Riefen bei der Bremse (hinten)
  • shova50
  • March 31, 2007 at 21:29
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Sollte man das ausfeilen?
      • 110.72 kB
      • 1,280 × 960
      • 535
    • March 31, 2007 at 22:29
    Optimal wäre ausdrehen! Wenn das nicht geht spann das Ding mal irgendwie in eine Stabdbohrmaschine und arbeite das mit Schmirgel raus!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 31, 2007 at 22:53
    Hab ich leider beises nicht ... hmm ... vielleicht mit 200er Schleifpapier gegen vorgehen, oder lieber so lassen wie es ist?
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (March 31, 2007 at 23:05)
    • March 31, 2007 at 23:20
    200er reicht für's Finish, wenn du's von Hand ausschleifen willst würd' ich grober anfangen. Im Prinzip sollte aber auch nix passieren wenn du die Trommel einfach wieder verbaust. Vielleicht machst du sie vorm Einbau mit Bremsenreiniger sauber.
  • Salino
    • April 1, 2007 at 06:27
    Die Trommel würde ich auf jeden Fall abschmirgeln und reinigen! ;)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2007 at 09:29
    Wenn Du sie jetzt schmirgelst darfst Du natürlich nicht wieder die alten Bremsbacken einbauen sonst hast DU die riefen nach zweimal bremsen wieder drinn. Also schmirgeln saubermachen und neue Backen rein.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2007 at 23:44
    Mit Schleifpapier ging da nix!
    Habe mit dem Dremel eine dünne Schicht abgetragen.
    Naja, es sieht nicht viel besser aus :(
    Die Brembeläge habe ich nicht gewechselt, da sie noch gut ausschauen.
    Die Riefen in den Belägen gingen wunderbar mit ner kleinen Feile runter
  • Salino
    • April 2, 2007 at 07:04
    Ehrlich gesagt: ich würde mir dann lieber eine neue Bremstrommel besorgen und die neuen Beläge montieren ;)
  • eletroretard
    px 200e
    • April 2, 2007 at 13:42
    also meine vordere bremstrommel schaut genauso aus... hab keine sonderlichen probleme damit, hab sie auch noch nie ausdrehen lassen/ geschweige denn abgeschmirgelt...
    hast du denn so schlechte bremsleistung oder bremst sie so unrund?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2007 at 14:09
    nö, aber ich baue nen Motor neu auf und bin ich bereit, viel Arbeit in Optimierungen zu investieren
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 2, 2007 at 14:53
    Du hast die Bremstromel ge-dremmeld??????
    Wie bist du jetzt sicher, dass das trommel immer noch ein perfekt kreis innen ist???
    Nicht optisch, ist ja logisch!!
    Ausdrehen oder neu trommel. Aber beim ausdrehen es kann sein das die beläge sind dann zu klein für das trommel.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2007 at 14:57
    Ich habe nur ganz ganz wenig abgenommen. Eigentlich fast nur von der obersten Schmutzschicht gereinigt.
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 2, 2007 at 19:23
    Und dabei ist die Trommel absolut rund und zentrisch geblieben? Na - Dein Wort in Gottes Ohr
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2007 at 19:27
    Ja, ist sie . [Punkt]
    PS: Lass mal Gott aus dem Spiel
  • Speedybaby
    Vespa V50N BJ 1970; Vespa PX80 BJ 1995; Vespa PX80 BJ 1990
    • April 3, 2007 at 19:58
    Wenn dir die sicherheit m Herzen liegt, akuf ne neue Trommel und verbau neue belege
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 3, 2007 at 20:01
    ja, danke!
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 3, 2007 at 20:02
    ne vordere trommel hätte ich zwecks gabeltausch preiswert abzugeben. allerdings von der px, ist aber doch das gleich prinzip oder? :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von z3ros3b (April 3, 2007 at 20:03)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 3, 2007 at 20:04
    Original von z3ros3b
    Danke fürs Angebot (wirklich!).
    ich komme bei Bedarf darauf zurück (wahrscheinlich nicht) :)
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 3, 2007 at 20:14
    hehe, das steht dir frei :D hast auf jeden fall genug zeit, iegt hier eh nur rum.... zumindest so lange ich nicht am einbau der sfera-gabel verzweifel und diese in die ecke werf :D
  • Vespa Bremse
