Sito Plus passt nicht
  • Hallo
    Habe mir einen gebrauchten Sito Plus für meine XL 1 Bj '88 gekauft, aber der passt irgendwie nicht. Zwischen Auspuff und Krümmer fehlen da ca. 5 bis 10 mm. Ich habe den original Krümmer verbaut. Gibt es einen extra Sito plus Krümmer, oder was soll ich machen?
    Grüsse Tobias
  • du hast aber schon den richtigen Sito Plus gekauft und nicht einen für eine Px oder andere Roller?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo nochmal
    Da wo die Auspuffdichtung hinkommt ist bei mir ca. 1 cm Luft, und so stark ist die Dichtung ja nicht.
    Grüsse ?(
  • Das Problem hat ich auch.....
    Den Bolzen am Motor unten nicht festziehen nur reinstecken..
    Dann den Krümmer am Zylinder lösen, aber nicht abschrauben.....
    Jetzt solltest du Puff draufbekommen...
    Hinterrad und Zylinderhaube müssen dafür ab...
    Wenn du den Puff dann draufbekommen hast nicht eine Schraube sofort anknallen, sondern immer eine nacher deranderen festerziehen und dann wenn
    alle schon handfest sind kannst du sie richtig anziehen....
    Maximilian
    Maximilian
