Benzinhahn auf oder zu?
  • Colio
  • March 6, 2007 at 20:47
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    Die Frage beschäftigt mich schon länger,weil ich jetzt schon öfter gelesen habe das man den schließen soll,wenn die Maschine steht.
    Ich schließe meinen Benzinhahn eigtl. nie und der Vorbesitzer hat das auch net getan und wir hatten beide nie negative erfahrungen damit.
    Warum sollte man den denn schließen und was könnte passieren wenn man das nicht tut?
    Gruß Colio
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 6, 2007 at 20:53
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • March 6, 2007 at 20:56
    wie soll ich deine antwort deuten?
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • March 6, 2007 at 21:17
    Aalso... Ich spreche aus Erfahrung... Sprich. Meine Vespa steht deswegen jetzt in der Werkstatt und ich kann nur hoffen, dass es nicht zu teuer wird... Folgen eines offenen Benzinhahns:
    1. Benzin läuft ungehindert nach und nach in den Vergaser usw
    2. Vergaserdüsen verharzen, sprich verstopfen
    3. Benzin löst Simmering auf (Motor spalten)
    4. Benzin läuft in den Kolben bis der voll is... Beim Startversuch baut sich enorm Druck auf
    --> 1. Kolbendichtung geht kaputt
    --> 2. Simmering zum Getriebe springt raus (Motor spalten)
    --> 3. Simmering zum Polrad hin springt raus (das hoff ich grad dass das bei mir der Fall is!!! Dann wirds nicht zuu teuer!!!)
    Bei mir is die erste Zeit auch nix passiert! Bis die Vespa dann halt mal längere Zeit stand... Jetzt hab ich pech und es wird unter Umständen richtig teuer!!!
    mfg kuhni
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • March 6, 2007 at 21:22
    Oh,das hört sich echt fies an.Bisher habe ich sie seit dem Kauf immer regelmäßig bewegt,vielleicht ist deswegen nichts passiert!Werde in Zukunft mehr drauf achten.Danke für deinen Tip und ich hoffe das du relativ preiswert bei der Sache wegkommst.
    gruß Colio
  • Benzin entweicht vor dem Vergaser
    • fanaticPK50
    • December 14, 2017 at 16:30
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • Neu hier und ein paar Fragen zu meiner ersten Vespa (V50 Special)
    • Kodiak
    • June 24, 2017 at 12:18
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa Benzinhahn
