Problem mit Benzinhahn
  • farmi
  • February 13, 2009 at 15:54
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    Moinsen,
    habe eine Frage zum Benzinhahn der PK50 Lusso.
    Kann es sein, dass dort ein Hahn mit nur zwei Stellungen verbaut ist?
    Mich verwirrt es etwas, dass NUR Benzin auf der Stellung R (ich denke doch das ist Reserve, oder etwa nicht?) fließt - also Hahn nach links.
    Nach rechts ist logischerweise zu - aber nach oben gestellt wo (meiner Logik nach) normal offen sein müsste kommt kein Tropfen.
    Hat jemand Infos, ist meine erste Vespa.
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • February 13, 2009 at 16:01
    Ich schätze mal das ist bei allen gleich: (wenn man aufn Bock sitz) Hebel nach links= zu; mittig= offen; rechts= reserve!
    Bitte um Berichtigung falls falsch!
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • February 13, 2009 at 16:42
    wenn du ne tankanzeige bzw reservelicht am tacho hast, gibts nur 2 stellungen, also auf und zu
    bei den vespas ohne diese leuchte gibts 3 stellungen
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • February 13, 2009 at 17:35
    Hui, die Info ist schonmal gut.
    Jop, habe eine alte Lusso mit Tankanzeige UND Warnlampe bei niedrigem Stand im Tank.
    Das Bedeutet ich habe nur auf und zu als Stellung?
    Etwas verwirrend - ich dachte ich fahre dauerhaft auf Reserve (da Hebel in R Stellung).
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • February 13, 2009 at 18:36
    ja, meinem Wissen nach schon
    du fährst dann auch die ganze zeit mit komplett offenem benzinhahn(also normal+reserve offen) und um dir anzuzeigen das du nachtanken solltest, gibts die anzeige und die Warnleuchte und die wenn leuchtet wirds langsam zeit deiner alten dame wieder was neues zum verbrennen zu geben
    (by Zonk)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 13, 2009 at 19:23
    da hat wohl mal wer die stange ausgetauscht....
    da gehört eine mit A und C dran...(aperto = auf....chiuso = zu )
    rita
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • February 14, 2009 at 20:44
    Ich hoffe mal da wurde nur die Stange getauscht und nicht der ganze Hahn, sonst fahr ich wirklich auf Reserve =/
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 14, 2009 at 21:05
    Viel wichtiger als das ist wohl das die Reserveleuchte auch ihren Dienst tut, das würde ich mal überprüfen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 14, 2009 at 22:11
    Kannste doch ganz einfach testen, Hebel nach oben, wenn die Kiste dir nach 500 Metern ausgeht, weißt du,dass du nur 2 Stellungen hast.
    Dazu muss der Tank natürlich voll sein ;)
    ESC # 582
  • zonte
    PK 50
    • February 16, 2009 at 00:07
    Korrekt, bei meiner Lusso gibt es auch nur auf und zu - scheint wohl nur der Hebel nicht mehr original zu sein :)
  • Vesparacer1111
    • February 16, 2009 at 18:12
    Jetzt bin ich aber gespannt, was denn das R und das C bei meiner V50 bedeutet?
    C=chiuso und R=reservio oder was? :D
  • Dellorto/Spaco SI 24 macht Probleme
    • Phantom26
    • August 19, 2017 at 12:50
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • Startschwierigkeiten "aus dem Nichts"
    • Brandi
    • April 24, 2017 at 09:36
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 12:47
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
  • Vespa Benzinhahn
