Licht geht aus ?
  • forensick
  • March 28, 2006 at 20:51
  • forensick
    v50 BJ 73
    fahre eine schöne alte v50 spezial BJ 73.
    Leider geht seit neuesten mein Scheinwerfer ab einer bestimmten Drehzahl aus ????
    Soll heißen, nachts nur noch im Schneckentempo, ? oder halt blind....!
    Wer kann mir helfen? Bin leider nicht der Superschrauber und hab nicht so viel Ahnung.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 28, 2006 at 23:51
    Ich würde mal auf ein Masse Problem tippen. Schau Dir die Kabelanschlüsse alle einmal an und reinige diese, besonders die zur Karosserie.
    Viel Erfolg ;)
    - William Butler Yeats
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • March 29, 2006 at 09:18
    geht die birne nur aus wenn du schnell bist und wenn du dann vom gas gehtst is es wieder an????
    oder brennt jedesmal die birne durch...
  • forensick
    v50 BJ 73
    • March 30, 2006 at 08:22
    hi vespa v50, ne die Birne brennt nicht durch, die geht schon wieder an wenn der Motor wieder runter dreht. Hoffentlich wird das keine komplizierte Geschichte. Hast Du ne Idee?
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Licht funktioniert nach Einbau nicht
    • dueruote
    • May 13, 2017 at 15:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • PX 150 / Lediglich 3 Volt Spannung am Licht
    • gege75
    • March 21, 2017 at 17:42
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Cosa 200 Led Umbau Blinker/Rücklicht
    • Brlnracer
    • April 1, 2017 at 16:52
    • Vespa Elektrik
Zitat speichern
