4. Gang bringt nichts!
  • Lunas
  • February 17, 2009 at 14:26
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    hi
    ich war letztens nochmal mit vespa unterwegs und da ist mir wieder aufgefallen, dass der 4. Gang wirklich nichts bringt. 1.-3. gang geht ganz normal, auch wenn es sich sehr schwerfällig schalten lässt. aber wenn ich dann bei 50km/h in den 4.Gang schalte werd ich immer langsamer und die vespa nimmt auch überhaupt kein gas mehr an.
    wo könnte da der fehler liegen und wie lässt sich das beheben?
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • February 17, 2009 at 15:39
    hab´s wirklich versucht zwischen den Zeilen zu lesen, aber welches set up , übersetzug , Vergaser usw. hast den eigentlich. Nur so kann Dir geholfen werden. ?(?(
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 17, 2009 at 16:50
    Ich würde jetzt mal behaupten das dein Motor den Ganganschluss nicht packt, also im vierten aufgrund zuwenig Kraft verhungert.
    Wie Bibbl aber schon schrieb wären ein paar Eckdaten zu deinem Motor für eine genauere Analyse hilfreich
    • February 17, 2009 at 17:46
    Setup Daten angeben ! Welches Primär ist verbaut ? So kann man da schlecht drüber diskutieren....!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 17, 2009 at 19:16
    Seh ich auch so, die Karre verhungert. Die Angaben, wenn ich bei 50 km/h, reichen nicht.
    Nick50XL
    • February 17, 2009 at 23:57
    Ich werd' mich in der Hauptsache den anderen anschliessen, allerdings hol' ich ein bisschen weiter aus. Mein Tip: Da ist ein Pinasco-Ritzel reingekommen. Leider scheint es als würde dieses Wunderwerk der Technik den Ganganschluss von 3nach 4 noch weiter verzerren als das im Serienzustand schon der Fall ist. Wenn du's allerdings nicht weiss hilft nur gucken!
    Es gilt in jedem Fall: Nach dem Schalten vom dritten in den vierten Gang feht dir die Kraft auf Touren zu kommen!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 18, 2009 at 12:49
    Ich tippe drauf, dass er O setup fährt und der Tacho lügt. :D
    War letztens auch auf ner PK 50 XL gesessen, die meine 83kg im 4. nicht mehr bewegen konnte.
    Gibt schon Zylinder die nach Jahrzenten einfach keine Leistung mehr haben, obwohl se nicht gefressen haben. Is halt Verschleiß..
    ESC # 582
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • February 18, 2009 at 17:56
    vieleicht ist ja der selbst erhaltungstrieb der Vespa. Dreht nicht so hoch, geht dafür aber auch nicht kaputt :D:D Ne PK XLS oder steht das S für "safty first" :thumbup::thumbup:
  • FrieSoo
    • February 18, 2009 at 19:04
    Sorry, war ironisch von dir aber das ist wirklich Quatsch denn sie dreht ja bei 50 im 3. Gang vieeeeeel Höher als im 4. ;)
    Glaub aber auch nicht dass, das Pinascoritzel für 50 km/h im 3. auf ori Zylinder gut ist........wie gesagt mehr DATEN
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Lunas
    Darmstadt
    • February 19, 2009 at 13:51
    bin ein neuling was so sachen wie setup angeht. wo muss ich da schauen? vergaser und motor sind schon draußen, motor aber nocht nicht offen (will eigentlich alles erneuern, was verschleißen kann). ich hab jedoch das gefühl gehabt das der motor falschluft zieht. schon im ersten gang muss ich immer mit vollgas anfahren, da ich sonst ungefähr auf der geschwindigkeit von fußgängern bin und auch bleibe.das würde ja dann auch das probelm eines kompletten kompressionsverlustes mit sich bringen wenn man niedertourigfährt... kann das auch daran liegen?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 19, 2009 at 17:08
    kommt/kam sie denn auf touren als du ohne gang gas gegeben hast? das man bei 50-85ccm mit vollgas anfährt ist eigentlich normal würde ich sagen :D
    um zu sehen was du für ein setup hast könntest du zuerst mal den vergaser ausbaun und schaun was für düsen drin sind...bei ner hauptdüse >70 kannst du davon ausgehn das du mehr ccm verbaut hast. sicher ist er allerdings erst wenn du den durchmesser von deinem zylinder gemessen hast... vllt kennt wer die maße. sonst benutz die sufu...
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • February 19, 2009 at 20:42
    sicherlich ist auch interessant welchen Vergaser du Fährst, schau mal darauf da steht ne Zahlen kombi. Vieleicht kannst ja was von dem Vorbesitzer erfahren ,der die Vespa vor dir gehabt hat.Der kann dir vieleicht auch sagen was verbaut ist und du brauchst nicht alles nachmessen. Das mann mit 70- 100ccm immer mit Vollgas anfahren muss......, ne ne ne. Nicht alles ist ne viertelmeilen rennen. :thumbup:8o
    Nick50XL
    • February 20, 2009 at 00:35
    Ja, nee, doch schon... oder?
    Spass beiseite. Mein Setup (78er Top Performances mit 6 Ü, Polini links, aufgeriebener O-Gaser, Pinasco) war im dritten auch für 50 gut. Sogar 55 wenn man schmerzfrei war. Allerdings ist die Leistung im vierten katastrophal abgekackt! Deshalb ist das Ritzel jetzt wieder raus!
  • Lunas
    Darmstadt
    • February 20, 2009 at 10:25
    das war überhaupt kein problem, aber auch ein grund warum ich auch falschluft geschlossen habe. wenn kein gang drin war, und ich an der ampel stehe dreht sie ohne das ich was machen einfach hoch. das heißt dann: gang einlegen und kupplung kommen lassen bis sie nicht mehr so hoch dreht. aber auch wenn ich im leerlauf gas gegeben habe bleiben die umdrehungen so hoch 8|
    werde am wochenende mal das setup begutachten und dann weitere infos geben.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 20, 2009 at 11:47
    kann es sein das dein gaszug aufgedröselt ist und nicht mehr zurückschnappt!? ^^
    gruß
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 20, 2009 at 12:07
    Das klingt mir aber sehr nach Falschluft...
    ESC # 582
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • February 20, 2009 at 12:20
    War auch mein Gedanke!
    Kompression ist übrigens nicht Drehzahlabhängig!
  • Lunas
    Darmstadt
    • February 20, 2009 at 16:35
    ich habe eh vor den motor zu öffnen, wo können denn die quellen für falschluft liegen? behebt ein neuer dichtsatz den fehler schon oder sollte man so ne dichtpaste benutzen? ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 20, 2009 at 16:37
    Falschluft hat nur wenig mit dem Motordichsatz zu tun, meisten sinds die Simmeringe oder der Vergaser Ass Bereich aber da spuckt die Suche einiges aus..
    ESC # 582
  • Lunas
    Darmstadt
    • February 20, 2009 at 18:40
    ich habe den vergaser schonmal ausgebaut und gereinit und da ist mir nichts dran aufgefallen. müssen da irgendwelche dichtungen dran sein? kann mich nicht dran erinnern je so was aus- oder eingebaut zu haben ?(
    wo liegen die simmerringe?
