Welchen 75ccm Satz bei folgendem Setup?
  • PkCologne87
  • February 25, 2009 at 09:50
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    hey Leute!
    bin total enttäuscht von meinem mittlerweile kaputten Dr75 3 Überströmer!
    Welcher Zylinder passt am besten zu folgendem Setup?:
    19/19 Vergaser
    Racekurbelwelle
    Sportluftfilter Malossi
    demnächst SitoPlus entdrosselt
    ich möchte halt möglichst viel Power rausholen, aber eher auf Drehmoment als auf Drehzahl!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 25, 2009 at 09:55
    "bin total enttäuscht von meinem mittlerweile kaputten Dr75 3 Überströmer! "
    warum?
    • February 25, 2009 at 10:37
    pfui pfui! ja, wiesu denn bluß ?!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 25, 2009 at 10:40
    chup XD
    aber echt warum biste enttäuscht vom DR ?
    http://www.rprt.de
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • February 25, 2009 at 16:10
    weil es jetzt schon der zweite war. ich habe die dinger jedes Mal 500km einfahren. immer mit ausreichend Öl im Tank. Die Leistung hat mich nicht besonders beeindruckt und die Halbbarkeit sowieso nicht. Deswegen muss halt was stärkeres her.
    und bitte Leute: nicht wieder warum?wieso?weshalb?
    wenn ihr ne gute Alternative habt, lasst es mich wissen:)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 25, 2009 at 16:14
    naja komisch meiner hält mitlerweile mehr als 3000 km ohne riefe / klemmer etc....
    vllt is der gaser auch für nen unbearbeiteten 3 ÜS DR zu groß ?
    fahre meinen mit nem 16.15 f und das reicht vollkommen aus .
    http://www.rprt.de
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • February 25, 2009 at 16:16
    ich weiß auch nicht was da los ist.
    bin den ersten auch lange mit nem 16/15er gefahren...das ist mir aber ehrlich gesagt zu langsam:)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 25, 2009 at 16:18
    ja gut aber allein der 19er gaser macht da noch kein rennwagen raus da sollte noch nen bisschen mehr gemacht werden.
    vllt sollteste das mal mit nem 75 malle versuchen der hat da schon mehr potenzial allerdings dann mindestens mit entdrosseltem pipo +
    http://www.rprt.de
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • February 25, 2009 at 16:31
    Hattest Du die Kanäle entkratet? Oft bleibt bei den DR´s ein Krat an den gefräßten Stellen stehen. Habe meinen vor Einsatz mit dem Dremel bearbeitet.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 25, 2009 at 18:01
    meiner war bei der letzten Inspektion nach 12.000km Laufleistung noch riefenfrei
  • Vesparacer1111
    • February 25, 2009 at 19:39
    Wenn du ein qualitativ hochwertiges Teilsynth. fährst und dazu mit dem vorgeschriebenen Mischungsverhältnis, dann ist der DR ein treuer Zylinder!
    Natürlich ist er einem mechanischen Verschleiß untergeben, wie jeder andere Zylinder auch, deshalb sollte man nach einer bestimmten Laufleistung die Bohrung vermessen, wobei man festellen kann ob der Zylinder noch im "Soll" liegt oder ob er gehohnt werden sollte, ist zweites der Fall muss ein Übermaßkolben verbaut werden! Danach ist wieder Einfahren angesagt! :D
    Gruß Jan
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 25, 2009 at 22:37
    Sagt ihm doch einfach einen geeigneten Zylinder ausser hald den DR? So schwer kann es doch nicht sein
    Was ich so aufgefangen habe soll der Malossi bei richtiger bearbeitung gut fahrbar sein!
    Gruß Mo
  • Monster
    • February 25, 2009 at 22:43
    75er malossi drauf. vorher die kanten brechen und ab dafür. :P
    gruß monster
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • February 25, 2009 at 23:29
    danke @ dackeldog:
    also der Malossi soll wohl ganz gut sein ja?
    was ist mit Polini?
    außerdem habe ich zudem noch eine neue Rennkurbelwelle drin und demnächst noch nen neuen Pott, nicht nur einen 19/19er
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 26, 2009 at 01:30
    malossi ist DER Zylinder in der 75ccm Klasse, da kommt kein anderer ran.
    Allerdings hab hab ich so meine Bedenken, dass der lange lebt bei dir, wenn du es schaffst 2 DR plattzufahren..
    ESC # 582
  • heeey fuffziich
    • February 26, 2009 at 12:07
    Eben,
    check doch erstmal die Ursache für die zwei kaputten DRs, bevor du dir einen preislich höher angesetzten Malossi draufsetzt.
    Ansonsten kämen noch die "high-end" 75ccm zylinder von polini und dr mit jeweils 10 überströmern in frage. dafür sollte dann aber auch die pübersetzung angepasst werden.
    Einmal editiert, zuletzt von heeey fuffziich (February 26, 2009 at 12:14)
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • February 26, 2009 at 12:17
    ok vielen Dank Leute
    • February 27, 2009 at 01:19
    Oha. Darki, ich muß kurz verbessern:
    Der Malossi ist DER Graugußzylinder in der 75cm³-Klasse. Die meisten vergessen den zwar exorbitant teuren und aufgrund der geänderten Zylinderhaube auch krass auffälligen aber nichtsdestotrotz leistungsstärksten Zylinder dieser Klasse: Den Polini 75cm³ HP. Die volle Packung das Teil, aber zu dem Preis rechnet er sich kaum!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 27, 2009 at 01:31
    Recht hast du, an den hab ich gar nicht mehr gedacht.. Hab da irgendwas von bis zu 9 Pferdchen im Hinterkopf.
    Kennst du jemand dessen Tante, deren Schwester , deren Bruder den schon mal verbaut hat?
    ESC # 582
  • Monster
    • February 27, 2009 at 02:33
    sorry für ot aber interesiert mich jetzt
    9 pferdchen bei plug and play oder nach ner fräßorgie? weil auf den ganzen shopseiten im netz steht immer 7,7 - 7,8 pferdchen.
    gruß monster
  • Vespa 75ccm
