Kein Zündfunke
  • Diezano
  • March 14, 2009 at 19:00
  • Diezano
    Rosenberg
    hallo,
    ich habe mir im ebay eine kontaktlose ekektrische zündung gekauft!
    dazu habe ich noch ein hp4 lüfterrad.
    nun habe ich heut mittag zündung und lüfterrad verbaut.
    leider habe ich jetzt keinen zündfunke mehr 8|
    kennt sich jemand damit aus?
    weiß einer von euch an was das liegen könnte? ?(
    gruß diezano
    • March 14, 2009 at 19:44
    Was fährst du denn für ein Modell ?
    • March 14, 2009 at 22:16
    Falsche der beiden Keilnuten verwendet?
  • Diezano
    Rosenberg
    • March 15, 2009 at 12:27
    he,
    ja wär vielleicht nicht schlecht gewesen wenn i mein modell noch genannt hätte :P
    habe eine 50n spezial vierblinkanlage baujahr 1981!
    habe weiterhin alte kurbelwelle verwendet (kleiner konus)
    i hoff ihr könnt mir helfen! ;)
    gruß diezano
    • March 15, 2009 at 12:38
    HP4 passend zur Kurbelwelle auch für den kleinen Konus?
  • Diezano
    Rosenberg
    • March 15, 2009 at 13:05
    ja mein hp4 lüfterrad hat eine nut und ist somit auch passen für den kleinen konus!!!
    einbau war ja kein problem, nur die funktionsweise lässt zu wünschen übrig (kein zündfunke) :thumbdown:
  • Diezano
    Rosenberg
    • March 15, 2009 at 13:53
    habe meines wissens alle kabel die mit der zündung zu tun haben richtig angeschlossen (sind ja frablich markiert)
    hab dann mal mit dem fasebprüfer elektrik geprüft und festgestellt dass an beiden grünen kabel (zündung und bordelektrik) eine spannung anliegt.
    an was könnte es dann noch liegen?
    wie kann man pick up auf funktionalität überprüfen?
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
