PK 50 XL springt nicht an?
  • olali2
  • March 29, 2009 at 17:40
  • olali2
    Pforzheim
    PK 50 XL
    hi leute,
    bin neu hier im forum und würde mich über hilfe sehr freuen:
    ich habe eine pk 50 xl, die seit ca. 4 jahren unbenutzt rumstand. habe mir eine neue batterie geholt, das altbenzin abgesaugt und versucht zu starten. leider ohne erfolg. motor ratterst, versucht zu starten....aber vergeblich.
    habe daraufhin startpilot gekauft, luftfilter abgeschraubt und in den vergaser gesprüht.....doch auch hier kein erfolg.
    wie soll ich weiter vorgehen??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2009 at 17:53
    Grundlegendes:
    Zündfunke vorhanden?
    Kompression vorhanden?
    Kommt der Sprit auch im Zylinder an (Zündkerze nass) ?
    ESC # 582
  • olali2
    Pforzheim
    PK 50 XL
    • March 29, 2009 at 17:58
    also sprit kommt an der zündkerze an....wie kann ich die anderen zwei punkte (zündfunke und kompression) prüfen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2009 at 18:03
    Mit nem Kompressionmesser - Alternativ mit dem Daumen, Zündkerze rausschrauben-> Daumen aufs Zündkerzenloch -> Kicken, wenn du es schaffst, das Loch dichtzuhalten is die Kompression nicht aussreichend.
    Zündfunke: Zünkerze rausschrauben-> Zündkerze in den Stecker stecken -> Zünkerzenstecker nicht am Metall anfassen, Zündkerzen an Masse halten -> Kicken-> Funken beobachten (muss klingen wie ne Wunderkerze, sollte bläulich aussehen)
    ESC # 582
  • olali2
    Pforzheim
    PK 50 XL
    • March 29, 2009 at 18:22
    muss ich, um beides zu prüfen, kicken oder geht es auch mit dem elektrostarter??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2009 at 18:39
    Wenn du drei Hände hast, sollte es auch mit E-starter funktionieren ;)
    ESC # 582
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
