  3. Vespa Elektrik
Umrüstung Zündung v50 auf 12V kontaktlos
  • eggertsen1983
  • January 18, 2009 at 13:01
  • eggertsen1983
    50n special
    Hallo Zusammen,
    im Forum und Netz gibt es allerhand Anleitung zur Umrüstung auf die elektrische kontaktlose Zündung. Leider habe ich noch keine detaillierte Anleitung für den konkreten Fall des 50n special gefunden.
    VIelleicht hat ja jemand schon genau diesen Umbau bei sich durchgeführt und kennt einige Tipps.
    Zu meiner Vespa:
    50n special Bj. '78
    bisher standard kontaktzündung 6 V (Originalzustand), kleiner Konus 19mm, Blinker am Lenker
    mein Kabelbaum entspricht folgender Skizze:
    [Blockierte Grafik: http://www.fuffi.de/technik/schaltplaene/smallframes/v5b3t_v50spec_lenkerblinker_kabel_farbig.jpg]
    Ziel ist die elektrische kontaktlose Zündung auf 12V.
    Dazu neuer Motor mit elektronischer Zündung angeschafft. Großer Konus.
    Die CDI:
    Die ZGP:
    Neue Zündung mit Kabeln und CDI:
    Aus der ZGP kommen 3 Kabel, die zur CDI gehen: ROT, GRÜN, Weiß
    Daneben noch ein Strang mit weiteren 3 Kabeln: SCHWARZ, BLAU, GRÜN
    Wie kann ich die neue Zündanlage mit dem alten Kabelbaum (Skizze) verbinden, bzw. wie muss ein neuer Kabelbaum aussehen?
    Grüße Jan
    10 Mal editiert, zuletzt von rassmo (February 5, 2018 at 10:47)
  • eggertsen1983
    50n special
    • March 27, 2009 at 13:49
    Spricht etwas dagegen, die Verkabelung so vorzunehmen?
    also Dreierstrang aus WEIß/ GRÜN/ ROT an CDI. CDI an Masse
    Es verbleiben GRÜN, BLAU, Schwarz
    -Schwarz: an alle Massekabel im Verteiler
    - Grün: an rot für den Killschalter (fraglich, ob wie in hier auch vertreten dann zürück an freien grünen Stecker der CDI)
    - Blau: an Spannungsregler (der wiederum an Masse)
    Vom Spannungsregler aus alle Verbaucher ansteuern.
    Irgendwelche Bedenken? Muss so etwas am Schalter gemacht werden?
    Grüße Jan
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (February 5, 2018 at 10:47)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 27, 2009 at 14:23
    Ja, Bedenken...
    1) Bremslicht
    Schalter PK ist richtig, nur die Verkabelung wird anders!
    Ein Kabel kommt von Ausgang Spannungsregler zum Schalter, vom Schalter (andere Anschluss natürlich) geht ein Kabel zur Bremslichtbirne, anderer Anschluss Birne auf Masse.
    2) Schalter am Lenker
    muss von Öffner auf Schließer umgebaut werden und dann ebenso verfahren wie beim Bremslicht. Hier könnte sich der Schalter von der deutschen 12V Special anbieten, das ist ein Schließer und würde ohne Schalterumbau passen.
    • Primavera 125
  • eggertsen1983
    50n special
    • March 27, 2009 at 19:11
    Vielen Dank,
    also würde quasi das schwarze Massekabel am Schalter wegfallen und das zweite Blaue im Verteilerkasten auch? Ein blaues dann vom Verteiler zum Bremsschalter und von dort direkt zum Bremslicht. Macht Sinn.
    Habe hier gelesen in einem Beitrag, dass man auch das Licht vorne auf permantent schalten kann und den Killoff an den Lichthebel. Das ist dann wahrscheinlich die gefrickelte Methode.
    Welcher Lichtschalter ist denn der 12V Lichtschalter? Ich habe in diversen Vespashops nichts derartiges gefunden.
    so einen habe ich ja drin. Der normale.
    Dann gibts noch den .
    grüße jan
    • March 28, 2009 at 15:12
    umbau 6 volt kontakt auf 12 volt kontaktlos am beispiel einer vespa 50 spezial (keine lust mehr, morgen gehts weiter!)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 28, 2009 at 20:21
    Hast du vor dem kompletten Motor zu tauschen oder willst du nur die Zündung des "neuen" Motors in deinen alten einbauen ?
  • eggertsen1983
    50n special
    • March 29, 2009 at 13:33
    cool, hatte den beitrag schon mal gelesen, als er noch nicht vollständig war. danke.
    ich habe für diese zwecke ne auseinandergebaute vespa erworben. die hatte ne elektrische zündung schon drin. motor wird komplett erneuert auch ansonsten wird also alles neu gemacht. wieso?
    grüße jan
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (February 5, 2018 at 10:22)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 5, 2018 at 09:30
    Moin Leute, ich weiss, der chat ist lange her, aber das Thema interessiert mich brennend und der aufgeführte Link "...keine Lust mehr morgen gehts weiter..." ist "blind!
    Kann da der ADMIN ggf. helfen?!
    Vielen Dank.
    Grus Mixx
    • February 5, 2018 at 10:23
    Mixx88 Funktioniert wieder
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 5, 2018 at 10:38
    rassmo giebts es die Möglichkeit die alten Bilder wieder einzufügen?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • February 5, 2018 at 10:48
    seb.d. Offenbar ja.:D
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 5, 2018 at 11:05
    ich meinte eigentlich hier
    Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial
    Mein PK Projekt
    • February 5, 2018 at 11:22
    seb.d. Leider nein, da die Bilder nicht im Forum hochgeladen wurden sondern extern verlinkt.
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
