  3. Vespa Elektrik
Tacho Schnecke
  • P.K.
  • March 25, 2007 at 19:15
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    Hallo
    ich habe immer gelesen, dass unten an der Tachowelle eine kleine Rote Plastik Schnecke hängt.
    Wenn ich die Welle unten abziehe und in die Öffnung leuchte, dann kann ich nichts rotes entdecken. Kann man die Schnecke so sehen?
    Wenn ja, kann es sein das gar keine drin ist?
    Tacho geht nicht, obwohl ich die welle ganz tief unten reinstecke. Wenn ich die Welle unten abziehe und dran drehe bewegt sich die Nadel.
    Muss ich zum Wechseln oder einsetzen der Schnecke dass Vorderrad entfernen?
    So das wars erst mal
    Gruß P.K.
    Einmal editiert, zuletzt von P.K. (March 25, 2007 at 19:21)
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 25, 2007 at 19:28
    ich würde das vorderrad schon abnehmen um besser an die gabel zu kommen. die schnecke müsste unten unter einer runden plastikverschraubung sitzen. wenn die nicht drin ist kann dein tacho natürlich auch nicht gehen. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 25, 2007 at 19:40
    am besten holst du sie raus in dem du erst das 2 loch blech weg machst dann ist da so einen art gummipfropfen den frimmelst raus...dann steckst du deine welle wieder in die schnecke rein und ziehst sie raus.....dann guckst du sie dir mal an und ich tippe mal drauf das die ausgenudelt ist...sprich die schneckengänge sind abgenutzt....
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 25, 2007 at 21:04
    Ok Danke ich werde mal mein Glück probieren
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • March 26, 2007 at 20:29
    wenn du die plastikkappe (die große) vom rad abhebelst ist dort eine große schraube, die auch lösen, bremse rausziehen und dort stzt auch die schnecke
  • P.K.
    Mosbach
    PK 50
    • March 31, 2007 at 12:06
    Ich habe jetzt alles überprüft.
    1. Schnecke dreht sich im Gehäuse - ohne Gummipropfen kommt sie beim drehen des Rades raus.
    2. Welle dreht den Tacho, auch wenn ich dei Schnecke auf die Welle stecke kann ich den Tacho manuell bewegen.
    Nur wenn alles an Ort und Stelle ist geht nichts.
    Die Schnecke sieht für mich (Laien) noch gut aus. Es gibt keine unregelmäßigen Abnutzungen. Die Zähne sind allerdings nicht spitz, sondern etwas abgerundet.
    Kann es sein, dass die Schnecke doch hinüber ist und sie ohne last zwar noch greif unter lasst aber durchrutscht?
    Wie müssen die Zähne neu aussehen?
  • Vespaholiker
    • March 31, 2007 at 12:15
    So wird sie bei Egaaay neu für 18 EUR verkauf.
    Vergleich das doch bitte mal.
    gruß
      • 22.21 kB
      • 640 × 480
      • 314
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 31, 2007 at 21:56
    151614 Tachoritzel 50N (rot) 7,40 € (rechts im Bild)
    151615 Tachoantriebsritzel 50N 15,20 € (links im Bild)
    als Originalteile
    Rita
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Tachoschnecke lässt sich nicht entfernen
    • philipp67
    • May 28, 2017 at 12:11
  • Tachoschnecke Kunststoff und Metall?
    • Mark B.
    • May 8, 2017 at 20:34
  • Vespa Tacho
