Vergaser undicht
  • Flub
  • March 23, 2009 at 23:46
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    Ich habe heute morgen meine PK 50 XL II vollgetankt und auf einmal lief ziemlich viel benzin unten raus... das benzin floß aus dem übergang vom vergaser zum Motor heraus. Dazu zu sagen ist vllt noch, dass ich seit ca 2 wochen mit offenem benzinhahn fahre, da dieser gerade kaputt ist. (nur der Hebel)
    Kann mir jemand sagen, was das sein kann?
    Außerdem habe ich noch meherere Probleme, bei meiner Vespa, die ich immer vor mich hingeschoben hab.
    Der Tacho geht nicht, da die Tachowelle kaputt ist. (es muss eine neue her)
    Das licht der meisten Anzeigen im Tacho geht nicht mehr (ich weiß nicht ob es mit der Tachoewelle zusammenhängen kann.
    Die Vespa geht beim Fahren aus, wenn der Untergrund so feucht ist, dass Wasser hochspritzt... Ich kann also nur fahren wenn es trocken ist.
    Der Fern-zu Abblendlichtschalter rastet nur sporadisch ein.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich bin etwas überfordert.
    viele Grüße,
    Flo
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • March 23, 2009 at 23:59
    Das dass Benzin aus dem Vergaser läuft kann an einer kaputten Schwimmernadel oder einem kaputten schwimmer liegen. Mal Vergaser zerlegen und den schwimmer testen.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Nico68
    Hessen
    Vespa 50 Special, xl2 und Cosa 200
    • March 24, 2009 at 08:19
    Und dichte mal den Vergaser neu ab und reparier deinen Benzinhahn denn der sollte immer zu sein wenn du die vespa abstellst!
    Die Anzeigen im Tacho die nicht funktionieren kommen garantiert nicht von der defekten Tachowelle. Kontrollier mal die Stecker an deinem Tacho. Ansonsten ist zu vermuten das du eh nen elektrisches Problem an deiner Vespa hast, da diese bei Nässe immer ausgeht. Schau dir mal deine Verkabelung an, ob da irgendwas aufgescheuert oder nicht isoliert ist.
    Grüße
    Nico
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 2, 2009 at 15:23
    öffne mal die plastikwanne am vergaser und schau dir mal die dichtung und schwimmer an..
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • April 6, 2009 at 10:08
    wegen simmering
  • Flub
    PK 50 XL2
    • April 7, 2009 at 14:57
    gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von Flub (April 8, 2009 at 09:24)
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
