Aus dem Vergaser läuft es raus
  • Heizlinger
  • April 12, 2007 at 17:40
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    Hallo, hilfe!!!
    Bei der PK 50 tropft unten aus dem Dell'Orto 16/15 trotz neuer Dichtung so der Sprit raus!
    Mit der Einstellung hat das doch nix zu tun , oder?
    Weiß keinen Rat mehr!
    H.
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 12, 2007 at 18:23
    Schwimmer nadel, Schwimmer und oder benzin hahn.
    Klingt wie dein gaser überflütet!
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 12, 2007 at 18:46
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der B.hahnist seit gestern neu,auch Filter und Schläuche.Daran kann es nicht liegen!Vergaser war zelegt, a Schwimmer ist mir nichts aufgefallen.Viell. die Nadel,die drinnen ist?
    Also wenn der Gaser leer und sauber ist, springt sie sofort an, war der B.hahn einmal auf lässt sie sich nur noch schwer anschieben, bis sie kommt...und dann nur gemächlich geht es voran.
    Dichten der Ring und die beiden Schrauben den Deckel auf der Unterseite des Gasers viell. nicht genug ab?
    Auch habe ich Öl auf'm Hinterrad.
    MfG
    H.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 12, 2007 at 21:32
    was genau bedeutet
    wen da ka schwimmer drin is, dan lauft des werkl nit! schwimmer ist ein meis aus plastik bestehender hol-zylinder. der auf und ab bewegbar ist.
    such das mal.
    lgluk
    Einmal editiert, zuletzt von Luke xl2__ (April 12, 2007 at 21:33)
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 12, 2007 at 21:47
    Ich vermute dein Schwimmer oder die Nadel ist kaputt. Weil die Symptome, welche du beschrieben hast (Also geht nach stehen mit offenem Hahn nicht zum starten), deuten darauf hin das dir Benzin in den Zylinder läuft dh sie säuft dir ab. Wenn der Schwimmer in Ordnung ist schau doch mal ob die Nadel noch schön "spitz" ist oder eher abgerundet, dann neue kaufen
    Ich glaube er meinte "Am Schwimmer ist mir nichts aufgefallen"
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 12, 2007 at 22:28
    Yep, war ein Schreibfehler,die Nadel habe ich tatsächlich gar nicht inspiziert.
    Ansonsten würde mir auch gar keine andere Fehlerquelle mehr einfallen.
    Habe den Gaser schon drei mal ausgebaut und gereinigt, langsam geht es mir auf den Sack!!!
    Kann es eigentlich sein ,daß es nicht richtig ist, daß der Ansaugstutzen beweglich ist, bzw. viel Spiel hat? Wenn nicht, wie bekommt man den wieder fixiert?
    MfG
    H.
  • Cyberwarrior
    NRW
    PK 50 XL2 ele. aut.
    • April 12, 2007 at 23:03
    Original von Heizlinger
    MfG
    H.
    Festschrauben ???? :D
    Cyber
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 12, 2007 at 23:34
    Ja, wat weiß ich! Was für Schrauben brauche ich denn?
    Was für'ne Dichtung?
    (Wie kann es dann sein, daß , wenn se mal fährt, genug Gemisch so 'rüberkommt, sodaß sie ordentlich läuft?Davon mal abgesehen, daß sie ewig braucht, um auf halbwegs ordentliche Geschwindigkeit zu kommen. Mehr als 40 ist auch irgendwie nicht drin...)
    Brauche noch ein bisschen Input !
    H
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 13, 2007 at 12:24
    Ach, übrigens, habe nochmal nachgeschaut, der ASS ist fest, nur so'n Zwischenteil, das über dem ASS sitzt und über den Balg zum Vergaser zieht, an dem kann man ein wenig rütteln.Sind irgendwie Federn dran oder so was.
    Hat jemand eine Idee?
    H.
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 16, 2007 at 11:43
    Hallo und danke an alle für die Mühe!
    Vergaser war undicht wegen nichtpassender Schrauben ,die der Vorbesitzer benutzt hat. Die haben die Gewinde abgesemmelt. Nun ist ein anderer Gaser drin, nen 16/16 mit ordentlicher Bedüsung, die Kiste geht 60 Km/h , jetzt können wir , denke ich, das Thema schließen,
    MfG
    H.
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Vespa Vergaser
