Pinasco Zahnrad Einbau
  • brumbrum
  • February 8, 2007 at 21:59
  • brumbrum
    süddeutschland
    PK 50 XL elestart
    Da der Moderator das Thema bei Tipps u. Tricks geschlossen hat (!???) aus welchem Grund auch immer...
    In dem Tipps u. Tricks Thread steht nämlich nicht wie ich das Pinascorad festhatlen kann da es sich mit der Schraube mitdreht (Der tipp ist also kaum was wert da es so einfach nicht funktioniert...).
    Mit Schraubenzieher einklemmen hab ich versucht, bin aber ständig abgerutscht und hatte dann auch schiss dass ich ein Zahnrad abbreche da die Schraube ziemlich fest sitzt.
    Wer hat das schon gewechselt und wie hast Du das genau gemacht ?
    Bitte so genau wie möglich beschreiben
    Vielen Dank !!!!!!
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 8, 2007 at 22:01
    was ist den mit nem holzkeil.... könnte das klappen?
    damit könntest du das abbrechen verhindern.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 22:02
    Kolbenstopper geht
    • February 9, 2007 at 06:39
    Und das Thema in Tips und Tricks ist geschlossen worden weil das keine Diskussionsecke ist, sondern nur eine Ansammlung von Tips und Tricks eben!
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 9, 2007 at 09:43
    wenn du dich geschickt anstellst funktioniert das mit dem schraubendreher auf jeden fall.
    hab das selbst schon ein paar mal so gemacht ;)
  • brumbrum
    süddeutschland
    PK 50 XL elestart
    • February 9, 2007 at 21:40
    habs heute verbaut bekommen - yuhu !
    und zwar hab ich die Methode mit dem Schraubenzieher einklemmen probiert, natürlich Risiko aber letztendlich hats gelappt - bin noch nicht damit gefahren aber ich glaub das passt schon...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 9, 2007 at 22:10
    na edel :)
  • Mörc
    D
    PK XL 2 75ccm DR Sito Plus Pinasco Ritzel
    • February 21, 2007 at 00:17
    hi, ich habe eine xl2 mit 75ccm Dr und pinasco und ich muss sagen dass das ritzel bei mir einfach 0 bringt ausser komische geräusche beim auslaufen lassen.
    gruss marc
    • February 21, 2007 at 16:10
    Moskito: Das Zahnrad passt meines Wissens nach auf beide XL.
    Mörc: Was daran liegen könnte das die XL2 schon ab Werk einen Zahn mehr hat als die 1. Das Pinasco bietet dann wieder nur einen Zahn dazu. Bei meiner (XL1) währen das schon 2 und somit wahrscheinlich eher feststellbar als bei dir!
    • February 21, 2007 at 20:02
    Vergiss das Zahnrad mach nen 85ccm Zylinder drauf und ne andere Übersetzung "Rollerschop 49,-Euro " dann noch nen 15/16 Vergaser mit 78er Hauptdüse und Sito Plus Auspuff wenn du dann noch ne verstärkte Kupplung einbaust ,haste ne echt giftige Vespe meine kleine geht so knapp 80 km/h !!! Also Tachoanschlag!!!! Motor muß natürlich gespalten werden!!!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 21, 2007 at 20:04
    was hastn für ne Primär? 3er?
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Pinasco
