hp4 Polrad für meine pk 50 xl ist!?
    Will nicht das falsche kaufen!
    Da steht zwar pk aber wegen den 2 nuten?
    und 20mm konus?
    Bei SIP steht das hp4 wiegt 1000g aber bei is-parts steht es wiegt 1450g!
    Sind es also dich unterschiedliche?!
    danke euch
    Einmal editiert, zuletzt von Jay861 (February 3, 2007 at 22:13)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • February 3, 2007 at 23:00
    ich würde ja mal schwer behaupten kleiner kunus ich schau mal für dich nach :D
    und das orginale wiegt eig 1450 und das hp 1010
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 3, 2007 at 23:01
    ich dachte das orginale wiegt 3000g... ich bin verwirrt ;)
  • sylle
    • February 3, 2007 at 23:05
    VESPA PK 50 50 V5X1T 2T AC `82-`84 -> 14531 (kleiner Konus)
    VESPA PK 50 S / Elestart 50 V5X2T 2T AC `82-`84 -> 166696, o.Elestart
    VESPA PK 50 S Lusso / Elestart 50 V5X2T 2T AC `85-`88 -> 181678 (kleiner Konus)
    Art.-Nr. 50011200
    sollte passen :D
    musste weiter unten schauen da ist ne liste ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (February 3, 2007 at 23:05)
    • February 4, 2007 at 02:15
    Zur Gewichtsfrage: Die Ori-Lüfterräder der PX und Artverwandter wiegen etwa 3kg. Bei den neueren Smallframes (speziell XL) liegt das Gewicht nur noch bei etwa 1800g. Die HP4, eine Sonderausführung im Rahmen der XL2-Baureihe, hatte ein etwa 1000g leichtes Lüfterrad verbaut!
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 4, 2007 at 03:09
    ich habe gerade gelesen, dass ich die Zündung neu einstellen muss wenn ich ein hp4 einbaue!?
    Das ist ziemlich schwer oder?
    hat wer ne gute beschreibung parat?
    schaffe ich das oder kann man das nur mit spezialwerkzeug und fachkönnen!?
    oder muss ich das garnicht machen?
    Hat wer ne ahnung was die einstellung des zzp in ner werkstatt kosten würde?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 4, 2007 at 15:36
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 4, 2007 at 17:17
    Schrauberling > Tuning > Zündung
    Weapons of Mass Destruction
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 4, 2007 at 21:36
    Habe beide Lüfterräder ausprobiert. Das HP4 ist beim Anfahren spritziger, man braucht weniger Gas.
    Das Original hat an Steigungen Vorteile, hält sehr lange den Schwung, verliert an kleinen Bergen kaum an Geschwindigkeit und die Laufruhe besonders im Leerlauf ist besser.
  • Thomas
    Stuhr
    PX150 Bj.1986
    • February 8, 2007 at 17:14
    Hi Jay861,
    bezüglich des HP4 hatte ich Dir ja schon in Deinem anderen Thread geschrieben, dass ich nach Umbau auf Original nur noch einen statt Drei Kicks benötige, liegt wohl an der größeren Schwungmasse.
    Ob HP4 oder nicht, da will ich mal keine Diskussion lostreten, jeder hat da seine Meinung.
    Wenn Du nicht den letzten PS rauskitzeln willst, lass es. Ich habe den ruhigen Motorlauf im Standgas und das schnelle ankicken schätzen gelernt.
    Und ja, die Zündung musste ich nach Rückbau wieder anpassen, also aufpassen und abblitzen.
    Aber wie gesagt, ist meine Meinung und jeder muss das selber wissen...
    Thomas
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 8, 2007 at 17:19
    Ich rate dir auch, lass es bleiben mit dem HP4, ist nicht wirklich gut für die Lager des Motors...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    • February 8, 2007 at 20:35
    Bitte nicht schon wieder eine Diskussion über Sinn oder Unsinn des HP4 LüRas! Davon hatten wir ja erst 8 oder 9, und jeder hat da so seine eigene Meinung. Den ZZP abblitzen sollte man nach jeder Reperatur oder Änderung an einem Zündrelevanten Teil. Speziell bei Lüfterrädern sollen da schon Unterschiede von 4° an der Markierung vorgekommen sein!
  • Thomas
    Stuhr
    PX150 Bj.1986
    • February 9, 2007 at 13:16
    Sach ich doch Nick...
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 9, 2007 at 13:35
    mhm lustige sache!
    Ich war gerade in der Werkstatt meines Vertrauens und habe gefragt was mich das Zündzeitpunkt einstellen kosten würde bei meiner Pk 50 xl 89'Jahrgang!
    Und da meinte der zu mir, dass das nicht ginge...
    Man Könnte laut ihm bei der Kiste den ZZP garnet einstellen!
    Jetzt bin ich verwirrt ;)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 9, 2007 at 13:57
    aha, dann würde ich an deiner stelle mein vertrauen einer anderen werkstatt schenken....
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 9, 2007 at 14:13
    das heisst er hatte unrecht?
    Der typ ist da werkstattmeister... kann doch net sein!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 9, 2007 at 14:15
    Vielleicht hast du dich ja auch etwas unglücklich ausgedrückt und er hat dich falsch verstanden.
    Vlt. hat er dann etwas gesagt, was du etwas anders interpretiert hast ... Vlt, ich kenne ihn ja nicht
    *Kommunikation* ist manchmal nicht so leicht
  • derbastian
    berlin
    • February 9, 2007 at 14:16
    vielleicht habt ihr (der meister und du) euch missverstanden,
    aber man kann bei einer PKXL (auch bei PK, V50 etc) auf jeden fall den ZZP einstellen.
    bei tuningzylindern wird ja empfohlen den zu versetzen, also (!)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 9, 2007 at 14:18
    ja hast du schon recht! aber "Zündzeitpunkt einstellen" ist doch die richtige formulierung oder?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 9, 2007 at 14:25
    den Unterbrecherabstand kannst du bei den elektronischen Zündungen nicht mehr verstellen bzw. einstellen, da sie keinen Unterbrecher aben
    Zündzeitpunkt kann bei jeder Zündung eingetellt werden und ist auch die richtige Formulierung
    wenn dir der Werkstattchef gesagt hätte, es würde 250€ kosten so wäre das ja "verständlich", aber zu sagen es ginge nicht is schon hart :D der will wohl einen Gegentrend zu Phantasiepreisen starten und sich selbst in den Urin treiben...
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (February 9, 2007 at 14:27)
