meine Vespa, eine V50 N, Baujahr 1982 (4-fach Blinkanlage) dreht seit neuestem im Leerlauf extrem hoch wenn sie warm ist. Die Drehzahl fällt auch nicht ab, so dass ich fast Angst habe, der Motor fliegt mir jeden Moment um die Ohren.
Wenn ich den Choke ca. um 1/3 heraus ziehe läuft sie aber recht rund.
Ich weiss, das ich hier ein altbekanntes Problem beschreibe, habe auch die Suchfunktion im Forum auch schon exzessiv genutzt und folgendes als mögliche Ursachen herausgefunden:
1) Vergaser
2) Ansaugstutzen
3) Simmeringe
außerdem Hauptdüse am Luftfilter oder Falschluft am Zylinder.
Soweit korrekt?
Ich habe mal versuch die beiden Schrauben am Vergaser (Standgas und die seitliche Schraube) zu justieren, da tut sich aber gar nichts in Richtung Verbesserung.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie die beiden Schrauben standardmäßig stehen sollten?
Der Vergaser (ich glaube del´orto 19) wurde vor 1/2 Jahr gereinigt, eine neue Düse ist ebenfalls drin, auch 1/2 Jahr alt.
Simmeringe wurden ebenfalls vor 1/2 Jahr gewechselt.
Ein paar Tips wie ich weiter vorgehen könnte wäre auch sehr hilfreich.
Vielen lieben Dank und beste Grüße
