hallo,
ich habe mir im ebay eine kontaktlose ekektrische zündung gekauft!
dazu habe ich noch ein hp4 lüfterrad.
nun habe ich heut mittag zündung und lüfterrad verbaut.
leider habe ich jetzt keinen zündfunke mehr
kennt sich jemand damit aus?
weiß einer von euch an was das liegen könnte?
gruß diezano
Kein Zündfunke
Was fährst du denn für ein Modell ?
Falsche der beiden Keilnuten verwendet?
he,
ja wär vielleicht nicht schlecht gewesen wenn i mein modell noch genannt hätte
habe eine 50n spezial vierblinkanlage baujahr 1981!
habe weiterhin alte kurbelwelle verwendet (kleiner konus)
i hoff ihr könnt mir helfen!
gruß diezano -
HP4 passend zur Kurbelwelle auch für den kleinen Konus?
ja mein hp4 lüfterrad hat eine nut und ist somit auch passen für den kleinen konus!!!
einbau war ja kein problem, nur die funktionsweise lässt zu wünschen übrig (kein zündfunke)
habe meines wissens alle kabel die mit der zündung zu tun haben richtig angeschlossen (sind ja frablich markiert)
hab dann mal mit dem fasebprüfer elektrik geprüft und festgestellt dass an beiden grünen kabel (zündung und bordelektrik) eine spannung anliegt.
an was könnte es dann noch liegen?
wie kann man pick up auf funktionalität überprüfen?
