Neu hier
  • cLady
  • March 5, 2006 at 16:45
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    ich habe seit diesem Samstag eine Vespa PX 80....Man muss leider dazu sagen , das ich mich nicht gerade viel mit Zwei - Rädern auskenne.
    Ich hoffe das ihr mir meine vielen Fragen beantworten könnt und in einigen Dingen weiterhelfen könnt !
    Sie ist eigentlich in einem guten Zustand, der Tüv bemängelte 2004 ( seitdem ist die Vespa nicht mehr gefahren worden ), nur den linken Spiegel.
    Eine neue Batterie und eine neue Zündkerze bekommt sie am Montag...
    Sie wird zur Zeit "komplett" auseinander genommen.. Und nun schweben mir soooo... viele Ideen im Kopf herum... die ich gerne verwirklichen möchte !
    Die Vespa ist von 1983 hat manuell Schaltung , Kickstarter / E-Starter
    Leider wurde der Kauf so schnell abgewickelt, das ich nun vor vielen Knöppen stehe, und ich nicht weiß ,welcher für was ist !
    Könnte mir da jemand weiterhelfen??
    So das war´s erstmal...
    Lieber Gruß
    cLady
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 5, 2006 at 17:05
    dann sag ich auch mal hier hallo
    also die schalter links sind einmal die hupe und blinker welcher für was isch hasch recht schnell raus einfach mal testen
    rechts die schalter sind einmal licht an-aus dann noch fernlicht und abblendlicht und noch starter
    dann noch unter der sitzbank da des isch der benzinhahn den sollt man wenn man net fährt zu haben
  • cLady
    • March 5, 2006 at 17:28
    Vielen Dank für die schnelle Antwort...
    Wie ist das eigentlich mit dem Starten??
    Was muss ich beim E-Starter beachten und machen? (schlüssel wo rein? )
    Ich hatte sie gestern einmal kurz mit dem Kickstarter laufen lassen, jedoch musste ich dafür keinen Schlüssel ins Schloss stecken o.ä.-wie kann das angehen...Muss ich nun angst haben das sie mir geklaut wird??
    cLady
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 5, 2006 at 17:35
    ja ohne schlüssel geht nix und zum e-starten musch kupplung ziehen dann e-starter drüken und schlüssel halt normal ins zündschloss
  • cLady
    • March 5, 2006 at 17:37
    Nun habe ich oben beim Tacho ein Zündschloss und unten am Lenker eins, welche Funktonen haben diese?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 5, 2006 at 17:39
    des obere müsste des zündschloss sein des unten des lenkerschloss
  • cLady
    • March 5, 2006 at 17:41
    Super vielen lieben Dank,dann weiß ich ja erstmal das gröbste!!! 8)
    cLady
  • PXMechaniker
    Karlsruhe
    PX 125 E Lusso
    • March 6, 2006 at 06:19
    Hallo! :)
    Doofe Frage:
    Wenn man den Benzinhahn nicht zumacht, dann schluckt der Vergaser viel Sprit oder nicht? Also wenn die Kiste nur in der Gargae rumlungert ...
    • March 6, 2006 at 06:41
    Wenn man den Benzinhahn nicht zu macht kann es nach längerer Standzeit passieren das sich einige Dichtungen ein bisschen auflösen.
    P.S.: Es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten! :D
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Blinker funktionieren trotz neuem Relais nicht - PX200
    • Bockwurstparty
    • June 25, 2017 at 19:10
    • Vespa Elektrik
  • Neu hier und ein paar Fragen zu meiner ersten Vespa (V50 Special)
    • Kodiak
    • June 24, 2017 at 12:18
  • Fragen zu meinem neuen Vespa V50 Roller
    • Schnipp2035
    • April 20, 2017 at 12:43
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
Zitat speichern
