Tachoabweichung 75ccm DR
  • m*****?
  • February 17, 2009 at 18:43
  • m*****?
    Norddeutschland
    50 special
    Ich habe in meiner 50special einen 75ccm DR mit 6 Überströmern, einen 16.16er Vergaser mit 76er HD, einen Bananenauspuff und eine elektronische Zündung seit etwa 120km verbaut. habe am Wochenende eine probefahrt mit einem GPS-Navi gemacht. Mein Vespa-Tacho zeigt bei Vollgas 75km/h an, wohingegen das Navi eine Geschwindigkeit von 50km/h angibt.
    Kann es sein, dass der Tacho solche Abweichungen hat und dass der Roller wirklich nur 50km/h läuft?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 17, 2009 at 18:46
    Ist normal dass der Tacho lügt 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Fishi
    keiner
    • February 17, 2009 at 18:58
    noch schlimmer wirds wenn der tacho auf 10 zoll reifen ausgelegt ist und du mit 9 zoll reifen rumfährst :P
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Vesparacer1111
    • February 17, 2009 at 19:06
    Navi zeigt bei mir im Auto 60 an wenn ich 70 fahre!
    Aber laufen die Vespen dann tatsächlich grad mal 50 kilometerchen pro stunde??? :S
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 17, 2009 at 19:43
    zumindest dieses setup sollte 60 laufen..... fahr mal mit dem auto hinterher...
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 17, 2009 at 19:54
    Autotacho zeigt 5-10 zu viel an (je nach Auto...)
    • Primavera 125
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 17, 2009 at 20:16
    5 beim fieste :) aber wenn mans weiß ists ja okay...
    • February 18, 2009 at 10:02
    gabs ursprünglich einen tachoantrieb mit einem zahn weniger an der welle und einem zahn mehr am ritzel. hab das noch in kaputt hier liegen ;)
  • Vesparacer1111
    • February 18, 2009 at 17:44
    Meine V50R hat ja auch 9Zoll!
    Hab da damals extra die Zahnräder bestellen müssen, diese Kammer vorne war komplett leer und da wo normalerweise die Tachowelle reinführt, war en Gummistopfen! :P:D
    • February 18, 2009 at 20:16
    das ist so bei den italienern ohne tacho.
    gab trotz alledem 2 verschiedene tachoantriebe. einen schnellen und langsamen. den langsamen ursprünglich für 9 zoll. war auf meiner 2. serie im übrigen auch drauf. jetzt isser kaputt, musste den auffräsen, weil ich sonst die welle nicht runtergebracht hätte. der sechskant war total im arsch. und meinen neuen schlitzschraubenzieher hab ich dabei auch direkt abgebrochen :(
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • February 19, 2009 at 07:28
    also wie schon gesagt mit dem Setup sollte auf jede Fall etwas mehr als 50 drinnen sein.
    Check mal deinen Tacho vom Auto mit Navi und fahre zugleich mit dem Auto hinterher.
    Dann wirst wohl sehen
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • m*****?
    Norddeutschland
    50 special
    • February 21, 2009 at 14:33
    Bei mir waren auch keine Tachoantriebsritzel auf der Vorderachse gewesen, habe sie deswegen neu bekommen.
    An der Stelle, an der die Tachowelle in die Vorderradnarbe ging, wurde dieses Loch ebenfalls mit einem Gummistopfen verschlossen.
    Merkwürdig ist nur, dass vor der Restauration ein Tacho (allerdings funktionsuntüchtig) verbaut war (vielleicht auch der Optik wegen).
  • Vesparacer1111
    • February 21, 2009 at 14:44
    Na da hat ja einer ganze Arbeit geleistet, was? ;)
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Tacho
