Welche Kupplung?
  • PRIMA VERA
  • April 30, 2007 at 23:42
  • PRIMA VERA
    125 Primavera Bj.`75
    Hallo und Hilfe !
    Zuallererst mal danke an alle die mir beim Thema "Simmerringe" weitergeholfen haben. - hat alles super geklappt -
    Jetzt brauch ich aber schon wieder euere Hilfe.
    - Primavera 125 / Bj 75 / VMA2T
    alles original, kein Tuning
    KUPPLUNG RUTSCHT - vermutlich ist sie einfach zu alt und abgenutzt.
    ?? - Welche Kupplungsbeläge empfehlt ihr ?
    3- oder 4- Scheiben ?
    verstärkte oder standard Feder ?
    Die Kupplung sollte noch mit normaler Handkraft zu betätigen sein !!
    Habe schon bei SIP geschaut, weis aber nicht was ich bestellen soll.
    Bitte teilt mir euere Erfahrungen oder Empfehlungen mit.
    DANKE
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 30, 2007 at 23:43
    kommt aufs setup an.
    Am besten 3-Scheiben + verstärkte Feder
    Xl2 Kulu soll auch prima sein
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 30, 2007 at 23:45)
  • PRIMA VERA
    • May 1, 2007 at 00:06
    hallo shova50
    was meinst du mit setup?
    bin Anfänger!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 1, 2007 at 00:08
    ich meinte wieviel kubik?
    also ne fuffzger oder ne Prima mit 125ccm
  • PRIMA VERA
    • May 1, 2007 at 00:14
    Primavera mit 125ccm
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 1, 2007 at 00:25
    Würde 3-Scheiben nehmen -> trennt gut
    verstärkte Feder -> greift gut
    XL2 Kulu -> teuer und begehrt, entlastet die Handgelenke (hab ich selber noch nicht ausprobiert, dürfte aber auch auf V50 montierbar sein)
  • PRIMA VERA
    • May 1, 2007 at 00:37
    Danke shova50
    also 3-scheiben standard (93070000)
    und verstärkte feder polini (82870000) oder noname (82871000) ??
    • May 1, 2007 at 06:40
    Nimm die Polini! Die No-Name neigen (genau wie die Malossi) dazu zu hart zu sein. Greift zwar astrein, aber im Stadtverkehr hast du dauernd Handschmerzen, und das muß ja nicht sein!
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Position Kupplungsarm > Verzahnung mit Nocke
    • Alex-ET3
    • August 22, 2017 at 09:30
  • Kupplung rutscht kurz nach schalten! welche Beläge?
    • e.spieler
    • July 31, 2017 at 12:43
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Passfeder von Getriebewelle auf Kupplung zermahlen
    • steyr6155
    • April 24, 2017 at 20:49
  • Vespa Kupplung
