Motor geht aus bei eingelegtem Gang
  • zekko
  • February 6, 2009 at 18:40
  • zekko
    Hürth
    PX 80
    bin jetzt seit c.a. 5 Jahren meine px 80 am Restaurieren... Da bei meiner alten Vespa der Motor defekt war habe ich mir bei ebay einen neuen(gebrauchten) gesteigert.
    Soweit so gut. Motor eingebaut läuft im Standgas auch einwandfrei... Sobald ich eine nen Gang einlege mit gezogener Kupplung stirbt mir der Motor ab bevor ich die Kupplung loslasse.
    Ich brauche eure Hilfe
    Hatte davon geträumt diesen Sommer zu fahren.....
    Vielen Dank
    Florian
  • zsengeller
    Waigolshausen
    50N Spezial Baujahr 72/ Gilera CB1 50/ 50N Baujahr 1972/ 50N Baujahr 1975
    • February 6, 2009 at 18:50
    würd mal sagen das liegt an der einstellung der kupplung bzw. an der kupplung selbst!!
    Kracht es beim einlegen der gänge bei laufendem motor bzw. gehen die gänge schwer rein??
  • zekko
    Hürth
    PX 80
    • February 6, 2009 at 19:02
    Das hatte ich auch schon vermutet. Ob es kracht kann ich nicht sagen weil der Motor sofort abstirbt...
  • zsengeller
    Waigolshausen
    • February 6, 2009 at 19:03
    hast du einen widerstand beim einlegen der gänge??
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 6, 2009 at 19:04
    Wenn du den gang einlegst will sie dann minimal nach vorne fahren, oder rruckt es nach vorne??
    Maximilian
  • zekko
    Hürth
    PX 80
    • February 6, 2009 at 19:15
    Hmm. Jetzt habt ihr mich erwicht. Kann leider nicht runtergehen und schauen. Habe sie in einer Garage stehen. Wenn ich es am We schaffe fahre ich vorbei und teste das mal komplett aus... Muss noch bei einem Umzug helfen.
    Danke für die schnellen Antworten
    Florian
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 6, 2009 at 19:16
    Moin
    Wenn du deinen Kupplungshebel ziehst, wie viel Spiel hast du bevor du merklichen Widerstand hast?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 6, 2009 at 19:46
    Getriebeöl aufgefüllt?Kulubeläge verklebt?
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • February 7, 2009 at 12:46
    Wen du einwenig anrollst und das ohne Kupplung fahren drauf hast den kannste schonmal ne klein runde drehen :whistling:
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • February 13, 2009 at 12:18
    Maximilian
    Ist ein kleiner Ruck und ein leichter Drehzahlabfall nicht normal beim Gang einlegen?
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • February 13, 2009 at 16:06
    Moin
    Drehzahlabfall = nö
    Ein deutliches Klack, vom Getriebe her schon.
    Wenn du dein Kupplungshebel, langsam los lässt. Wann ungefähr, will sie dann losfahren. Sofort ? oder erst sagen wir mal 2 cm später? Oder ist dann schon der Motor aus.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • zekko
    Hürth
    PX 80
    • February 26, 2009 at 20:11
    Hallo Jungs
    Vielen Dank für die antworten... Habe es heute noch mal geschafft mich vor den Bock zu klemmen. Habe alle Züge erneuert und komplatt neu eingestellt. Jetzt läuft die Möre. Denke es hing wohl eher mit dem Vergaser zusammen den ich gereingt habe... Habe mich da irgendwie selber ausgetrickst. Jetzt muss ich sie nur noch Verkehrssicher machen und dann ab zum TÜV.
    Dann wird es diesen Sommer ja doch noch was.
    Florian
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 26, 2009 at 20:35
    Das klingt doch schon mal gut, aber an Gaser kann's eigentlich nicht gelegen haben.
    Wird ja beim Gangeinlegen nicht mehr Kraft gebraucht als im Stand.
    Aber sie läuft und das ist doch schon mal das wichtigste.
    Stellst Du mal Fotos ein!
  • zekko
    Hürth
    PX 80
    • February 26, 2009 at 21:53
    Fotos kommen
  • zekko
    Hürth
    PX 80
    • March 4, 2009 at 18:00
    Hier sind die versprochenen Bilder, leider nur Handycam... Habe sie noch nicht schöner gemacht sondern erstmal nur Tüv fertig. Um den rest kümmer ich mich danach
      • 454.71 kB
      • 204
      • 462.64 kB
      • 192
      • 441.88 kB
      • 236
  • Vespa Motor
