Vespa fährt nur mit Choke
  • gws
  • March 18, 2007 at 10:20
  • gws
    50 spezial Bj80, 50N Bj71 im Aufbau
    Hallo zusammen - habe ein kleines Problem: meine Vespa 50n fährt nur mit angezogenem Choke (wenn ich ihn reindrücke säuft sie in der Regel sehr schnell ab) - woran kann das liegen? Vielen Dank für eure Hilfe!
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 18, 2007 at 11:07
    Das Problem wird hier regelmäßig erörtert:
    pk 50 zieht nur mit choke
    usw.!
    bei dir stimmt das gemisch nicht, mit choke bekommt sie mehr sprit und dementsprechend weniger luft, also säuft sie ohne choke nicht ab
    (im gegenteil gemisch magert ab)! ursachen können viel sein:
    verschmutzert luftfilter, vergasereinstellung auch nebenluft!
    auch zu diesem themen empfielt es sich hier ein wenig zu stöbern.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 25, 2007 at 17:23
    Hallo Hardy;
    sie säuft nicht ab, das Gegenteil ist der Fall. Duch ziehen des Shokes erzeugst Du im Vergaser ein Unterdruck, welcher das nötige Benzin ansaugt. De Fehler liegt in der Benzinversorgung. Als da wären, Benzinfilter im Vergaser voll Dreck, Vergaser oder Düsen falsch, Schlauch geknickt auch ein zusätzlich eingebauter Benzinfilter sorgt für Probleme. als letztes kannauch der Benzinfilter im Tank (wenn vorhanden) verstopft sein. Luftloch im Tankdeckel zu.
    Wenn Du das alles geprüft hast, kannst Du dich wieder melden.
    :D
  • ed1964
    Nürnberg
    PK 50 XL und N 50
    • April 9, 2008 at 11:52
    hallo ich hatte das öfters nur mit angezogenen choke fahren wußte auch wo es her kommt und zwar aus einen verstopften vergaser, hab das dann gereinigt und eingebaut dann gings wieder eine zeit lang bis es wieder passiert . dann fragte ich mal beim händler nach und er sagte dann mir ich sollte mal auch den tank auch reinigen, so hab ich es auch gemacht, danach ist es nie wieder passiert
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • April 10, 2008 at 15:41
    Bei mir war der Einbau eines neuen Benzinhahnes die Lösung des Problems!
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Paichi
    Augsburg
    • April 10, 2008 at 15:42
    Was ja wiederum nur aussagt, dass zu wenig Sprit im Brennraum ankommt :)
    Prüf einfach die üblichen Verdächtigen, wie es in den anderen Themen schon sehr oft breitgetreten worden ist
    Gru0
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • April 10, 2008 at 15:49
    Paichi: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrichtig! ^^
    MFG
    Thomas
  • Vinny
    71679 Asperg
    50 Special, 1976
    • April 10, 2008 at 22:40
    Mahlzeit,
    ich hatte bei meiner Special das gleiche Problem.
    Bei mir hats ein neuer Vergaser geholfen. Rennt jetzt wie noch nie!!!!
    Vinny
  • Paichi
    Augsburg
    • April 11, 2008 at 09:21
    Neuer Vergaser? FInd ich bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen...
    Hab noch nie gehört, dass ein SHB den Geist aufgegeben hat, außer man bricht den Arm vom Schieber ab oder die Schwimmerkammer hatn Loch.
    Nen SHB kannst immer irgendwie einstellen, man muss es nur sehr gründlich machen
    Glück auf :)
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • April 11, 2008 at 09:28
    Schau, mal auf die Homepage von unter Technik, hier gibts wirklich gute Hilfe Tricks! :D
    Einmal editiert, zuletzt von BlechBiene (April 20, 2008 at 09:14)
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Choke
