Benzin im Getriebe
  • Tux
  • March 29, 2007 at 14:30
  • Tux
    PX 80 E
    meine PX80 E Lusso hat von Zeit zu Zeit Benzin im Getriebe. Das Benzin-Öl-Gemisch läuft dann vermutlich an der Radseite wieder heraus.
    Liegt das lediglich daran, dass die Karre ab und zu mal absäuft oder sind irgendwelche Dichtungen oder Simmeringe nicht mehr in Ordnung ?
    Die Schaltung hakt schon immer ein wenig. Reicht es die Züge oder irgend etwas anderes neu einzustellen ?
    Danke
    Sven
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 29, 2007 at 14:35
    Hallo der Tux,
    das klingt nich gut was du da schreibst.
    Sprit im Getriebeöl deutet darauf hin, dass mindestens mind. ein Simmering (Kuwe/Kulu) platt ist.
    Den bekommst du leider nur gewechselt wenn du den Motor spaltest.
    Das die Suppe aus dem Rad läuft deutet darauf hin, dass der Simerring am Rad platt ist.
    Wenn die gute auch noch Falschluft zieht, dann ist vielleicht auch der Simmerring an der Lima hinüber
  • Tux
    PX 80 E
    • March 29, 2007 at 14:38
    Letztes Jahr habe ich den Roller in der Werkstatt gehabt und die sollen die Simmeringe bzw. einen Simmering der Kurbelwelle neu gemacht haben, nachdem Teile davon einen Kolbenfresser verursacht haben.
    Kann ich das selber reparieren ? Brauch ich irgendein Spezialwerkzeug ? Polrad abziehen etc. ?
    Danke
    Sven
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 29, 2007 at 14:42
    Das klingt merkwürdig.
    In der Regel sollten Simmerringe nicht so schnell kaputt gehen (bei Largeframe schon gar nicht).
    Vlt. liegt es auch an etwas anderem, aber in der Regel sollten es die Simmerringe sein, da diese die verschiedenenen Bereiche abschotten. Benzin gehört da nun einmal definitiv nicht hin.
    Was die Motorrevision anbelangt, benutz bitte erst einmal die Suche, und stelle dann die Fragen (so eine Sache wie mit den man pages ;) )
  • Tux
    PX 80 E
    • March 29, 2007 at 17:13
    sven@bücherregal: man vespa
    Habe Literatur. Ich schaue dann mal.
    Sven
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    • March 29, 2007 at 21:43
    Sind definitiv die Simmerringe. Die hauptdichtung zwischen die Motorhälften ist dann warscheinlich hin, dar da auch die trennwand zwischen das getriebe und die Kurbelwelle sitzt. Wie gesagt, wenn dir dan des zeugs wieder beim rad rausläuft, ist das auch was falsch... Woher weiste aber das es benzin ist das beim rad rausläuft ??? Des würde sich mit dem getriebeöl vermischen, und dann riecht's nimmer nach benzin. ist es nicht nur getriebeöl das da rausläuft ? Trotzdem, dan wäre dein problem auch schon groß genug.
    Mir kommt es aber auch komisch vor das deine dichtungen schon nach 1 jahr kaput sein. Vieleicht (und dann wäre dein problem noch größer) passen deine beide Motorhälften nicht mehr zusammen, und das die dichtung des auch nicht mehr dichten kann. Des könnte auch das problem sein. Hoffen wir aber auf kaputte dichtungen.
    Grüß, Nico
  • Tux
    PX 80 E
    • March 31, 2007 at 21:43
    Ich vermute, dass das die Dichtungen sind.
    Ich habe hier die Teile, die bei der letzten Reparatur von der Werkstadt ausgebaut worden sind. Das ist nur ein Simmering, wahrscheinlich der, der kaputt gegangen war.
    Man riecht, dass es sich um Benzin handelt. Außerdem ist Öl weniger dünnflüssig.
    Der Roller ist von `92. D.h. die Dichtungen sind jetzt schon über 10 Jahre alt.
    Sven
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Cosa 200 FL 12 PS mit gerade frischem TÜV ...heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit...
    • Vespatch
    • March 26, 2017 at 17:55
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
